chernooleg написал : Просто мне схема понравилась как ДОСТОЙНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА.
Пока так, но что будет далее не знаю. Нормальных испытаний никто кажись не делал. Поставлю получше радиаторы и вентиль пошустрее вот тогда пройдемся по полной программе.
19.06.2007 в 11:38:23
19.06.2007 в 12:01:46
chernooleg написал : Я этим однотранзисторным уже много чего заварил и транзистор всегда грелся НАМНОГО меньше диодов.
Цитата:
И еще, я бы советывал не пытаться экстраполировать результаты измерений по теплу , скажем от N мин на 2*N мин. Динамика тепла сложная. Посему советую попытаться честно продержать на баласте 10 мин 100ампер 26 вольт. Тогда сам увидиш что и как нагрелось. Ну а если не дождешся и рванет значит херня это все.
19.06.2007 в 15:06:41
chernooleg написал : Тоже ОПП сотворил, а че молчишь?
Да вобщем-то уже больше года назад рекомендовал кажется бармалею снаберок из какой-то англоязычной статьи (размагнич. обмотка, диод и кондёр и всё, могу поискать и снова выложить если не найдёте), а потом взял и сам попробовал, показалось гораздо лучше извращений с варисторами, правда один PF больше 120А надёжно давать отказывался поставил два в парраллель. Затворы в параллель и к выходу 3844 через 4,7 Ома (она правда в SO14, питание вых. каскада заводится через отдельные ноги). Поставил правда ещё RCD снаберочек маленький параллельно переходу К-Э транзюка, просто для успокоения души. В результате 150А в корпусе от БП ATX. На балласте не держал до отрубания при 150А поэтому ПВ не скажу. Но при сварке тройкой на 150А термозащита ещё ни разу не отрубилась. Варит уже больше года. Термозащита на 393 компараторе SO8 корпус, при 55 °С включаем вентилятор, при 50°С отрубаем вентилятор. при 85 °С отрубаем девайс, врубаем обратно при 50°С - два порога с гистерезисом. Питание 3844 и вентилятора от дополнительной обмотки силового транса, которая на хх даёт 35В а при КЗ порядка 14B стабилизированно MC34063 SO8. Старт 3844 по стандартной схеме через резистор от +300В. В остальном отличий от стандартной схемы нет.
19.06.2007 в 15:15:37
Димка написал : правда один PF больше 120А надёжно давать отказывался поставил два в парраллель.
Вот вот. И у меня такое же впечатление сложилось. Одна PF-ка это экстрим или для карманников. Базовая схемка что мурыжыцца последние пару страниц в аттаче. Судя по всему она есть небольшое усовершенствование твоей. Более продвинутые товарисчи используют регенеративные снабберы к нему. Но по мне дык проще еще один транзюк прилепить если нада. Потому я этим особо не озабочен. Простецкий RCD и усё. А ты че, решил завязать со сварочниками или не до них ? Давно тебя не слыхать было. Помниться еще что ты монстров на 200 ампер пытался делать . Как успехи ?
19.06.2007 в 16:37:32
Именно, - рис №2 она самая, кстати включение дополнительного диода для устранения недостатков, - имхо сомнительно...
19.06.2007 в 17:35:03
Димка написал : включение дополнительного диода для устранения недостатков, - имхо сомнительно
Неа, именно он дает очень хорошую фишку - размагничивание транса по цепи самой же основной первичной обмотки. Ну почти как у косого. На той асцилке что я выше кидал видно же. А это дает хароший адвантадж - нет необходимоти хорошей магнитной связи первичек. У меня эта третья обмоткак поверх всего намотана. Рассеяние даже не мерил. Нах. его. Эта доп обмотка фактически токо шоб перезаряжать кондер. И все оно гораздо как то спокойнее протекает в этой схемке. В общем КУУЛ !
Косой Умер ! Да здравствует Фиксатый !
Посему думаю что Папа Карло должон добавить в свою книжку новую главу - Фиксатый. Косой у него есть , Мост есть, нет тока фиксатого. Ну есно цена книжки на десять бариков должна быть повыше :)
19.06.2007 в 17:58:00
2Sam_Soft
Давай подробнее, ты какую именно осцилку имеешь ввиду?
19.06.2007 в 18:06:03
Димка написал : В результате 150А в корпусе от БП ATX.
Димка написал : Поставил правда ещё RCD снаберочек маленький параллельно переходу К-Э транзюка, просто для успокоения души. В результате 150А в корпусе от БП ATX.
А визуально это чудо можно лицезреть (в виде схемки и фоток компоновки)? очень интересно.
19.06.2007 в 18:13:18
2Димка
Пару постов выше - мабильная фотка тока намагничения первички на ХХ.
Рассказал бы еще один прикол про трансик в фиксатом, да боюсь не поверят и запинают.
19.06.2007 в 18:21:19
sam_soft написал : Рассказал бы еще один прикол про трансик в фиксатом, да боюсь не поверят и запинают.
Кинь свой рассказ в личные сообщения - интересно почитать. (пинать не буду)
19.06.2007 в 18:23:38
2sam_soft
Рассказывай, тебе ли бояться!
Пинать не будем, попробуем понять!
