витя
витя
Красноярск
26.06.2007 в 13:07:50
Mazik. У бармалея на схеме есть все данные для 30кГц. Настройку на форуме найдешь. Транс прекрасно работает и как у бармалея и на 6 18/6 строчниках и на 1 Е70 №87 20/6.(правда в последнем случае частота у меня 50 кГц сделана) Так что дерзай.
26.06.2007 в 13:19:52
2витя Спасибо )) А вообще где изначально Бармалей взял эту схему?
Слушатель
Слушатель
Саратов
26.06.2007 в 13:28:01
Mazik написал : А вообще где изначально Бармалей взял эту схему?
Основа - классический однотактный прямоходовой мост (в народе - косой мост) с классическими RCD снабберами. Изюминка в смелом подходе к классике. Прочее обрамление оригинальны. Впрочем он сам появился тут, но общением не балует :)
26.06.2007 в 14:28:08
2Слушатель
А если допустим собрал, визуально проверил, подключил через лампу 200 вт включил лампа не горит или совсем чуч-чуч, посмотрел импульсы, покрутил вроде все нормально, после этого включаю без лампы ... како процент что будет ба-бах?
26.06.2007 в 14:39:30
Схема импортной сварки на косом висит у Годыны на сайте уже лет пять.http://sg-sg.chat.ru/cdp.gif
26.06.2007 в 14:54:05
Крион
Крион написал : Схема импортной сварки на косом висит у Годыны на сайте уже лет пять.
Вот Бармалеевский собираю, сам электронщик интересно как это бывает, а если покупать фирменный то нужно тыщ 7 не меньше ... накладно, а так без большого феррита и больших кондеров - 1700 где то вышло
Слушатель
Слушатель
Саратов
26.06.2007 в 15:14:21
Mazik написал : после этого включаю без лампы ... како процент что будет ба-бах?
Немалый. Лампа выявляет грубые ошибки монтажа. С появлением реальных токов начинают сказываться паразиты монтажа и транса, качество управляющих импульсов (задержки, фронты) и немало прочего дейма. Существуют общеизвестные правила монтажа и образования токовых узлов - в этой теме отклонения чаще не прощаются.
26.06.2007 в 15:15:31
А если в схеме бармалея 165 А за место пары IRG4PC50U использовать пару более амперажных плюс увеличить сечение первички и вторички, оно будет работать?
sam_soft
sam_soft
26.06.2007 в 15:21:46
2oleg70
Пролистал вот вкратце шыита на твой пик и никак не пойму чего эта UC был в опе ? UC - тайпикал задержка от пина 3 до выхода - 150 нан. Те. это и компарататор и триггер и все остальное. Заметь что компаратор питаецца 15 - 18 -20 или скокак хош вольтами, а не 5-ю как в пике. Посему он пошустрее будет изначально. ПИК - один тока компаратор 200 нан тайпикал задержка при 5 вольтах и 25 градусах. А если нагреть его ( в сварнике обязательно нагреется ) - то еще хуже.
  • задержки по остальному железу таймера.
Может чета другое торчало в опе ? Или ты специально туда чего нидь засунул?
Пападется сей пик под руку не поленюсь, проверю
26.06.2007 в 15:24:58
Слушатель написал : Существуют общеизвестные правила монтажа и образования токовых узлов - в этой теме отклонения чаще не прощаются.
Да.... ((( Я импульсные источники питания не собирал как то надобности не было, а ремонтировать приходилось в основном компьютерные БП и мониторные. Бывало поменяеш пару входных транзисторов подключишь через лампу - нормально, лампу уберещь минут пять работает и все..., хороше если половина платы не выжгет ))))
Aziat
Aziat
26.06.2007 в 15:37:57
Mazik написал : А если в схеме бармалея 165 А за место пары IRG4PC50U использовать пару более амперажных плюс увеличить сечение первички и вторички, оно будет работать?
Может -да, а может нет. Ты уже собрал или только раздумываешь? Покажи или расскажи подробно- получишь критику.
