Димка
Димка
Ростов-на-Дону
18.06.2007 в 17:45:47
алекс ру написал : В принципе схема усилителя похожа на мостовой ИИП с тактовой частотой 100кГц возбуждаемый ЗЧ,прекрасно работает без ОС.
Что это за УМЗЧ такой всего на 100 к и без ОС , разве что тока для сабика (не полный диапазон)... но без ОС всё равно жесть, кидай схему бомбить будем!
Димка
Димка
Ростов-на-Дону
18.06.2007 в 17:58:40
sam_soft написал : Радиатор косого, тот который подальше от вентилятора - 52 градуса. Радиатор фиксатого - 68.
я так понимаю это ты про ОПП так? кстати по какой именно схеме собирал, и какой транзюк поставил? условия нагрузки, питания, и охлажения точно одинаковые были? у меня даже выигрыш получался по теплу правда не 2х кратный , динамические -то потери никуда не делись, по сравнению с косым , уменьшелись только статические...(ставил два PFa в параллель)
sam_soft
sam_soft
18.06.2007 в 18:16:08
Димка написал : какой транзюк поставил
:). Ну ты даеш. Прочитай повнимательнее. PF - Один стоял. А насчет динамических несоглашусь. Тут по-моему будет тот случай , когда 1+1 = 1.5. Посмотри в даташите дин потери при 28 амперах и при 55 для 100 градусов.
В общем сення припаяю вторую PF-ку в паралель и снова попробую погреть воздух, хотя и так жарковато на улице :)
Chaynik
Chaynik
Симферополь
18.06.2007 в 19:37:48
sam_soft написал : А ваще то с этим трансом отдельные чудеса вышли.
Интересно про чудеса.
А какие полтинники сравнивались W+W или W+U. А как у вас там цена на транзюки 1200В по сравнению с 600В.
lapa50
lapa50
18.06.2007 в 21:23:51
Я думаю что CatMaster и sam_soft оба правы. Сейчас качество комплектующих неуклонно падает. Поэтому говоря об одних конденсатора они говорят о разных. Кроме того у нас есть разные заводы, а про китай ( смаленькой буквы) вы все знаете. Всерьезных частотниках стоят Wima, в менее серьезных EPKOS , а далее везде. Поэтому педпочитаю детали с разборки серьезной техники, а с современного телика просто нечего взять. Если не перестраховаться по каждому компоненту, то о надежности и нечего мечтать. Конечно многие вынужденно довольствуются тем что есть и это не их вина а беда.
Димка
Димка
Ростов-на-Дону
18.06.2007 в 21:28:29
sam_soft написал : Тут по-моему будет тот случай , когда 1+1 = 1.5.
тут дин потери изменятся по более сложному закону , но примерно остануться на том же уровне ток в транзюке изменяется на то же значение что в косом, но напряжение на в два раза большую величину, но транзюк один вместо двух... (это при неизменной скорости перезаряда затвора)
а на счёт повнимательнее читать - некогда, редко здесь появляюсь, - едва успеваю уловить суть, по две страницы успеваете написать...пардон если не заметил чего...
чукча
чукча
18.06.2007 в 22:31:08
lapa50 , ну а просто даташыты читать не пробовали? Тот же конденсатор, он или расчитан на ваши режимы, или нет. Если нет, то вряд ли стоит ждать чё хорошего, будь он вами выдран хоть из самого наисерьёзнейшего частотника.
lapa50 написал : Поэтому педпочитаю детали с разборки серьезной техники
В аудифильской среде есть такой знаменитый дедушка-гуру с ником АМЛ. Так он афтаритетно заявляет, что настоящий Звук может быть только на шасси и из деталей от какого-нить Телефункена 30-40-х, а лучше 20-х годов. Жаль, инверторами он не балуецца, а то б мигом свою теор. базу и сюда присовокупил... Извините за оффтоп.
gyrator
gyrator
Воронеж
18.06.2007 в 23:12:35
ИМХО, не следует забывать, что через ключик фиксатого, помимо тока нагрузки, гоняется и ток инд. рассеяния размагничивающей обмотки. Кроме того, потери от разряда на ключик паразитных емкостин в 8 раз больше чем в кривеньком (это при одинаковых паразитах, однако, паразитная емкость обмоток фиксатого поболее будет да и радиатор добавит). Если потери проводимости в ключе фиксика уменьшить, например, путем запараллеливания ключей, то результат температурных измерений изменится с точностью до наЕборот. И такое сравнение, опять же ИМХО, будет более корректным, ведь при этом не меняется кол-во активных элементов в сравниваемых ИВЭП.
lapa50
lapa50
18.06.2007 в 23:20:02
чукча Какието даташиты я читал но нет уверенности что параметры компонентов соответствуют заявленным уж слишком разные бывают производители.Можете почитать про К78-2 http://www.elcod.spb.ru/catalogue.pdf
Вы упустили еще один серьезный ресурс "Влияние направления проводника на звук" http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=14&topic=111&start=1 Это позволипо бы Вам серьезно обогатиться знаниями и сразить остальных своей эрудицией. Возможно неудачи некоторых и случились из-за недооценки этого фактора.
chernooleg
chernooleg
Саратов
18.06.2007 в 23:41:51
sam_soft написал : В общем-то косой выйграл по теплу, и выйграл существенно, градусов 15 фору, ( 3 мин 100а 26 вольт при 25 градусах инвайрэмэнта ) что в общем ........., но охлаждение ОДИНАКОВО. Трансики разные, но Ктр = 3.
Так что, косой все-же лучше по теплу? А мне казалось наоборот. Я этим однотранзисторным уже много чего заварил и транзистор всегда грелся НАМНОГО меньше диодов.
sam_soft написал : Радиатор фиксатого - 68.
У меня хлипкий радиатор за 5 минут на 120А (к.Тр 3,5) больше 60 вроде не нагревался.
Возвращаясь к более ранним страницам....
Bigson написал : Нашел истинную причину погибели уже второго PF50W... оказалось управление... жду еще пару ключиков для опытов... при кз амплитуда упр. импульсов упала ниже 7В вот активный режим и случился, жаль поздно понял... не горело давненько ничего, даже обидно стало...
Есть ли результат? Самсофт уже вроде состряпал. Нужны еще мнения - мое такое - НЕХУЖЕ КОСОГО ОДНОЗНАЧНО.
чукча написал : Для корпусов вроде ТО247 типично, что практически можно учитывать только среднюю мощность при длительности её пиков примерно до 10 мкс и большой скважности. А мгновенная пиковая мощность разумеется тоже ограничена - для многих ключей из примерно подходящих для тутошних дэвайсов величиной порядка 50-70 кВт и даже более, просто они на это расчитаны. Так шта возможно вы зря испугались.
чукча написал : И если в чей-то конкретный дэвайс не подходит конкретно этот ключ без снаббера, то можно поставить снаббер. А можно и просто взять другой ключ, не такое барахло.
golub написал :
И скока такой (HGTG30N60A4) девайс стоит? - наверное рублев 300-400. Тогда уж лучше на "тормозных" со снабберами....
chernooleg
chernooleg
Саратов
18.06.2007 в 23:46:06
Димка написал : у меня даже выигрыш получался по теплу правда не 2х кратный
Тоже ОПП сотворил, а че молчишь? Выкладывай результаты - всем интересно будет.
