to Sergey_G:
Не надо путать ток через один диод и ток через корпус. Ведь в 80CPQ150 два диода. В итоге: 150EBU02 0,99в 150а при 25гр; 80CPQ150 0,82в 80а(40а на диод) при 25гр;
И вот пример: гляди на рисунки на JPG. Для 150EBU02 при выпр токе 150а и скважности 0.5 ср ток через диод(корпус) Iср=150/2=75а, глядим на рисунок - Ррасс=70вт на диод, в итоге Робщ=70*2=140вт.
Для двух 80CPQ150 при выпр токе 150а и скв-ти 0.5 ток через диод Iср=150/4=37,5а, глядим на рисунок - Ррасс=25вт на диод, в итоге Робщ=25*4=100вт
Для трех 80CPQ150 при выпр токе 150а и скв-ти 0.5 ток через диод Iср=150/6=25а, глядим на рисунок - Ррасс=15вт на диод, в итоге Робщ=15*6=90вт - и потери меньше, и запас по току (до 240а).
Поэтому у меня все диоды нормально на одном радиаторе стоят. Товарисчи, не забывайте про запас по току - вещь нужная и полезная:)
