витя
витя
Красноярск
29.12.2005 в 18:21:48
sam_soft написал : Присоединяюсь.
я переделал много всяких дросселей для косого.
Железный - это то что надо. Даже палочник пробовал - тоже нормально работает. Индуктивности в нем не так много вышло кажется 40 или 50 мкг. Но если пульсации на мин токе похеру, то палочник вполне подходит. На феррите дроссель поболее самого транса выйдет
2sam_soft, Это почему поболее? У меня на 1 строчнике (Н) намотан 7 витков и ничё пашет.
29.12.2005 в 18:31:07
Всем кому ещё интересен ТОРУС ! Схему нарисовал, но не знаю как вложить её в сообщение. Проинструктируйте.
витя
витя
Красноярск
29.12.2005 в 18:43:05
ВСЕХ!!! C наступающим-всего доброго.
29.12.2005 в 18:43:22
Sergey_G. спасибо за схему интересно было бы увидеть печатку , а также есть ли и какие снабберы на транзисторах и на какой ток рассчитана схема, варила ли уже. Начал потихоньку сегодня подготавливать прямоход на 2110 в первые раз в первый класс. А мосты меня интерисуют еще и как пускачи для автомобилей
мост для этого подходит идеально да еще бы и варил немного!
gls
gls
Днепропетровск
29.12.2005 в 18:46:03
2Sergey_G.,
У IR есть DT92-1 и DT94-15 - подключение IR2110
там доп. резюк и быстрый диод и еще где ты выкладывал фотки так что странно, СУ и IR2110 все на одной плате с неё витой парой к IRF740 достаточно длинными проводами???
У IR рекомендации проводники min.
2Sergey_G.,
да и осутствие снабберов -сомнительно ????
2METALIST,
пришли по адресу плз gls@ukr.net
29.12.2005 в 18:57:27
2METALIST,
Нажимаешь =Расширенный режим=. после появления окна нажимаешь =Управление вложениями= ,в диалоговом окне жмеш обзор, комп сам спросит откуда взять. Обрати внимание на расширение и длину файла. Ждемс, интнресно.
Sergey_G.
Sergey_G.
29.12.2005 в 20:51:33
gls Все, что ты сказал выше - правильно. Но все эти вещи предназначены для предотвращения сквозных токов в мосте/полумосте. Для прямохода это не актуально. А витая пара 10 см и просто 2 провода 10 см - 2 больших разницы.
Про снабберы - считаю их не нужными. Я хочу выкинуть из схемы и 5 пленочных конденсаторов, пододвинув поближе к транзисторам электролиты. ИМХО К73-17 имеют слишком большой ESR и пользы от них нуль.
Печатка
30.12.2005 в 08:56:26
С наступающим Новым Годом !!! Спасибо всем за общение. Желаю участникам форума больше идей, рабочих реализаций, финансовой независимости в плане реализации вышеуказанных реализаций!
gls
gls
Днепропетровск
30.12.2005 в 10:04:05
2Sergey_G.,
Объясни почему не нужны снабберы? Это только для полевиков или при переходе на IGBT тоже? плз...
30.12.2005 в 10:48:06
2Sergey_G.,
=Про снабберы - считаю их не нужными. Я хочу выкинуть из схемы и 5 пленочных конденсаторов, пододвинув поближе к транзисторам электролиты. ИМХО К73-17 имеют слишком большой ESR и пользы от них нуль.= Поддерживаю. Только без паралельной емкости идет выброс в виде иглы удвоенной амплитуды. Проверено на пониженном напряжении через разделительный транс. Снаберы я не ставил изначально, т.к. они греются прилично и чего работа с ними или без них ничем не отличается. Пустая трата средств. Иглу можно убрать диодом-стабилитроном 1.5КЕ350А. Датчик температуры ставить всеж таки надо.
gls
gls
Днепропетровск
30.12.2005 в 12:19:16
2Petr1,
На счет температуры ... в пожарной сигнализации есть датчики - геркон с магнитом , температура поднялась геркон сработал. Поставить его на радиатор и подключить к ножке shutdown IR2110.
