2Sergey_G.,
Нахрена зазор в прямоходовом делать. Чтоб сильнее нагрузить разрядные диоды?
15.12.2005 в 16:58:28
2Sergey_G.,
15.12.2005 в 19:30:15
fsergei70 написал : Здравсствуйте все на прошлой странице были выложены печатки pwr.GIF bupr.GIF rr.GIF я так понимаю это к схемес так вот там есть несколько неточностей в печатке блока питания диод и кондер с обмотки 3 включены паралельно в блоке управления на печатке нет кондера со 2 ноги UC 3845 электролит 22 мк с 2 ноги 555 (которая сработает с датчиком температуры) включен на землю а по схеме должен на + 14
а в печатке ключей вобще нет несколько элементов
Да правильно ! плату рисовал на скорую руку ради спортивного интереса. Сам давно хотел исправить каюсь
15.12.2005 в 19:33:21
2sam_soft, Я так понял ни Кава, ни Музыкант аргоном ал. не варили, а между нержавейкой и обычной сталью принципиально разницы нет. Я ее (т.е. сталь) чем хош заварю. Цитата- "Самым интересным результатом является факт, что при сварке переменным симметричным током получены одни из самых низких показателей по механической прочности и углу загиба сварного соединения (50% от прочности основного металла). Хуже имеются данные только при коэффициенте асимметрии 0,43, т.е., когда синусоида напряжения на электроде горелки и изделии сдвинута в положительную область, т.е. на изделии присутствует больше положительного потенциала, чем отрицательного (28% от прочности основного металла). Картина качественно меняется, когда коэффициент асимметрии составляет 0,53, т.е. синусоида напряжения на электроде и изделии сдвинута в отрицательную область (81,2% от прочности основного металла) или когда применен пульсирующий режим сварки (72 % от прочности основного металла)." "Как правило, регулировка асимметричности осуществляется в пределах 30% от амплитудного значения параметра. Преобладание составляющей тока прямой полярности приводит к увеличению глубины проплавления и скорости сварки, а также к повышению стойкости вольфрамового электрода. Преобладание тока обратной полярности улучшает очистку свариваемого металла от окисной пленки и улучшает качество формирования шва." "Осцилляторы выполняют две функции – бесконтактное зажигание электрической дуги и стабилизацию сварочного тока в момент прохождения через ноль специальными стабилизаторами, синхронизированными со сварочным током и включенными, как правило, параллельно электрической дуге. Последние устройства обычно совмещают с осцилляторами." "В ряде случаев целесообразно использовать сварку вольфрамовым электродом импульсной дугой. Подача импульсов осуществляется, как правило, с частотой до 50 или свыше 100Гц и эти импульсы накладываются на базовое напряжение на дуге. Импульсы имеют остроугольную или прямоугольную форму и служат для улучшения формирования сварного шва (при частоте следования 1-50 Гц) и для улучшения удаления окисной пленки (при частоте следования более 100 Гц). "
15.12.2005 в 19:42:06
_SERGEY_
По двум причинам:
Обратные диоды грузятся не током намагничивания, а током индуктивности рассеяния.
Может сложится впечатление, что в промышленных изделиях зазора нет. Это не так. Во-первых, его делают в центральнм керне и без разборки тр-ра его не видно. Во-вторых ширина зазора нужна небольшая, и она может быть сделана путем добавления стеклянных микросфер нужного диаметра в клей. Это тоже будет невидно.
15.12.2005 в 21:28:44
andrey_o Я так понял ни Кава, ни Музыкант аргоном ал. не варили, а между нержавейкой и обычной сталью принципиально разницы нет. Я ее (т.е. сталь) чем хош заварю.
У вас странные выводы я не варил алюминий постоянкой не с осцилятором не без и если вы внимательно читали я доказывал и сейчас предпочитаю оставатся при своем мнении что алюминий не варится постоянкой. А нормальным промышленным аппаратом я думаю еще и Вас поучить смогу, а вообше я варю практически всеми видами эл. сварки покрайней мере применяемыми у нас на заводе.
15.12.2005 в 22:00:43
2Музыкант, ".....и сейчас предпочитаю оставатся при своем мнении что алюминий не варится постоянкой. "
Варится п/автоматом. на обратной полярности, но не в этом дело.
Я не работаю на заводе и нет у меня переменки, осцилятора, балластника и счета в швейцарском банке. Есть у меня вышеупомянутый инвертор, и есть задумка варить алюминий и его сплавы. Режим TIG DC уже есть, как вставить АС - не знаю. Зря я пожалуй сюда влез, у Вас тут своя свадьба. Дерзайте, удачи Всем, впереди ВЕЧНОСТЬ !?
16.12.2005 в 01:24:37
Сообщение от чукча Вот если кто придумает простой (дважды подчёркнуто) способ изготовления планарных обмоток для ELP64 - памятник можно ставить. Там надо засунуть в первичку витков 12, ну и вторичка 4.
Думаю, что не самый простой но надежный - гальванопластика даже ребристой можно сделать, а наростить чистой иеди и 3мм. толщиной не проблема, а время около суток, ну может чуть больше.
2andrey_o,
Зря обижаться не надо. Варил и титан и лямень но дело не в этом. Теория известна еще с времен когда мамонты не вымерли. Академическое изложение ну это просто шарм! Здесь мы говорили о том как это можно решить малой кровью в инверторах, ведь буржуи минимизировали - воткнули все в 7,5кг. Снять осцилограмы не удалось. Знаю только, что на выходе пульсирующая постоянка типа меандра, регулируеиая по частоте и скважности, по которой юзают определенные, регулируемые также (со слов пачки) импульсы осцилятора. Поэтому никак не могу понять где там, в "меандре" переход 0. Конечно этоне не очень академический подход, но зато варит раскошно, хотя при неправильной регулировке игла аж алая ~950-1000гр.(пирометром не мерял). Может для этого и нужна регулировка длительности и паузы сварочного тока?. И наверное если скважность бодьшая то это прямая полярность, малая - обратная и без перекидки проводов. Вот на сколько большая и малая это вопрос. ..."В ряде случаев целесообразно использовать сварку вольфрамовым электродом импульсной дугой. Подача импульсов осуществляется, как правило, с частотой до 50 или свыше 100Гц и эти импульсы накладываются на базовое напряжение на дуге. Импульсы имеют остроугольную или прямоугольную форму и служат для улучшения формирования сварного шва (при частоте следования 1-50 Гц) и для улучшения удаления окисной пленки (при частоте следования более 100 Гц). "...
16.12.2005 в 10:26:23
2andrey_o,
Успокойся ты и не нервничай, народ тут нормальный в основном, за исключением нескольких клоунов, поэтому если знают , то помогут разобраться. Ну если не знают, то чего обижаться то ?
Я не варил аргоном поэтому не подскажу, но народ есть продвинутый в этом деле, и к его мнению стоит прислушаться, по крайней мере выслушать и подумать над этим.
2kava,
Про ту схемку , что от руки нарисована, осцилятора . Это она типа срисована с того навороченного инвертора загнивающих, про который ты упоминал ?
Сама идея мне кажется очень интересная, есть пару вопросиков по ней
И еще, а мануала на тот адвансед буржуйский сварочник нету ? Может оттуда можно почерпнуть инфу, чтоб лучше понять как там все шевелиться ?
16.12.2005 в 11:48:54
Народ, помогите!!! Мне нужна инфа на руском языке по IRFP360. По ссылке инфа есть, но я по ненашенски ни бум бум.
витя написал : Сборка 2 аппарата по мотивам barmaley.
Расположение радиаторов не лучшее решение. Теплый поток воздуха
сверху (как я понял, на фото вид снизу) перекрыт и охлаждение радиаторов будет не равномерным по всей площади. Хотя радиатор и
люминий но перепад температур будет ощутим. Далее, теплый воздух
выбрасывается вниз и тут-же будет захвачен вентиляторами. Все это снижает эффективность радиаторов.
Лучшее решение, это забор воздуха снизу и выброс его сверху в обе стороны.
Примерное решение вопроса.
16.12.2005 в 14:46:25
Petr1 написал : Расположение радиаторов не лучшее решение. Теплый поток воздуха сверху (как я понял, на фото вид снизу) перекрыт и охлаждение радиаторов будет не равномерным по всей площади. Хотя радиатор и
выбрасывается вниз и тут-же будет захвачен вентиляторами. Все это снижает эффективность радиаторов. Лучшее решение, это забор воздуха снизу и выброс его сверху в обе стороны.
А почему ты решил что перекрыт сверху. Мне показалось что забор воздуха с торца, а выброс вверх и вниз. Но сам я не стронник толпы кулеров вообще. Мне кажется один вентилятор, помощнее конечно, проще и надежнее будет, что я и сделал.
16.12.2005 в 14:49:47
2Petr1,
А что тебе надо перевести из даташита ? если часть какую, или фрагменты, то могу перевести, а целиком - в лом.
Может у кого есть уже готовые переводные
