lapa50 написал :
Andron55
Остановите выбор на лросто железе.
чукча написал :
Но по просьбам тинэйджеров во вложении кривульки с типоразмерами.
ВложенияПро MS-225075.zip (167.9 Кбайт, 9 просмотров
Огромное спасибо, Lapa50.
Огромное спасибо, Чукча.
Теперь попробуем проанализировать информацию, любезно предложенную Чукчей.
Итак, берём два кольца MS-225075, материал 75u, параметры: (D = 57.15, d = 35.56, h = 13.97, средняя длина магнитной линии X = 146.2)мм., индуктивность L = 93600*2 = 187200uH для 1000 витков.
Для Чукчи достаточно иметь 25uH начальной индуктивности.
Попробуем посчитать и проанализировать результат.
1.Узнаем необходимое число витков для получения 25uH на двух кольцах.
Для этого 187200uH/25uH = 7488 – отношение табличного значения к требуемому.
Теперь возьмём корень квадратный из 7488, получим 86,53.
Тогда нужное число витков рано 1000/86,53 = 11,56 округляем до 12.
- Узнаем напряженность магнитного поля при I = 150А, N = 12, X = 14,62см.
Н = I* N/ X = 150*12/14,62 = 123,11А/см
Или Н = 123,11/0,7958 = 154,69 Эрстед
- По графикам узнаём, на сколько процентов изменится начальная проницаемость сердечника при такой напряженности для материала 75u. Убеждаемся, что у нас осталось всего 20% от начальной величины, то есть индуктивность будет всего 5 uH.
Не маловато ли?:(
Теперь попробуем, опираясь на предыдущий опыт, решить проблемы Андрона.:cool:
I = 200А, N = 12*150/200, X = 14,62см. – для сохранения прежней напряженности.
Или: I = 200А, N = 9, X = 14,62см. дают 154,69 Эрстед
L = 25uH*9/12 = 18,75 uH на двух кольцах.
Или L = 18,75*5/2 = 46,87 на пяти кольцах, что и требуется Андрону
Нужная L = 40uH при 200А.
Но Андрон хитрый, хитрее Чукчи, поэтому, зная, что при Н = 154,69 Эрстед индуктивность изменится в пять раз, он берёт и увеличивает исходное число колец в пять раз, тогда 5*5 = 25. Ого!
Не многовато ли?
Что получил Андронопулус:
- Lнач. = 46,87*5 = 244,35 uH
- L(200А) = 46,87*5
- Комплект из 25 колец MS-225075, обмотанных 9 витками провода сечением 30см2.
Ну и уродец.:eek: Да… Чем-то придётся жертвовать.
Да, Lapa50 был прав, придется Андрону мотать дроссели на дедушкином железе, рано ему ещё модным материалом баловаться!:nо:
