Andron55
Andron55
16.02.2007 в 12:25:06
Для Cleverel:
А по какому признаку, из каких соображений ума вы собираетесь регулировать «мёртвое время»? Какую цель при этом вы будете преследовать?
С уважением, Andron55.
16.02.2007 в 13:23:57
Вообще это пока только соображения, но думаю использовать мост IGBT c ШИМ, при этом для исключения сквозных токов делать задержку между выключением предыдущего транзистора и включением последующего. Таким макаром регулируя эту задержку, регулировать ток. А систему управления сваять на микроконтроллере.
Andron55
Andron55
17.02.2007 в 02:41:21
Как мне мыслится, то от сквозных токов, избавиться навсегда невозможно, хотя бы из-за момента выключения транзисторного ключа и одновременного перехода в состояние проводимости опорного диода или времени рассасывания объёмного заряда диода в момент включения транзисторного ключа. Даже в случае, когда нагрузка имеет исключительно активный характер, наличие сквозных токов будет непременным из-за наличия реактивных паразитов. Эти токи можно только ограничить, прибегая к различным приёмам, в том числе, вводя «мёртвое время» адекватное моментам переходных процессов.
Управление с помощью микроконтроллера – это великолепно, если кроме функции ШИМ на него будет положена задача авторегулятора (ПИД-регулятора). Тогда у меня к вам вопрос: а какой контроллер вы собираетесь применить?
17.02.2007 в 06:50:58
Пока не решил, но присматриваюсь к Avr90pwm3
Andron55
Andron55
17.02.2007 в 12:04:33
Для Cleverel:
Ленина помню, Сталина помню, Путина знаю. Знаю AT90S2313, AT90C8534, ATtiny15, ATmega603. Avr90pwm3 не знаю. Что это за конь такой?
boba
boba
Корсаков
17.02.2007 в 13:07:45
2Andron55 А с Гитлером случаем не знаком?
17.02.2007 в 14:08:36
2Andron55: Имел ввиду AT90PWM3
Andron55
Andron55
17.02.2007 в 18:52:12
Давно мечталось, но только недавно приступил к испытаниям своего «Косого».
                          Источник сварочного тока
                                   Характеристики:
1.Напряжение питающей сети – Одна фаза 220В (+20% -15%).
2.COSphi – Скромно умолчу. (Необходим ККМ)
3.Диапазон сварочного тока – (15 – 240)А.
4.Пределы ПВ – пока не установлены.
5.Напряжение холостого хода – 50В среднее, 100В амплитудное.
6.Тип источника – источник тока (крутопадающая характеристика)
7.Ограничение максимального рабочего тока в каждом такте ШИМ. Имеется возможность подстройки.
8.Ограничение максимально допустимого тока с последующим выключением ШИМ и автоматическим восстановлением его через три секунды. Имеется возможность подстройки.
9.Автоматическое включение вентилятора при достижении значения температуры 55оС
в контрольной точке, с последующим
отключением его после спада температуры контрольной точки до значения 35 оС.
10.Автоматическое выключение ШИМ при достижении значения температуры 90оС в
контрольной точке и автоматическим
восстановлением его после спада температуры
контрольной точки до значения 65 оС.
                         Краткое описание.
За основу схемотехнического решения был взят однотактный полумост. Источник состоит из двух плат: платы управления и силовой платы. Плата управления «одевается» на силовую плату при помощи разъёмов типа
(PLD10 – PВD10), (PLD20 – PLВ20). Размеры платы управления: (155 Х 110)мм. Размеры силовой платы: (157 Х 240)мм.
Силовой трансформатор, дроссель, силовые выпрямительные диоды на радиаторе установлены отдельно.
Некоторые основные узлы платы управления:
  1. Маломощный источник вспомогательных питаний (обратноходовой преобразователь TOP232Y).
  2. Цепи обработки и масштабирования входных сигналов, сигналов обратной связи.
  3. ПИД-регулятор (TL084) примерное время переходного процесса от ноля до установленного значения тока – 1mS. Имеется возможность подстройки переходного процесса от экспонентного до кол****ельного при изменении тока от ноля до установленного значения.
  4. ШИМ-формирователь (SG2524).
  5. Таймер для контроля окончания заряда сетевых банок, вырабатывающий сигнал замыкания зарядной цепи.
  6. Цепи контроля и управления током в моменты выхода его за пределы установленного значения. (Два датчика тока. Первый установлен в цепи первичной обмотки силового трансформатора, второй в высоковольтной DC сети 310В).
  7. Цепи контроля и управления температурой в контрольной точке.
  8. Драйверы для управления силовыми ключами (HCPL3120)
Некоторые основные узлы силовой платы:
  1. Высокочастотный фильтр.
  2. Сетевой выпрямитель, электролитическая банка (470uFX400V) 4шт.
  3. Силовые транзисторы IRG4PC50U 3шт. на ключ.
  4. Силовые диоды 30ETH06 2шт. на точку.
  5. RCD цепи.
  6. Датчик температуры.
  7. Два датчика тока.
  8. Радиаторы.
  9. Тиристор симметричный для замыкания зарядной цепи.
Предварительные испытания показали неплохие результаты по качеству процесса сварки. «Четвёркой» можно варить уверенно и с удовольствием.
Электроды сгорают быстро, но не очень сильно греются, как это бывает на 50Гц источниках. Прекрасный поджог дуги на токах (70 – 240)А На токах (50 – 70)А поджог дуги удовлетворительный.
На меньших токах поджог дуги неудовлетворительный, хотя ток протекает исправно, причину пока не выяснил.
«Аппетит приходит во время еды», поэтому решил я переделать плату управления с целью расширения функциональных возможностей источника. Добавил режим источника напряжения для сварки полуавтоматом. Добавил также режим регулировки (в широких пределах от крутопадающего до весьма пологопадающего) наклона характеристики при сварке штучным электродом. Теперь источник приобретёт некоторую универсальность. PCB уже разработал и в понедельник отдам на изготовление.
Расположение компонентов на платах можно посмотреть здесь.
Andron55
Andron55
17.02.2007 в 19:25:29
Уважаемый boba, на что это вы намекаете, когда вспоминаете Гитлера? Про своих знакомых я уже писал. Помните: Ленин…, Сталин…? Так что мы не очень испугались вашей банды!
C уважением, Andron55.
18.02.2007 в 15:31:13
Косинус фи в инверторах почти 1 у всех и всегда. А вот коэффициент мощности 0.6-0.7. Про косинус фи лучше не упоминайте, говоря про инвертор.
sam_soft
sam_soft
19.02.2007 в 00:05:26
2Andron55
А трансик на чем и как сделан ?
