Слушатель
Слушатель
Саратов
07.08.2007 в 14:04:39
sam_soft написал : развязкой НИКОГДА НИЧЕГО не горело далее трансформатора
Без развязки тоже - не делал никто (почти) :) Повторюсь - тут подход индпошива. Для развязки оптикой или трансом надо голову приложить, а для изоляции термодатчиков от выхода и корпуса - руки.
sam_soft написал : питать UC нада от хорошего стабильного питателя, например на ТОРе, а не от 310 силы, где пульсации 30 процентов
Так понял, что от 310 только начальный запуск - типовое решение.
sam_soft
sam_soft
07.08.2007 в 14:06:02
Еще про развязку и сварник в держаке.
Берем полкилометра сварных проводов и цепляем их сразу к сети.
В результате имеем :
  1. Хорошее напряжение холостого хода.
  2. Падающую ВАХ в силу того что полкилометра проводов.
  3. Сварник в держаке.
    Ничего что нет развязки. Держак хороший изолятор. Проблемы с фазой на массе решаются простым индикатором и сменой подключения к сети. Корректировку ВАХ делаем изменяя длинну проводов или наматывая их на железную болванку.
Слушатель написал : от 310 только начальный запуск - типовое решение
В источниках напряжения - да. Начальный пуск так и есть , а птом UC запитывается от отдельной вых обмотки, напругу на которой сам питатель и стабилизирует. А у источника тока ( сварника ) напруга на вых при сварке в 3 раза падает, а то и более. И как тут питать что то более менее по людски не догоняю. И к тому же это все для маловаттных девайсов. В сварниках не видал такого, ну можа токо китайцы придумают чего похожего.
Слушатель
Слушатель
Саратов
07.08.2007 в 14:08:34
sam_soft написал : Еще про развязку и сварник в держаке.
Крайний случай аргументации, но и это имеет право быть :)
oleg70
oleg70
Днепропетровск
07.08.2007 в 14:12:58
чукча написал : Вы не можете сместить эту "площадочку" ни вниз, ни вверх, потому что она в аккурат в районе порогового напряжения, которое обычно около трёх вольт.
Осмелюсь несогласится. Может в самом кристале, на затворе так и будет, как вы сказали, а на ножке транзистора- запросто минус.Для больших скоростей индуктивности конструкции транзистора уже ощютимы, и похоже, в модельке транзюка они учтены.
Слушатель
Слушатель
Саратов
07.08.2007 в 14:15:04
oleg70 написал : а на ножке транзистора- запросто минус.
"Запросто" - явное преувеличение ИМХО. Вот только у полтинника в НУ эта точка около 5,5-6В по моим данным (Чукча 3В дал, видимо с нагревом)
sam_soft
sam_soft
07.08.2007 в 14:29:42
Слушатель написал : развязки оптикой или трансом надо голову приложить, а для изоляции термодатчиков от выхода и корпуса - руки.
Осмелюсь заверить, что голову приложить придется в любом случае. Если ты всетаки думаеш иначе, то тебе скорее всего сюда - http://vadne1.narod.ru/
Andron55
Andron55
07.08.2007 в 14:34:47
oleg70 написал : понимаю что нельзя без гальванической развязки, а почему - сказать немогу.
Вы всё можете прокомментировать, но кокетничаете.
Первое и самое главное: развязка – есть попытка спасти жисть друга, а это дело – наиблагороднейшее. Опять же таки – ослабление действия силовой электромагнитной помехи на плату управления и защита оной от возможной погибели, нависающей со стороны силы. Правильно обустроенная развязка вкупе со всевозможными защитами сохраняет здоровье источника на долгие годы.
С уважением, Andron55.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
07.08.2007 в 14:38:47
Слушатель написал : "Запросто" - явное преувеличение ИМХО.
Вы же даже на модельку невзлянули!
чукча
чукча
07.08.2007 в 15:02:59
oleg70 написал : Осмелюсь несогласится. Может в самом кристале, на затворе так и будет, как вы сказали, а на ножке транзистора- запросто минус.Для больших скоростей индуктивности конструкции транзистора уже ощютимы, и похоже, в модельке транзюка они учтены.
Вы попробуйте найти жывьём, а не в модельке, какую-нить связку ключ-драйвер, чтобы площадка заметно съезжала от порогового напряжения. Если найдёте хоть один пример, тогда и будет основание для смелости. Что вы понимаете под "для больших скоростей"? Типичная индуктивность вывода корпуса ТО247 около 5 нГн. Например, если к такой индуктивности приложить напряжение 5 вольт, то ток в ней будет нарастать со скоростью 1 (один) ампер за 1 (одну) наносекунду.
чукча
чукча
07.08.2007 в 15:07:20
Слушатель написал : Вот только у полтинника в НУ эта точка около 5,5-6В по моим данным (Чукча 3В дал, видимо с нагревом)
3 В - это примерно в общем, сильно зависит от типа ключа.
Слушатель
Слушатель
Саратов
07.08.2007 в 15:15:17
sam_soft написал : то тебе скорее всего сюда
Просто я допускаю оба решения (без фанатизма), а ты только одно. Так же как и в "сюда" не все черное.
oleg70 написал : Вы же даже на модельку невзлянули!
Взглянул - не нравится. Че-то это вовсе другое. Не похоже ЭТО на ТОТ порожек. А могу и ошибаться, я признаюсь легко ;). И вообще "Правду говорить легко и приятно".
