Nik4119 написал : Да, еще : Nik=Nik4119
А CatMaster=MasterCat?
23.04.2007 в 03:04:39
23.04.2007 в 08:21:59
последняя стадия склероза, когда утром смотришь в зеркало и видишь там незнакомую морду лица.
Multik написал : А CatMaster=MasterCat?
иногда это отражение в зеркале, ингда раздвоение личности. с какой ноги утром...
23.04.2007 в 09:15:59
23.04.2007 в 11:26:29
Ну никак не могу догнать чего это вы фанатеете от этого однотранзисторного однотакта ? У меня чета никаких выдающихся резалтов нету. Колупал базовые модельки от Мультика и Олега. Вкратце, суммарные потери в первичной цепи на полупроводах у косого гегенерата около 85 ватт А у последнего некосого гегенерата около 120 ватт. А если учесть что в нем на диоде D1 около 40 ватт оседает, то пожалуй корпусом ТО220 не отделаешся. Все это при одинаковой моще на выходе, с одним и тем же трансом, на одной частоте. В чем фокус всетаки ? На всяк случай прилагаются модельки, которые ранил. Все практически как и у их авторов, за исключением дебильных диодов в цепи питания. Вместо них - провода питания. Кстати это объясняет почему красные китайские кондерчики по питанию иногда выпускают кишки. Ну и напруга питания более реальная.
23.04.2007 в 13:05:49
Кстати, и по деньгам: ключ на 900В стоит примерно как два на 600В, а пазлы в силовой части легко покрывают второй драйвер. Потом их надо как-то корректно скомпоновать, да плюс усложнение конструкции транса. Но в общем да, "революция в сваркостроении", как и любая революция, конешно может быть выгодной, особо при её экспорте, предположительно из Китая.
23.04.2007 в 13:48:19
sam_soft написал : На всяк случай прилагаются модельки, которые ранил.
Так из****овать модельку... Можно чо хош получить.
Ты опять чего-то недочитал. Главная фишка - компенсация потерь в регенерате.
Мощность нужно считать за время, пропорциональное длительности цикла.
Вот тебе последнее детище Chernoolegа с твоими установками.
При токе на выходе 160 А, на транзисторе рассеивается 55 Вт.
23.04.2007 в 14:29:16
чукча написал : Но в общем да, "революция в сваркостроении", как и любая революция, конешно может быть выгодной, особо при её экспорте, предположительно из Китая.
ну а если добавить возникшую надобность напрячь мозги, то революция будет как всегда у нас... останутся одни революционеры . т.е. проще жить не станет.
23.04.2007 в 14:47:40
2Multik
Дак это другая схемка, в ней вроде как нармально, а ту я скачивал уж давно.
Эта даже вроде как попроще.
Но тем не менее нада попробовать спаять и промерить в реальном режиме, на контрольном забеге на 10 мин в 100ампер 26 вольт. Так ли там все красиво. Чета не вериться.
Данные по класическим RCD и гегенератам для такого забега гдето были.
А ты пробовал в железках это дело?
23.04.2007 в 15:04:33
sam_soft написал : Но тем не менее нада попробовать спаять и промерить на контрольном забеге на 10 мин в 100ампер 26 вольт. Так ли там все красиво. Чета не вериться.
Уже поробовано на 120 А: Вот последняя схема: Ну и между этими постами почитай.
23.04.2007 в 15:19:26
2Multik
Видимо отстал от темы, пока в отъезде был.
Ладно , спасиба.
23.04.2007 в 15:45:03
2Multik
Да-а-а. Холостой ход тут НИКАКОЙ. уже при КЗАПЕ 11\32 мкс - жуткая гибель всему.
Нармально все дышит при 10\32 мкс. Отсюда и ток в 120 ампер, который получился на макете. Он как раз выходит при 10\32 без всяких игрищ с заполнением на ХХ и не ХХ.
Все не так просто. Управу нада сильно наворачивать для такой игрушки. Без этого она неполноценна.
