31.07.2007 в 19:05:11
Ан-162 написал : При таких сложностях пожалуй отпадет желание.
При всех этих сложностях аппарат с такой приблудой будет лучшее варить на плохих сетях.
И это , пожалуй, главное, для чего он нужен в самопальном аппарате. Км, министор топлива и энергетики, имхо - вторично. Поэтому , имхо , достаточно простой повышалки на усушке- уже понт будет, я гонял ту модельку. А человек который выложил модельку говорит что делал её в железе- понравилось ему.
но как представишь, что надогородить ещё дроселюку немалую городить, диоды, транзисторы,охлаждать всю эту хрень, потом обязательно какие-нить бока вылезут...
31.07.2007 в 20:05:59
Ещё один вариант косарика от братьев славян.
Взято на польском форуме.
31.07.2007 в 20:06:51
sam_soft написал : Уж лучше свой удлиннитель, на 15 и 30 метров , 4 квадрата наматываю на железную болванку и атличный дроссель готов.
Обмотки включены встречно, и на ток заряда не влияют. Этот дроссель хорошо давит несимметричную помеху, которая лезет по сетевым проводам относительно земли. Типа УЗО для помех. Такой дросселек проще сделать на ферр. колечке.
31.07.2007 в 20:12:40
sam_soft написал :
sam_soft написал : Выбрасывай и силумин и тряпки. Пробовал я и то и другое. Барахло это все.
Самая лучшая прокладка - это ее отсутствие. Ну а если уж очень нада прокладка, то из доступного - слюда более менее катит.
Сделал без прокладок, но при включении через лампу (150 вт), обнаружил на переднем и заднем фронтах иголки. Хотя без поданной силы осцилы согласно марксу. Может из- за этих иголок и появляется паразитка на вторичке ТТ. Иглы как раз на уровне 10 в. Питание БУ с поданной силой чистое.
Вопрос. Что и на что может такую хрень наводить? Или включиться по штатному и посмотреть хоть на 0.5 ома? Может будет разница? Где кОпать?
31.07.2007 в 22:14:07
HCPL 3120 Кто-нибудь использовал , поделитесь пожалуйста впечатлениями.
31.07.2007 в 22:45:08
shurik56 написал : поделитесь пожалуйста впечатлениями.
Если не считать доп. питания - у меня всегда работали лучше чем трансформаторные. Технологически проще и результ всегда одинаковый - после сборки ткнуть осциллом для проверки работоспособности.
31.07.2007 в 23:10:16
chernooleg написал : у меня всегда работали лучше чем трансформаторные.
Спасибо . Пойду куплю горсточку .
31.07.2007 в 23:28:45
shurik56 написал : HCPL 3120 Кто-нибудь использовал
а что там пробовать, сало оно и есть сало.Читал шыит. Кстати , на маленьком токе надо большой дроссель, у тебя - маленький был. Сегодня пробовал маленький ток + большой дроссель. Дуга мягкая, полуваришь- полупояешь. Электрод двойка-железяки тоненькие. Тренировался. Прикольно. Но штоб красиво- трудно, ещё тренироватся надо. Потом включил приблуду -ток изменяется от 20 до 40 ампер период с частотой 0.5 герц, - незнаю, что-то в этом есть, но к этому надо придрачиватся так же как и без этого- так чтоб само варило-нет.
31.07.2007 в 23:41:48
oleg70 написал : Дуга мягкая, полуваришь- полупояешь. Электрод двойка-железяки тоненькие
Я вообще сейчас думаю что для сварки электродами, маленькие токи это баловство. Наверное, из-за полуавтомата в подвале. Впрочем как и сварка электродами алюминия и меди .
31.07.2007 в 23:43:14
shurik56 написал : HCPL 3120 Кто-нибудь использовал , поделитесь пожалуйста впечатлениями.
Пробовал, сигнал красивый, но без буфера на нагрузке портится, в итоге + 2 буфера(4 полевика в каждом или микра) и +2 отдельных питателя, пока тормознул с ними, одну дохлую прислали, заказал в другом месте, жду.
31.07.2007 в 23:47:09
Вот осталось только то - без чего варить вообще никак не будет.
31.07.2007 в 23:47:40
mono написал : Пробовал, сигнал красивый, но без буфера на нагрузке портится, в итоге + 2 буфера(4 полевика в каждом или микра) и +2 отдельных питателя, пока тормознул с ними, одну дохлую прислали, заказал в другом месте, жду.
Гммм . А как грузил? Вроде 2А. заявлено . Уж рс50 должен тянуть .
31.07.2007 в 23:50:21
mono написал : 2 буфера(4 полевика в каждом или микра)
А чем повторитель на 972-973 не нравится - 4 ампера и стоит копейки.
31.07.2007 в 23:51:33
shurik56 написал : Вроде 2А. заявлено .
Это он про то, что с буфером "еще красивее" :)
31.07.2007 в 23:52:07
shurik56 написал : Уж рс50 должен тянуть
Так он и тянет.
