chernooleg
chernooleg
Саратов
23.03.2007 в 21:00:37
Chaynik написал : Давно хотел спросить, какой программой рисуются такие схемки?
Очень интересно - я думаю многим....
chernooleg
chernooleg
Саратов
23.03.2007 в 21:02:00
boba написал : отрицательное смещение?
Для полевиков очень полезно. Скорость закрывания возрастает в разы.
chernooleg
chernooleg
Саратов
23.03.2007 в 21:25:05
Klim_1 написал : В ходе экспериментов когда 3120 работает напрямую, т.е. сама тягает затвор - тормозит конечно жутко. НО когда после нее ставиш буфер тока на полевиках то 3120 отлично справляется. Открытие - закрытие баяна из 6-ти 460 -0.12мкс.
Здесь boba имел ввиду общее время - задержка плюс включение или выключение. К 0.12мкс надо еще прибавить примерно 0.3-0.8мкс (это задержка от входа до выхода - см. документацию). Хотя видел я сварочник на драйверах TLP250 - которые в несколько раз тормознутее и ничего работает уже несколько лет - даже есть полезное преимущество - электрод не залипает даже если пытаться упорно его залепить. (ток кз превышает рабочий примерно на 50-80%).
КТО
КТО
Тюмень
24.03.2007 в 20:01:31
chernooleg написал :
Может взять за основу компьютерный БП АТХ прямоходовый однотранзисторный . Так он практически готовый БУ для инвертора . Что не понятно транзистор Там стоит на 600 в а надо бы на 1000 в . Всё работает . Вторичка внутри
Первички . Больше ни каких хитростей не обнаружил .
Andron55
Andron55
25.03.2007 в 18:16:36
Klim_1 написал : Вот неперестаю удивлятся! Этож нада узреть всю глубь мировозрения в том что я просто даю схему тем кто просит, БЕЗДВОЗДМЕЗДНО! Ну смотрите - мозгов у меня не поменьшает, может кому и сгодится!
Художнику советовать может каждый, особенно в тот момент, когда « уже поздно пить боржоми»… И я не являюсь в нашем случае исключением, поэтому позволю себе небольшой комментарий относительно вашего источника.
В целом схемотехника удовлетворительная, является идейной копией Бармалеевского учения.
Отсутствует защита от КЗ внутри силовой схемы, что придаёт адреналина для участников забега…
Как и у Бармалеевкого регулятора, в вашем напрочь отсутствуют звенья коррекции, усилитель ошибки используется, как формирователь задания тока и только, поэтому очень сложно надеяться на повторяемость управления и стабильность работы при различных возмущениях по входу и выходу источника.
Для драйверов силовых ключей желательно было применить двухполярное питание.
Источник вспомогательных питаний, с моей точки зрения, не выдерживает никакой критики, я без страха не могу на него смотреть. Попробуйте сотворить обратноходовик, если возникнут трудности, то я с удовольствием помогу вам в этом вопросе.
Очень большие баяны из транзисторов IRFP460 и диодов SF56 можно заменить на небольшие баяны из народных полтинников и диодов 30ETH06, но это не обязательно.
Добавлен узел ограничения длительности ШИМ на холостом ходу и в режиме К.З., что весьма положительно.
Достойный дроссель для тока 240А можно срубить только на сердечнике из электротехнической стали, ферриты здесь не проходят, а если и проходят, то получается экономически невыгодный монстр.
С уважением, Andron55.
boba
boba
Корсаков
25.03.2007 в 20:42:47
2Andron55
Да уж! Страна советов!
Почему нельзя трахнуть бабу на Красной площад? - Советами замучают!
Andron55
Andron55
25.03.2007 в 21:18:43
boba написал : Да уж! Страна советов!
Почему многих так сильно привлекает антураж Красной площади?
Вы попробуйте произвести и довести до конца такое действо в домашних условиях, возможно в таком случае предметная сторона выразит вам свою глубокую благодарность…
При этом от советчиков избавиться вам не удастся.
Прощу прощения за назойливый совет.
boba
boba
Корсаков
25.03.2007 в 21:23:52
Andron55 написал : Почему многих так сильно привлекает антураж Красной площади?
Соседство Ленина, заводит не в меру!
Andron55
Andron55
25.03.2007 в 21:32:03
boba написал : Соседство Ленина, заводит не в меру!
Так и должно быть…
В непосредственной близости с великими любой человек чувствует себя всемогущим великаном, знаю это из личного опыта!
msn
msn
25.03.2007 в 22:39:36
Andron55 написал : Источник вспомогательных питаний
Пользуясь случаем... Кто знает, почему в блоке питания на ТОПе, греется (сильно греется) 1,5КЕ200?
Схема типовая, параметры примерно как у бармалея. Больше ток, больше нагрев. Всё остальное просто тёплое. Спасибо.
boba
boba
Корсаков
25.03.2007 в 22:58:09
2msn
Больше ток, больше обратный выброс, который и гасит КЕ. Чего тут не понятно?
