NickF написал : Какой прогой открывается сие чудо(.asc)? И где ие можно надыбать?
Немного повыше есть сообщение #4843. Там ссылки, в которых всё прописано.
09.04.2007 в 12:31:23
09.04.2007 в 16:38:32
gyrator написал : Я тоже маленько доработал модельку:
Multik написал : Действительно, схема становится проще, транзистору ещё легче, импульсы красивые, аж захотелось самому сделать.
gyrator написал : Однотактник хорош, но двухтактник лучше:
Multik написал : Наши мысли движутся в одном направлении, но ты меня опередил.
Коллеги, вы набрали довольно высокий темп в разработке гираторно – мультипликаторных преобразователей…
Не успел я распустить сопли по поводу одной модели, как тут же не успеваю обсопливиться по поводу следующей!
В своей гонке, как мне видится, вы слишком увлеклись и не уделили внимание конструктивным особенностям трансформатора. Скорее всего, трансформатор на основе ЕЕ65 не будет иметь достаточной площади окна и мы, ваши последователи, не сможем конструктивно реализовать оный.
Ещё, что очень важно, в моделях необходимо установить трансформаторные датчики тока, чтобы полюбопытствовать на результаты их деятельности.
С уважением, Andron55.
09.04.2007 в 17:17:37
Andron55 написал : В своей гонке, как мне видится, вы слишком увлеклись и не уделили внимание конструктивным особенностям трансформатора. Скорее всего, трансформатор на основе ЕЕ65 не будет иметь достаточной площади окна и мы, ваши последователи, не сможем конструктивно реализовать оный.
09.04.2007 в 21:05:18
Multik написал :
- И ещё много чего может захотеться.
Модель есть, вставляйте в неё свой силовой трансформатор, трансформаторы тока, ещё что пожелаете, и смотрите на здоровье!
Делаем попытки:
09.04.2007 в 21:06:54
Andron55 написал : в моделях необходимо установить трансформаторные датчики тока
Да вроде есть уже. В однотактнике аж целых два. Куда еще?
09.04.2007 в 21:53:41
Multik написал : Тогда уж лучше моя моделька:
Если из моей модельки убрать доп диоды, но оставить доп емкостину и сравнить с твоей, то получиться вот что: Твоя кривуля нижняя. Грубо говоря:"Те же бобошки, только вид сбоку" Разница в том, что у тебя демпферная емкость перезаряжается до 180В, а у меня-до 160. Поэтому потери на выключение у тебя чуть меньше. Зато в моем варианте напряжение на ключах на 150В меньше. Обе схемки ущербны с точки зрения работы демпфера.
09.04.2007 в 22:02:27
gyrator написал : Если из моей модельки убрать доп диоды, но оставить доп емкостину и сравнить с твоей, то получиться вот что:
Да это я уже делал.
gyrator написал : Обе схемки ущербны с точки зрения работы демпфера
Мы опять синхронно думаем. Я тоже упёрся в демпфер. Надо его менять. Своё дело он уже сделал.
09.04.2007 в 22:07:42
gyrator написал : Да вроде есть уже. В однотактнике аж целых два. Куда еще?
Ещё можно установить ДТ в выходной обмотке и снимать с него сигнал для ОС, что будет являться самым точным измерением тока нагрузки.
09.04.2007 в 22:15:01
Andron55 написал : Делаем попытки:
Ну вот, дело пошло. Честно признаюсь, я так закрутить не умею. Это специальный талант нужен!
09.04.2007 в 22:41:47
Andron55 написал : Ещё можно установить ДТ в выходной обмотке и снимать с него сигнал для ОС
Можно, но нужно ли? В двухтактнике ток холостого хода очень мал, а именно он добавляется к току нагрузки, измеряемому в первичке, и определяет погрешность. Измеряя ток во вторичке Вы теряете информацию о токе намагничивания и, следовательно, можете "проморгать" насыщение транса и бздык. Поэтому и меряют ток в первичке.
09.04.2007 в 23:09:42
gyrator написал : Можно, но нужно ли? В двухтактнике ток холостого хода очень мал, а именно
В моём предложении не звучал отказ от контроля тока в трансформаторе. Там было предложение, с учётом «просадки» напряжения в выходной обмотке, контролировать ток нагрузки, если в том есть нужда.
К счастью, моя схемотехника отличается от Бармалеевскиж клонов, в ней имеется возможность контролировать токи в цепи 310В, в трансформаторе и в нагрузке.
Обычно мне достаточно «видеть» два тока: в цепи 310В и в трансформаторе.
Если по какой либо причине представится диод, транзистор или произойдёт случайное КЗ внутри силовой части, то это «увидит» ДТ в цепи 310В; быстродействия схемы защиты будет достаточно для того, чтобы остановить лавинную стрельбу силовыми компонентами.
