gyrator написал :
Аморфное железо с низкой проницаемостью (10-14), без проблем работает в
таких полях, и при этом проницаемость снижается не более чем на 5%.
Ну а ежели взять образец с проницаемостью 100, тады да, при 16000А/м останется только
5-10% от начальной проницаемости.
Тут похоже барин чё-то перепутал, и вместо "аморфное" следует читать "распылённое" (железо), с сохранением остального в силе. Аморфное железо - эт материал трошкы из другой партитуры.
Кстати, снижение мю в сильном поле даже до 10% от начального именно в здешних применениях не обязательно плохо. Потому что большая индуктивность в общем-то нужна только на малых токах.
Конкретный пример:
Колечко MS-225075-2 от Арнольда - это альсифер (по ихому сендаст), типоразмер 57,15х34,75х13,97 мм (2,25х1,40х0,55 in), начальная мю 75. На двух сложенных таких колечках 12 витков дают исходную индуктивность около 25 микрогенри. При этом на токе 150А будет поле 12800 А/м. По кривым намагничивания мю в таком поле снизится где-то до 10% от начальной. Аднака типичный бармалейник с таким жутко нелинейным дросселем вполне прилично варит. Хотя да, если сварочные концы специально уложить с минимальной площадью петли, то заметно - чуть уменьшается ток, дуга становится "сухая", в общем не совсем айс, но на крайняк можно записать в мануале, что не следует жгутовать кабели держака и детали.
ЗЫ: такое колечко стОит примерно 80 руб. с н.д.с.
