При испытаниях УМЗЧ выдал хорошую мощность на нагрузке.Данный УМЗЧ просто идеален для сабвуфера.
17.06.2007 в 18:16:25
17.06.2007 в 18:21:22
КПД УМЗЧ более 90% в то время как усилителя класса АВ не более 60%.
17.06.2007 в 18:32:57
алекс ру, ну а варить эта фуська может?
17.06.2007 в 20:03:44
чукча написал : алекс ру, ну а варить эта фуська может?
2алекс ру Не отвечай этому любителю оленеводов. Возьми с него 30 баксов. Он их под чумом закопал.
17.06.2007 в 20:03:57
chernooleg У меня опять незадача.Нарыл 3 шт 0,1Х630 WIMA FKP1. Ппата спаяна,а они гораздо больше чем заложенные МКР. Опять переделывать. Похоже что туда можно наши К78-2. Я вскрыл один там есть металлическая фольга и есть описание с данными, что они держат больщие токи. В снаббер ставлю керамику. Сегодня купил Е80 теперь коллекция ферритов полна, а меди запасено немерряно.
18.06.2007 в 04:12:32
Всем доброго времени суток! Не могу найти схему Бармалея. Что нашел по ссылкам - открываться не хочет (может быть мобильный инт-т хреновый т.к. живу в лесу). Если что есть у кого -помогите со схемой и печ. монтаж плат управления, драйверов и т.д.на 4eplakov@mail.ru
18.06.2007 в 09:13:50
Доброго времени народ!!!! Подскажите где взять описание однотранзисторника, пытался поискать на форуме ..... -(((
18.06.2007 в 10:18:24
sam_soft написал : электроды палить не нада , никаких выбросов в атмосферу.
Глобальное потепление не заботит?
алекс ру написал : Кто-нибудь пробовал изготавливать УМЗЧ класса D
Сходи к Володину - там ветка есть.
18.06.2007 в 12:28:17
lapa50 написал : У меня опять незадача.Нарыл 3 шт 0,1Х630 WIMA FKP1. Ппата спаяна,а они гораздо больше чем заложенные МКР. Опять переделывать
Забей ты на это. Я поставил К73-17с 470нан 630 вольт на фиксирующий. Снабберный - К78-2 1600 вольт, у меня с К78-2 никогда не было проблем в снабберах. Про другие скажу что безымянные китайские выпускали кишки через пару мин.
В ходе испытаний даже и намеков на нагрев кондеров нету. Да и все остальное греется едва едва, акромя транзюка. Его замерзания не получилось, как я ни старался. Ну в общем это как всегда. Вот про регенерат байки травили что вентиляторы останавливаются - а как сам попробовал, то в сравнении с 4н7 RCD разница пять копеек.
В общем-то косой выйграл по теплу, и выйграл существенно, градусов 15 фору, ( 3 мин 100а 26 вольт при 25 градусах инвайрэмэнта ) что в общем то и следовало ожидать из даташитов. Запуски были в одном и том же корпусе, с одинаковой системой охлаждения- один радиатор для фиксатого и точно такой же , распиленный пополам для косого. Радиаторы хреноватые, да и вентилятор слабоват, но охлаждение ОДИНАКОВО. Трансики разные, но Ктр = 3.
Радиатор косого, тот который подальше от вентилятора - 52 градуса. Радиатор фиксатого - 68.
Но тем не менее мне показалось, что для любителей однотактов фиксатый это вполне интересная альтернатива косому. Если два транзюка поставить ( что я и сделаю), то вполне возможно что 200 ампер он потянет. По крайней мере на 150 -160а работать будет надежно. Что в нем подкупает - дык это простота силы ( если без санэпидемстанций конечно ) и раскачки. Да и конструктивно - изоляция и крепеж одного радиатора проще чем двух. А доп обмотка на трансике из 0.7 . Места практически не заняла. А ваще то с этим трансом отдельные чудеса вышли.
18.06.2007 в 12:58:29
sam_soft написал : Забей ты на это. Я поставил К73-17с 470нан 630 вольт на фиксирующий. Снабберный - К78-2 1600 вольт, у меня с К78-2 никогда не было проблем в снабберах.
везунчик! раз на раз не приходится. лучше вимы нету. три - семь вар держат и холодные. 78-2 при 2-3 отваливаются внутри. плохая ультразвуковая пайка. отвалившись, виду не показывают. лицо блюдут. вима покрыта инеем там , где эпкось горячяя, а 78-2 с хорошей миной на лице уже отпаялась и потому холодная.
18.06.2007 в 14:31:59
CatMaster написал : раз на раз не приходится
В том то и дело что не раз, а раз 20 наверно ставились в снабберы однотактов . И ниче не отваливалось. Так что это страшилки какие-то из детской книжки или из рекламы.
Но не спорю что вима лучше. Особенно в резонансных схемах. Там 78-2 не годятся. Пробовал как-то, грелись.
