mono написал : На осцике видно, или нет?
Какой осцик... На хорошем видно.
07.06.2007 в 11:49:22
07.06.2007 в 21:53:59
mono написал : Так и не понял, 409-й применялся потому как не хватило 3120, или на всякий случай, ну и если применять 409-й может занадто 3120 в раскачке, может и TLP 250 хватит,
всё прозаичнее. когда пользую IRFP450 (например), то перемычка вместо IXDD409. когда надо качнуть , например 43NK50 то 409м. и главное, нет мыслей по поводу хватит или нет. хватит всегда. как в инструкции к крайслеру:"мощность двигателя -ДОСТАТОЧНАЯ"
08.06.2007 в 00:23:47
CatMaster написал : всё прозаичнее. когда пользую IRFP450 (например), то перемычка вместо IXDD409. когда надо качнуть , например 43NK50 то 409м.
Так что, у полевиков (я так понимаю не один стоит) ёмкость затвора меньше чем у IGBT, странно. но сам никогда не померял, но думал наоборот.
08.06.2007 в 14:06:47
mono написал : Так что, у полевиков (я так понимаю не один стоит) ёмкость затвора меньше чем у IGBT, странно. но сам никогда не померял, но думал наоборот.
IRFPS43N50K это тоже полевик 43А 73мллиома 500вольт. c IGBT пользую только с IXDD409. к стати в мелком корпусе эти драйвера 9А не держат и горят, как спички.
08.06.2007 в 17:13:32
Да, спутал, а вернее не знал, думал биполярник, но 0.078 Ом, это на малой нагрузке, а насколько сопротивление вырастет на реальной нагрузке, в даташите не увидел, может плохо смотрел. А про малые корпуса спасибо, буду знать.
08.06.2007 в 18:44:33
mono написал : насколько сопротивление вырастет на реальной нагрузке
да ни на сколько. падение возрастаеи и это удобно использовать в защите, вместо резистивного сенсора.
08.06.2007 в 22:57:48
У меня в рабочем БР электронный предохранитель работает таким образом, операционник сравнивает опорное и снятое с транзистора напряжение, так вот при настройке увидел, что нет линейности от тока, чем больше ток, тем больше сопротивление получалось, хотя полевик был мелкий, вот поэтому и вопрос возник, как это дело обстоит у сильных полевых. У биполярных падение должно быть поменьше по идее, например у всем известных полтийников, или нет, тоже не мерял.
09.06.2007 в 17:25:27
mono написал : У меня в рабочем БР электронный предохранитель
mono написал : чем больше ток, тем больше сопротивление получалось
При ПОСТОЯННОЙ нагрузке с увеличением тока растет температура кристалла - из-за этого растет сопротивление - особенно заметно у "мелких" полевиков.
mono написал : У биполярных падение должно быть поменьше по идее, например у всем известных полтийников, или нет, тоже не мерял.
В некоторых случаях на полевике падение намного меньше, чем на биполярном. Мерять необязательно - все есть в документации.
09.06.2007 в 17:51:35
lapa50 написал : Вот архивчик Тут все последние изменения. Завтра будет печать.
Каким спланом открывать схему? (у меня 4-й - не понимает) И есть ли результат?
10.06.2007 в 12:44:36
chernooleg написал :
chernooleg написал : Каким спланом открывать схему? (у меня 4-й - не понимает)
Ели "Сплан" , то уже есть версия 6.0.0.2 - им откроете все предыдущие версии.. хотя ссылка неживая - пишет "ОШИБКА. Внутренняя ошибка на сервере(DB)"
11.06.2007 в 12:00:32
2chernooleg
Намотал вот трансик и сделал платку для однотранзючника. Шоб все было справедливо при сравнении - все будет запускться в одном и том же корпусе с одним и тем же радиатором. Для косого распиленный пополам.
Какого типа кондер ты ставил в однотранзисторник ? Чета нинашел твою схемку. И еще, ТТ где подрубал ?
