2чукча Я думаю тебе стоит прекратить заниматься рукоблудием. У оленеводов не принято, чтобы на ладонях росли волосы.
25.05.2007 в 11:18:16
25.05.2007 в 11:34:23
elmas написал : И все это делается при отключенной защите?
Ну не знаю... Если порог защиты выше макс. тока - зачем отключать. Если ниже, то она является штатным ограничителем и вертеть надо именно ее. Независимо от этого, чтобы не пролететь, я временно ставил масштабирующий ТТ с мЕньшим числом витков - все токи снижаются пропорционально и вертеть уже можно смелее.
26.05.2007 в 01:36:31
Всем привет, есть вопрос, есть несколько ферритов 16х20, но маленькое окно, никто не пробовал соединять выходные трансы последовательно первичками и параллельно вторичками, две обмотки по 6 витков 5мм^ в окно залезут, но есть сомнения.
26.05.2007 в 17:28:58
2mono Китайцы так и делают в своих аппаратах там 3 транса на чм-то типа 16Х20 и обмотки соединены именно так как ты хочешь...
27.05.2007 в 15:12:48
mono написал : но есть сомнения
Я тоже имея сей феррит, так делаю. Где-то здесь приводил я фотки транса.
28.05.2007 в 08:57:34
mono написал : последовательно первичками и параллельно вторичками
Видел немного иначе. Три транса по две вторички. Вторички суммируются в группы после диодов, группы - после дросселей. Частота была высокой, потому дроссели воздушные, 2шт. Первички были параллельно, но через свои конденсаторы (полный мост).
28.05.2007 в 10:18:33
В принципе не важно как что соединено, важно при малом окне, так распределить обмотки, чтобы проходили по току и по вольт*секундам.
28.05.2007 в 23:11:53
Сомнения потому, как по расчётам какая-то муть получается, наверное неправильно считаю, попробую намотать 3 первички по 6 витков, посмотрю, может и больше влезет,а может частоту задрать придётся, но не хотелось бы. Всем спасибо.
29.05.2007 в 02:49:01
всем привет.сфоткал инвертор RAINBOW180.
29.05.2007 в 13:38:28
mono написал : какая-то муть получается
Слушай сюды, какой диаметр-то ты мотаешь, 3мм не иначе, потому как высота окна у Ш16 - 38мм, минус по 1мм на изоляцию, итого 36мм, 3хмм проводом без напряга можно 8витков намотать, и выдержит он при j =4А/мм^2, 28А, но такая плотность тока, это с большим запасом, т.е. реально можмо брать до j =10А/мм^2, это при охлаждении вентилятором и с каналами как у меня #4879.
29.05.2007 в 19:25:22
Цитата: Сообщение от mono какая-то муть получается
Цитата: Сообщение от NickF Слушай сюды ...
Да "муть" видимо вызвана "непривычным" - близким к единице , коэффициентом трансформации каждого отдельного трансформатора.
