Слушатель
Слушатель
Саратов
31.05.2007 в 13:28:43
Nik4119 написал : а еще лучше фирменный сварочник ?!.(улыбается)
Или металлоконструкцию...
01.06.2007 в 10:09:15
Вопрос к любителям проциков - а как засинхронизировать UC3845 от порта ССР проца? Если на вход RC UC3845 подаю ШИМ с CCP (даже с RC-цепочкой), то на выходе UC ШИМ с частотой в 2 раза меньшей - т.е. она срабатывает по спаду первого и спаду второго импульса синхры проца. Так и должно быть? Невозможно регулить Кзап и частота синхры в 2 раза больше....:(
01.06.2007 в 10:31:37
ни правки ни удалений...?
Аматор написал : по спаду первого и спаду второго импульса синхры проца.
Вот так кажется.....
mono
mono
Минск
01.06.2007 в 23:49:08
Насчёт использования хорошего феррита, всё верно, согласен полностью, но где возьмёшь, или по такой цене, что стоимость деталей превысит стоимость нового китайского инвертора, вот и приходится строчники резать и что попало использовать. Первичка 3.3 квадрата, думаю запихну, но что-то с приходом жары запал на работу уходит. Если в ближайшее время доделаю, отпишу чем плох или хорош вариант трёх трансов вместо одного.
чукча
чукча
02.06.2007 в 05:38:56
Аматор, внутри 3845 после RC стоит триггер и делит всё пополам.
04.06.2007 в 10:24:34
чукча написал : внутри 3845 после RC стоит триггер и делит всё пополам.
Спасибо! Значит синхра должна быть с удвоенной частотой....
Кстати - спасибо модеру за подчистку моего сообщения. Может и остальные (чужие) офтопы подчистите? ;)
sam_soft
sam_soft
04.06.2007 в 11:19:44
2Аматор
И еще не забудь что КЗАП определяется длительностью синхроимпульса. Все там дышит великолепно.
04.06.2007 в 11:44:12
sam_soft написал : Все там дышит великолепно.
Так ведь если начало импульса ШИМа с выхода UC совпадает практически со спадом 1-го импульса синхры с ССР,а окончание импульса ШИМа с выхода UC совпадает со спадом 2-го импульса, то как ни регулируй Кзап в ШИМ с ССР - а с выхода UC-ки Кзап всегда будет 50% и только смещаться по сравнению с синхрой. Каким образом у Вас дышит?
sam_soft
sam_soft
04.06.2007 в 15:58:33
2Аматор
Найди аппноут юнитродовский U-100A . Там все написано для 3842. Для 45 все тоже - только с делением частоты. Возможно он есть тут www.nalanda.nitc.ac.in/industry/AppNotes/Unitrode/Index.htm Если всетаки не дойдет как делать, придется нарисовать диаграмку.
04.06.2007 в 17:01:35
sam_soft написал : Найди аппноут юнитродовский U-100A
Да,смотрел его ранее. Спасибо. Вроде как на рис 23,24 то что надо. На выходе UC - инверсный,по сравнению с внешним, ШИМ. Начало ШИМа- спад импульса синхры, конец - фронт следующего. Всё красиво и регуляж замечательный получается. Это там. А вот на деле - ШИМ с UC формируется спадами синхры удвоенной частоты. И поэтому никакой регулировки нету. Не знаю в чём дело, но это так. Может синхра какая особая нужна? С чем её мешать? Причём то же самое и в симе SWСad.
sam_soft
sam_soft
05.06.2007 в 10:29:21
Аматор написал : На выходе UC - инверсный,по сравнению с внешним, ШИМ.
Нет, не инверсный. Но ты сам почти ответил как нужно :
Аматор написал : Начало ШИМа- спад импульса синхры, конец - фронт следующего.
Поэтому: duty ШИМа уца = Ts - tis, где Ts - это период синхронизации. tis - длительность синхроимпульса.
период ШИМА уца = 2*Ts Оба параметра Ts & tis меняются настройками регистов таймера процика. Что еще нада ? Менять можно даже на лету. Но только надо быть начеку в связи с конкретной реализацией таймера. Если его регистры отвечающие за TOP и COMPARE буферизованы - то проблем нет. А если нет - аккуратно нада при смене настроек в рантайм. Возможно менять придется только в обработчиках прерываний. А то сила и рвануть может. :) Я делал на 16 битовом таймере что сидит в AVR Мega8. Там есть буферизация некоторых регистров. Посему проблем нет и в динамике. Ну а если в динамике менять не нада - то засад как-то не видится вообще.
