NickF
NickF
30.07.2007 в 15:25:11
mono написал : вот 1 киловатт, 0.05 В\дел
Ну все у тебя хорошо, есть паразитка небольшая с частотой в 5 раз больше, чем задающая, ну это может быть плохой монтаж, либо провода осц-фа. Попробуй по 100 Ом последовательно на вход, если поможет, то провода осц-фа, если не уберется, то компонуй монтаж по-лучше. Главное - насыщения у тебя нет.
sam_soft
sam_soft
30.07.2007 в 15:35:58
oleg70 написал : а, что, прикольная схемка, я её гонял на симуляторе - забавно. Красиво само решение. Но. Ток через ключь большеват, баянировать надо
Эт ты по вторую ? У меня и так баян стоит.
oleg70 написал : а Гиратор молодец всё-равно, мне такое и в голову неприходило...
На тож он и Гиратор ! :)
NickF написал : Ну все у тебя хорошо, есть паразитка небольшая с частотой в 5 раз больше,
Ничего хорошего там нету, как впрочем и фатального. Эта паразитка на поцикловку влиять будет. Скорее всего кривизна в управлении, в ее разводке.
mono
mono
Минск
30.07.2007 в 15:38:32
NickF написал : Попробуй по 100 Ом последовательно на вход,
Щуп непричём, ставил с делителем, примерно тоже.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
30.07.2007 в 15:42:21
sam_soft написал : Эт ты по вторую ?
ага
sam_soft написал : У меня и так баян стоит.
Там сильно баянировать надо, ток далеко за 100 ампер.
msn
msn
30.07.2007 в 15:46:50
oleg70 написал : небось врубили межфазное. Против лома - нет приёма.
Возможно, допускаю и такой вариант, только почему не полетели конденсаторы на 400 В, транзисторы. напругу не сразу отключили. Только что перепроверил. Один кондер из 6, 330х400В, подрос :). Правдо не Факт, что из-за этого. Какие ещё мысли? Дребезг может привести к подрыву ТОРа?
sam_soft
sam_soft
30.07.2007 в 15:53:10
oleg70 написал : Там сильно баянировать надо, ток за 100 ампер.
Это при каком выходном токе ?
oleg70
oleg70
Днепропетровск
30.07.2007 в 16:00:01
msn написал : Возможно, допускаю и такой вариант, только почему не полетели конденсаторы на 400 В, транзисторы.
Один из вариантов. Топ крякнул почти мгновенно, конденсаторы сразу не пумкнут, они на каком-то напряжении начинают проводить ток, причем ток ограничен зарядным резистором, а конденсаторы работают типа стабилитрона что ли, потом они ,конечно, нагреются и пумкнут, но в твоём случае индейцы до этого слава Богу не довели.
msn написал : Один кондер из 6, 330х400В, подрос .
Это он спас транзисторы.
msn написал : Какие ещё мысли? Дребезг может привести к подрыву ТОРа?
имхо, фигня. межфазное- однозначно. Индейцам - не верь.
sam_soft
sam_soft
30.07.2007 в 16:02:55
2gyrator
А вот че писал уважаемый Александр Гончаров в самом начале ликбеза по импульсникам, почти дословно: "Электронные корректоры мощности, созданные для уменьшения потерь и помех в сети, как оказалось, могут занимать много места, генерить много помех и снижать общий кпд источника и в ряде случаев при тех же габаритах могут быть замененны простым и надежным дросселем ( конечно с непростым сердечником ) Шо скажеш на эту тему ?
oleg70
oleg70
Днепропетровск
30.07.2007 в 16:05:24
sam_soft написал : Это при каком выходном токе ?
150а. Глянь кривульки рядом с моделькой, там видно фсё. Ток коллектора- расплата за "два в одном"
msn
msn
30.07.2007 в 16:18:21
oleg70 написал : Это он спас транзисторы.
Похоже на то. Да, транзисторы PF50W (900В). Но всё равно могли пумкнуть от насыщения транса.
Вопрос знатокам. При низком напряжении сети, или большом сопротивлении сети (в цыфрах не скажу, по словам сварщика), липнет электрод, тяжело зажечь дугу. Может ли спасти положение кондёр на выходе? Тр. 16/6
oleg70
oleg70
Днепропетровск
30.07.2007 в 16:23:21
sam_soft написал : ряде случаев при тех же габаритах могут быть замененны простым и надежным дросселем ( конечно с непростым сердечником )
Думаю- это не наш случай, в смысле габарита дрюсселя.
