oleg70 написал : Если хочешь- поищю ссылку.
Давай, фериты у меня из Харькова, может и с деталями там неплохо.
03.07.2007 в 23:37:20
03.07.2007 в 23:49:16
Chaynik написал : Давай
лови а дай ссылку на ферриты я поставил сейчас индийский космофер. Так вот он отличается от Белоцерковского примерно как небо от земли. Хочу эпкос попробовать.
04.07.2007 в 00:18:15
2oleg70
Не может 5 вольтовый процик с мультиплексированными пинами, регистрами конфигов и прочей херни работать лучше и быстрее чем специализорованный конроллер с питанием 15- 20 вольт. Никак, не обманеш природу. А UC я ставлю 2845. 38 - это ширпотреб, для комнатных температур.
Нагрей градусов до 50 - 60 при испытаниях - это реальная температура внутри корпуса сварника летом, на солнышке, при интенсивной сварке.
Насчет альсифера - мое мнение для дросселей, с индуктивностями 40 - 30 и менее мкГ это самое то что нада. Спорить и навязывать его никому не буду. Пробовал уж не раз. А буржуйский аналог наверняка еще лучше будет. Это не я придумал его ставить :) . Кто-то из наших его уже ставил, давно, уж не вспомню кто. А я подсмотрел :) И когда мне попался под руку альсифер решил сам попробовать. :)
2Слушатель А вот теперь посчитай скока нада идуктивности для непрерывных токов 5 -10 ампер. И то это для аргонщиков пожалуй, для ММА и 30 ампер мин тока маловато.
Для 30 кГц - 40 кГц. .
oleg70 написал : А как делал Мультик , выбрасывал?
Нет, не выбрасывал. Полистай тему, найдеш , повторяться лень. На мой взгляд толково, но без прокладок все равно лучше :). Лучшая прокладка - это ее отсутствие.
oleg70 написал : вроде, и должен рвануть на таком точаре
Так вроде ж все монстростроители кто делал, ставили один по 50а, вот и у Бармалея 35ампер при 165а. Или я чета нетак понял. ? :).
Но если честно, то сам видел в симке, какие пички тока сосутся из сети даже при 150а. Ужастик, да и только. А у меня токо 3 х 470 мкф стоит электролитов, но хорошие, на 105 градусов.
А если 5 штук поставить ? :)
04.07.2007 в 00:32:12
sam_soft написал : Так вроде ж все монстростроители кто делал, ставили один по 50а, вот и у Бармалея 35ампер при 165а. Или я чета нетак понял.
Вот только не все честно рассказывали как 35 ампер у них пумкали...:)
sam_soft написал : то сам видел в симке, какие пички тока сосутся из сети даже при 150а
04.07.2007 в 00:34:22
sam_soft написал : А UC я ставлю 2845. 38 - это ширпотреб
вона где собака порылась... к томуже смущает их цена- уж больно дешовые...
04.07.2007 в 17:33:11
2oleg70
04.07.2007 в 17:55:59
2sam_soft
Вот прикинул - импульс 14 мкс, частота 30кГ , - 14/33 = 0,42. Полтергейст с размагничиванием транса возникает при Кзап 0,42. Только у тебя на 30кГ, А у Мультика на 50кГ, при том же заполнении. Может число магическое?
05.07.2007 в 00:13:43
oleg70 написал : Кажись Трибун с Володина, ставил на такой демонический ток два по 35 ампер.
Он ставил в свой RytmArc 2х35А при выходе 140А (а демонический ток скока?)
sam_soft написал : 2Слушатель А вот теперь посчитай скока нада идуктивности
Уж очень задание нечеткое. А вот в том же RA посчитано для 5А 30кГц надо чуть менее 50мкГн, там и формУла несложная есть. Ессно для 30А и индуктивность меньше и габарит. Для 40кГц все еще меньше.
05.07.2007 в 02:51:23
Я со Cлушателем согласен, он высказывается лаконично и убедительно.
Слушатель написал : Уж очень задание нечеткое. А вот в том же RA посчитано для 5А 30кГц надо чуть менее 50мкГн, там и формУла несложная есть. Ессно для 30А и индуктивность меньше и габарит. Для 40кГц все еще меньше.
Не так давно мну предлагал нехитрую методу выбора величины индуктивности дросселя. Предлагаю полюбопытствовать повторно.
05.07.2007 в 02:56:03
Начало
05.07.2007 в 02:58:29
Продолжение
