Klim_1
Klim_1
Запорожье
23.03.2007 в 11:56:56
NickF - саму схему и регулировки с защитами можна нетрогать, пусть все так и остается а на драйвера возложить функцию токовой защиты в каждом цикле, и при сработке одного - сразу второму команду тоже на закрытие. Так обезопасимся от токового пробоя при аварии, и сигнал аварии сразу на светодиод и наружу корпуса. Чего 494 и нехватало!
Klim_1
Klim_1
Запорожье
23.03.2007 в 12:00:44
boba - там в схеме девай, который рубит длительность автоматом при КЗ, и боятся там нечего! А 3120 без усилителя действительно тормознутая, а когда такой вот усилитель висит, то она очень даже шустрая. По поводу длительности при КЗ - она регулируется переменником в базе кт3102, и может быть какой хочеш! задержка тоже символическая, точно невспомню, но когда мерил заморачиватся нестал чтото около 0.3-0.5мкс помоему, это когда усилитель висит на выходе.
Klim_1
Klim_1
Запорожье
23.03.2007 в 13:18:08
Еще по поводу взрывов электролита - там немного больше 100 вольт (если правильно читать схему и понимать что, где и зачем стоит), там около 120 вольт! Но электролит на 450 вольт, и ему очень даже хорошо, чуть тепленький. Задржка в драйвере около 0.2-0.3мкс это если с усилителем.
boba
boba
Корсаков
23.03.2007 в 15:02:44
2Klim_1 Причём тут усилитель? Там сам оптрон тормознутый! Если без этого драйвера 1,3мкс то плюс ещё 0,3мкс будет 1,6? Или больше? Какой ток КЗ?
Klim_1
Klim_1
Запорожье
23.03.2007 в 15:49:01
boba - незнаю где там 1.3 мкс, по даташиту на нагрузочном резисторе затвора в 10 ом и напряжении 15 вольт время реакции 0.3 мкс! Как ни крути 1.6 невыйдет. В ходе экспериментов когда 3120 работает напрямую, т.е. сама тягает затвор - тормозит конечно жутко. НО когда после нее ставиш буфер тока на полевиках то 3120 отлично справляется. Открытие - закрытие баяна из 6-ти 460 -0.12мкс. Неполенись - собери, чтоб я нерасписывал процессы которые внутри 3120 происходят (невникал). Единственное - полевики можно слабее ставить, перестарался. А за ток КЗ - нету его у меня! Девайс все отрабатывает и до КЗ дело недоходит. Пока напряжение в дуге выше 10 вольт и меньше 50 - аппарат молотит на полную (сколько накрутиш). Когда напруга выходит за эти пределы - идет уменьшение заполнения (регулируется от 3 до 15%). И зачем мне его мерить? Если даже в девайсе чтото сдохнет - сделано так что сила незаведется на полную. Единственное что - когда электрод залепливаеш он до красна никогда не раскаляется, можно рукой за него держатся, это факт. И помоему только плюс.
boba
boba
Корсаков
23.03.2007 в 16:34:35
Klim_1 написал : А за ток КЗ - нету его у меня!
Klim_1 написал : И зачем мне его мерить?
Замечательно! Молодец!
Klim_1
Klim_1
Запорожье
23.03.2007 в 17:18:32
А я стараюсь, рассказываю. Нафига только? Реально подумай и схему глянь! Я пока погуляю пойду...
boba
boba
Корсаков
23.03.2007 в 17:25:05
Klim_1 написал : А я стараюсь, рассказываю. Нафига только?
Тебе виднее. :)
boba
boba
Корсаков
23.03.2007 в 18:26:23
2Klim_1 А почему ты не сделал в драйверах отрицательное смещение? Схема ведь позволяет. Полевики будут закрываться ещё быстрее.
Chaynik
Chaynik
Симферополь
23.03.2007 в 20:11:33
2Klim_1
Давно хотел спросить, какой программой рисуются такие схемки?
chernooleg
chernooleg
Саратов
23.03.2007 в 20:52:39
Klim_1 написал : Ну смотрите - мозгов у меня не поменьшает, может кому и сгодится!
Ну вот - совсем другое дело. Всем видно - мож кто что-нибудь полезное подскажет. (нет в мире совершенства)
Сразу народ оживился, а-то "дай схему" да "кинь мне", "и мне если не трудно". Вот так зайдет посторонний начинающий любитель и не поймет форум это или файлообменник.
