2chernooleg
Как был выполнен дроссель рекуперации, когда недозаряд был?
18.04.2007 в 23:58:15
2chernooleg
19.04.2007 в 00:38:34
Подскажите, как в SwCADIII, смотреть график мощности, например, транзистора. Спасибо.
19.04.2007 в 00:56:44
msn написал : Подскажите, как в SwCADIII, смотреть график мощности, например, транзистора.
Нажимаешь клавишу Alt и наводишь курсор на транзистор, он превращается в градусник. Нажимаешь левую кнопку мыши, появляется график мощности, и надпись сверху того же цвета. Теперь нажимаешь клавишу Ctrl, наводишь курсор на надпись, и опять кликаешь левой кнопкой. Появляется табличка, в которой указано среднее значение мощности за показанное на графике время. Так же, кстати, можно смотреть средний и среднеквадратичный ток.
19.04.2007 в 11:13:58
если надо схемку китайского аппарата постараюсь достать , они не только ремонтники, но и продавцы ).самый главный спец там иваныч, говорил что собирает свой инвертор ,по своей схеме)
19.04.2007 в 18:38:38
начал привязку Pwm3й к этому решению вдруг да выйдет чего. компаратор собираюсь внутренний пользовать и ВСё без гальв. развязки. даже транзистор купил. подела...:d
19.04.2007 в 19:04:01
Mulik gyrator
{Действительно, схема становится проще, транзистору ещё легче, импульсы красивые, аж захотелось самому сделать.}
опираясь на Вашу способность мыслить, имею шкурный вопрос. для достижения вариантности пользую двухмодульное решение из 2-х косых в противофазе. Выходы объединены (после дросселей). Вопрос: как красиво сделать это же в двухмодульном виде? Отсечь что-то лишнее. Не смотря на то, что слов из хорошей песни не выкинуть. PWMка позволит, думаю, разрулить.. А то уже и платку нарисовал, но пока воздерживаюсь
19.04.2007 в 19:55:28
CatMaster написал : пользую двухмодульное решение из 2-х косых в противофазе... Вопрос: как красиво сделать это же в двухмодульном виде?
Так ты же уже сделал! Поздравляю!
19.04.2007 в 21:03:03
Так ты же уже сделал! Поздравляю! это на косых с двумя транзисторами сделал. и даже 3-х модульный потом отказался. как эту красивую схемку красиво сделать? тупо например так: (для однофазной удвоение, для трёх-понятно как) ну это как-то криво
19.04.2007 в 21:44:51
CatMaster написал : тупо например так:
Или так А в чем должна быть красивость? В красивом использовании сети? Не понятно одно:-зачем делать спарку из двух однотактников, когда существуют двухтактные топологии?
19.04.2007 в 23:16:41
Chaynik написал : Как был выполнен дроссель рекуперации, когда недозаряд был?
Любой дроссель неидеален (и схема тоже) поэтому и недозаряд (не бывает кпд 100% - даже в модели) есть в любой схеме с любым реальным дросселем. (в схеме кроме дросселя есть куча других реактивностей, которые не дают 100% перезаряда емкости снаббера). На практике получается даже хуже, чем в симуляторе (проверено на практике - игра слов). Реально сам дроссель был выполнен на кольце К28х16х9 2000НМ с зазором в 2мм 18 витков.
stalnoi написал : если надо схемку китайского аппарата постараюсь достать , они не только ремонтники, но и продавцы
Огромное спасибо - если бесплатно или придется самому разбираться. Иначе пострадает репутация, а такого я допустить немогу. Уж лучше как-нибудь самому въехать....
CatMaster написал : транзистору ещё легче, импульсы красивые, аж захотелось самому сделать
Вот-вот и я о том-же. А не проще-ли два параллельных транзистора поставить - минимум 200А выйдет в одном полупериоде. На том-же трансе в двух всеравно столько невытянуть....(поэтому нехрен выпендриваться -разве, что полный мост имеет смысл сотворить).
Чуть не забыл - констатирую факт (не принимайте за манию величия): после выкладывания на форум ОПП с рег. исчезли из продажи (хотя до этого были - ПРОВЕРЯЛ САМ) диоды HFA16TB120 даже в МОСКВЕ в чипедипе. В моем Населенном Пункте пытаются продать их (и подобные PB120) за двойную цену. Может быть это просто совпадение????...
19.04.2007 в 23:19:23
gyrator написал : Не понятно одно:-зачем делать спарку из двух однотактников, когда существуют двухтактные топологии?
К рукам желательно приложить ещё чего-нить... :) Поэтому и делаем два однотактника. Руки то золотые...
