to Sergey_G не знаю зачем, но ведь делают защитные диоды:
24.12.2005 в 14:12:47
24.12.2005 в 14:30:23
Папа Карло написал : 2Petr1,
А сварочник для комбайна ДОН ты не видел? Варит от АКК и от генератора 24В! Стоит 15 баксов, внутри коробочки стоит конденсатор и дроссель, и тройкой варит аж воротник заворачивается!
Интересно.... а как с ограничением КЗ???
24.12.2005 в 16:09:47
kava написал : 2shuliy,
Генератор переменного тока с э/м возбуждением Г 290 для: ГАЗ-41 и модиф. У КРАЗа тоже неплохой но как им варить собираешся? При желании и стартер можно заставить быть генератором. Удачи.
если уж на то пошло можно взять любой мощьный генератор который можно достать поставить ему в буфер 3-4 аккумулятора стартерных последовательно, регулятор пределать (чтобы хх был 36-48 в )и варить через баластное сопротивление - легко токи до 200А получить можно.
25.12.2005 в 01:42:33
Существуют (в теории) т.н. асинхронные генераторы. Обычный трехфазник цепляется ко всему, что вертится + манипуляции с конденсаторами. Что из всего этого выходит, не в курсе, пардон.
Где взять схему от Престижа-210? Покажите пальцем.
С наступающим.
25.12.2005 в 16:10:36
2Sergey_G.,
\\\\В прямоходе на прямой диод высокая нагрузка по напряжению, на обратный - по току.
И по току, и по напряжению наивысшая нагрузка у обратного, если, конечно, Кзап от 0 до 0,5, как обычно.
25.12.2005 в 17:52:59
Про баяны....................... IRGP50B60PD1: ID = 75a, RCE(on) typ. = 61mOm.
IRGP35B60PD: ID = 60a, RCE(on) typ. = 84mOm.
IRF740: ID = 10a, RDC(on) typ. = 0.55Om.
IRF460: ID = 21a, RDS(on) typ. = 0.27Om.
Для вых тока 150а ток и Ктр=3 ток коммутации ключей примерно 50а; из IGBT тянет нормально 50B60PD1 в косом, 35B60PD в мосте (ток в 2 раза меньше) Считаем прямое падение: Для 50B60PD1 50*0.061=3,05в. Мощность потерь в откр состоянии на корпус Рмах=3.05*50*0.5=49.18вт, где 0.5- скважность. Для 35B60PD (50/2)*0.084=2,1в. Мощность на корпус Рмах=2.1*(50/2)*0.5=26.25вт.
Эквивалент из IRF для косого: 740-е 0.55/0.061=9.01639. По девять в паралель. 640-е 0.27/0.061=4.426229. По четыре-пять в паралель. Ну как выбор? А сколько народ ставит в баяне полевиков? Кстати подскажите примерные цены, может дешевле по пятнадцать в ряд выстроить:) Правда куда их пихать...
25.12.2005 в 18:25:03
TAV Народ ставит по 4 штук полевиков. Потери на переключение добавь в расчет ;) И термосопротивления сравни у баяна полевиков и одного IGBT.
25.12.2005 в 18:31:48
2TAV,
Кстати подскажите примерные цены, может дешевле по пятнадцать в ряд выстроить Правда куда их пихать...
740 стоит 60 центов, а куда их пихать - думаю ты сам догадаешься!:) Не стоит провоцировать народ.:))
25.12.2005 в 19:38:05
to Sergey_G. потери на переключение есть у всех, и у полевиков тоже. А причем тут термосопротивление? это лишь разница температуры корпус-радиатор. Все расчитывается. И все нормально было...
60*9=5.4$ !!! а IRGP50B60PD1 сколько?
Вижу что баян дешевле. Поэтому и брали 8 шт 30CPQ150 вместо 3шт 80CPQ150
25.12.2005 в 19:59:29
ВСЕХ! С наступающим.
25.12.2005 в 20:47:21
TAV
потери на переключение есть у всех, и у полевиков тоже. Я знаю. СМОТРИ РЕАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. У IGBT от переключения тепла раза в 2 больше будет, чем потерь на проводимость. У MOSFET потери на проводимость преобладают.
А причем тут термосопротивление? У баяна оно много меньше. Значит баян может рассеивать больше тепла на ТОМ ЖЕ радиаторе.
