oleg70
oleg70
Днепропетровск
30.07.2007 в 16:36:00
msn написал : Похоже на то. Да, транзисторы PF50W (900В).
тогда им особенно ничего и не угрожало. Они по току гораздо позже сдохнут, чем ТОР по напряжению.(достаточно одной таблэтки) Нет ТОРа - нет питания управления- транзисторы закрыты.
msn написал : Может ли спасти положение кондёр на выходе?
Видел делают так. заряд Ёмкости через диод, разряд через резистор, а то брызкатся будет сильно. токмо, если тока нехватает- имхо- мёртвому припарки
lapa50
lapa50
30.07.2007 в 17:11:06
mono Возможно присутствует пила по потанию UC3845. поможет RC фильтр. Ну и экранирование никто не отменял.
gyrator
gyrator
Воронеж
30.07.2007 в 17:43:08
sam_soft написал : А вот че писал уважаемый Александр Гончаров...и в ряде случаев при тех же габаритах могут быть замененны простым и надежным дросселем ( конечно с непростым сердечником )
Помню такую его идею, всё инфу по сердечникам искали, но не знаю чем это закончилось т.к. благополучно расстался с этим уважаемым человеком. ИМХО, броски тока и симметричную помеху такой дросселек уберет, но с жидкой сетью не поможет. "Сетевой вампир", опять же ИМХО, должОн быть активным. Ну типа как в последней модельке. А ключики можно параллелить или модулёк использовать.
sam_soft написал : а какая напруга в сети , когда твой 8квт проточник пашет, не мерил ?
Без проточника:-230В, а с оным:-215В.
msn
msn
30.07.2007 в 18:02:29
oleg70 написал : если тока нехватает- имхо- мёртвому припарки
Тока при этом хватает. Зажечь дугу тяжело. Выходит напряжение хх мало.
sam_soft
sam_soft
30.07.2007 в 18:08:05
gyrator написал : Без проточника:-230В, а с оным:-215В
Значит у меня сеть не намнога хуже.
gyrator написал : "Сетевой вампир", опять же ИМХО, должОн быть активным. Ну типа как в последней модельке. А ключики можно параллелить или модулёк использовать.
Замечательно сказано! Сварник - сетевой вампир :)
gyrator написал : Помню такую его идею, всё инфу по сердечникам искали,
Ну а всетаки, что это за сердечник такой ? Насыщающийся, нелинейный, с подмагничиванием от сети или как ? Идея в чем ?
oleg70
oleg70
Днепропетровск
30.07.2007 в 18:20:28
msn написал : Тока при этом хватает. Зажечь дугу тяжело. Выходит напряжение хх мало.
Тогда попробуй, должно помочь. но, лучше, имхо осциляторную примочечку зделать, чем городить эту фигню .
gyrator
gyrator
Воронеж
30.07.2007 в 18:54:16
sam_soft написал : Ну а всетаки, что это за сердечник такой ? Насыщающийся, нелинейный, с подмагничиванием от сети или как ? Идея в чем ?
Идея, насколько помню, в использовании материала с высокой проницаемостью и, одновременно, с большой рабочей индукцией. Чтобы в приемлемых габаритах получить низкочастотный дроссель с огроменной индуктивностью и с малым сопротивлением обмотки. Какие-то сплавы, выделанные по технологии аморфного железа. Однако, это все для низких и средних мощностей. Как пишет коллега-
oleg70 написал : Думаю- это не наш случай, в смысле габарита дрюсселя.
Я бы добавил:-и в смысле цены такого дросселя.
msn
msn
30.07.2007 в 19:40:09
sam_soft написал : Трансик понятно, в фиксатом обмотки короче намного. Там всего 18 витков первички против 24 у косого. КТР = 3 у обоих. Частота таже - 30 кГц.
sam_soft написал : -заполнение поднял на 0.5 мкс. Т.е щас 14.5мкс. Макс ток чуть поднялся, и напруга до 28 вольт выросла.
  • емкость снабберного кондера уменьшил до 3н3.
Давно не общались. Приветствую! При 14,5 мкс, и 350В, на Е70 индукция до 0,45!
Многовато, или ты на ХХ уменьшаешь заполнение? Сердечник не насыщается?
Как на ХХ? А Снабер зачем уменьшил? В косом у меня вообще 25 н, правда резисторы ...
Andron55
Andron55
30.07.2007 в 20:53:09
Приобрёл сегодня типоразмер ЕЕ65/32/27, материал 3С90 – FXC, внешний вид впечатляет, попробую сравнить его с индийским SF138 Надеюсь, что при 18 витках первички, 30кГц, под нагрузкой, будет вести себя добросовестно.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
30.07.2007 в 21:09:04
Andron55 написал : Приобрёл сегодня типоразмер ЕЕ65/32/27, материал 3С90 – FXC, внешний вид впечатляет, попробую сравнить его с индийским SF138
С нетерпением ждём результатов.
chernooleg
chernooleg
Саратов
30.07.2007 в 21:20:50
msn написал : При низком напряжении сети, или большом сопротивлении сети (в цыфрах не скажу, по словам сварщика), липнет электрод, тяжело зажечь дугу. Может ли спасти положение кондёр на выходе? Тр. 16/6
При таком к.тр. должно варить от "телефонной лапши". Думаю сварщик очень сильно сэкономил на переноске. У брательника с к.тр. 2.8 варит без проблем с переноской около 40 метров из провода в 4мм2.
sam_soft написал : Замечательно сказано! Сварник - сетевой вампир
Наверное больше подходит не сварник а ККМ. Вампир обычно "высасывает" то что уже высосать невозможно (сварник).
