oleg70
oleg70
Днепропетровск
10.08.2007 в 13:55:40
kt315 написал : Клим получил на баянах из пяти 460 240А. Сварка давно эксплуатируется. Чем она вам не подходит?
Вы видели как Клим на балласте получал 240 ампер на 30 вольт?
При этом ток через 1 транзистор -16 ампер. Мощность от потерь проводимости на один корпус будет ватт 50.При темп. кристалла 100гр.А ещё потери переключения. Такой аппарат на балласте и минуты непроживёт.
sam_soft
sam_soft
10.08.2007 в 13:59:05
msn написал : А то в фиксатом на снаберном диоде почти 600 В на симуляторе, если цеплять к транзистору.
Эт ты скорее всего между землей и диодом мериш. А нада катод - анод. Сие и есть обратка. :) . Да там и 400 вольтовый пойдет скорее всего. На первичке RCD наверно хорош в косом , он дает экономию деталек, вместо двух "достаточно одной таблэтки". А тут они практически одинаковы. Но мне чета снаббер на ключах все равно более нравицца. Саппресор наверно и помогает твоим диодам. Но ты лучше всетаки проверь. Все намного проще чем с измерением ПН, не нада нихрома. Но шунт желательна, шоб хоть видеть ток КЗ. Осцил на диод, ток на мин, цепляеш держак на земляную струбцину и вперед до макс. Для пущей уверенности покрути ручку вблизи макс, туда сюда. Если рванет - значит херня это все :) , если нет - расскажеш что там происходит.
Слушатель написал : Нормальная сеть позволит 170-180max (о плохих не будем), а выше - от лукавого
Чувствуются разумные слова чела который в самом деле пробовал запускать нечто монстроидальное.
Но однако ток считывал по ручке задатчика тока. Так и до 300 докатиться можно. А в военное время думаю что и до 500ампер дойдет. На все мои уговоры купить шунт и головоку на 75мв находились проблемы - то шунт дорогой, то нету их.
Так што я расцениваю это все как казки, пока реальных фоток не будет с 240 ампер и 30 вольт. Тем более что простой подсчет по теплу и заполнению с его ктр 3 дает весьма хреновую картинку.
oleg70 написал : Такой аппарат на балласте и минуты непроживёт.
Присоединяюсь
Ан-162
Ан-162
Харьков
10.08.2007 в 14:08:26
Почему не подходит, походит! Где ознакомиться мона?
Слушатель написал : Прямо сносит от потока оптимизма - охолони! Нормальная сеть позволит 170-180max (о плохих не будем), а выше - от лукавого. Ты на задатчике нарисуй 200 так просто, потому как поиметь их нереально. А неубиваемость с запасом вовсе ИМХО не коррелирует (обеспечивается другим).
Оптимизм от того, что доработать готовый вд проще, чем делать с нуля. Каждый меряет под свои сети, у меня 200А - не проблема, в чем убедился 15 минут назад(купил переменник, дали ставить, поставил, только что испытывал на 200А - все нормально, но шкалу не проверял, взял шунт на 200А, фотик и иду щупать частоту, форму в затворах и честность шкалы). Ощущения - есть там около 200А : специально с разгону шлепаю черверкой раз 5 по железке, чтоб залип - ни разу не получилось получить к.з.! Бил сильно, без скидок. Сам удивился. Неубиваемость на запасе (в электроной части) основывается (тепловые режимы туда входят), все остальное - лакировка и др. это важный но следующий этап работы на неубиваемость. Либо мы о разном говорим.
oleg70 написал : А место есть куда ещё транзисторы лепить,? А силовые диоды менять (наращивать) будишь?, там жешь ещё надо посмотреть, чтоб управление
"разрешило " двести ампер, типа намотать витков на тт, или привесить резистор на шунт, или ищё что-то.
Да не вопрос! Диоды - надо, но сначала транзисторы. Так что ты посоветуешь все же: добавить по одному(самый безопасный вариант) или все же 460-е (но куда потом 2698 девать? если некуда - то это отпадает скорее всего)
oleg70
oleg70
Днепропетровск
10.08.2007 в 14:13:20
sam_soft написал : А весь функционал на прерываниях таймера крутится. Ну в общем организовал как бы многопоточность, по типу как в нармальных больших операционках. Нужная нить регистриться когда нада, как указатель на функцию. А далее таймер их дергает через указатель с нужной частотой. Когда нада эти виртуальные таймеры умирают, или самим себя убивают. Как логика кода идет. В общем давольно красива.
К сожелению не могу разделить впечатления от красивости, из-за своего уровня програмистской подготовки(чайничек). Как операционки устроены незнаю. У тебя аппаратный таймер генерит прерывания, и из обработчика прерываний ты вызываешь другие функции? Если так, то у меня так нельзя. Или я неправильно понял? Уж обьясни -несочти за труд.
sam_soft
sam_soft
10.08.2007 в 14:32:28
oleg70 написал : аппаратный таймер генерит прерывания, и из обработчика прерываний ты вызываешь другие функции
Примерна так. Таймер тикает с некой частотой и по циклу смотрит на элементы массива структур. Каждая структура - это описание виртуального таймера. Там сидит указатель на функцию виртуала и частота с какой его вызывать нада. Вот он и дергает их по очереди. Каждый виртуал занимается исключительно своим делом. Один рефрешит дисплейчик, второй смотрит за температурой, третий следит за дугой, и т.д. Частоты у них разные, по потребности. Ну и ADC тож на прерываниях. Он последовательно сканирует все каналы, делает попутно усреднение результатов в целях борьбы с помехами , и все. Ну а решения по его результатам принимают другие. В общем каждый занимается исключительно своим делом. А че у тебя не получиться ? Шо там за грабли ?
oleg70 написал : из-за своего уровня програмистской подготовки
да и я особ уж несилен стал. Када-та знал неплоха и делал интересные цацки для немчуры, америкосов. Но забывать стал уж усе потиху.
Слушатель
Слушатель
Саратов
10.08.2007 в 15:09:53
sam_soft написал : ...разумные слова чела который в самом деле пробовал...
Разделим надвое - чтобы разуметь не обязательно делать СВОИ ошибки, на чужих учиться рациональнее. Честно - монстриков не пробовал, но по поведению аппарата и сети очевидна тенденция, которую проверяли люди авторитетные. Меня даже от 180 отговорили - сомнительно. Но мечтать не вредно, буду пробовать 180 (но не далее). Это уже 4-ка. Куда далее - БАМ построен... Это про то что есть. А планирую наоборот, наладонник (или карманник) под 3-ку - самый расхожий размерчик. К фиксатому присматриваюсь, но БУ там убогий - может повяжу фиксатого с чем посерьезнее.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
10.08.2007 в 15:19:32
sam_soft написал : А че у тебя не получиться ? Шо там за грабли ?
А у меня из обработчика прерываний нельзя вызвать другую функцию. Видимо потаму,что стек маленькия, хотя точно не знаю, но компилятор сразу ругается. А у тебя Фсё повзрослому! Уважаю. У меня - поочереди , в майне, в цикле,опрос темп. датчиков, крутелок, напруги,
Так как аппаратный шим в моём контроллере тока один, и он задействован на управление инвертором, организованы ещё три програмные шима : опорное напряжение для компаратора, для реле (чтоб от 18 вольт 12-ти вольтовое работало,) и для вентиляторов. Эти шимы обрабатываются в обработчике прерываний.А прерывание генерируется -- када заканчивается цикл аппаратного шима.И из-за тог что частота програмного шима установки задания - несколько килогерц, (с выхода этого шима через rc цепочку ,напряжение поступает на опору токового компаратора), инвертор на средних заданиях "поёт" на частоте этого шима. Если увеличиваешь тау rc- не поёт, но тада не получается быстро-сбросить набросить ток. Кароче другой контроллер нада, похоже. Или отказаться от пульс режима. Или слушать Пестни Инвертора и Дуги (она громче инвертора поёт)
мысли , как рулить частотой. У меня есть возможность уйти на прерывание по сработке компаратора тока. Так вот уходим на прерывание, смотрим сколько шим был включен. Если длительность минималь ная (у меня 1 мкс), Тада делаем типа Период ++; но пока Период
sam_soft
sam_soft
10.08.2007 в 15:38:22
2Слушатель Значит ошибся, но наверна в самом деле толковые авторитеиты тебе про то говорили. Бо это в самом деле так и есть -
Слушатель написал : Меня даже от 180 отговорили - сомнительно. Но мечтать не вредно, буду пробовать 180
А сказки про некие уфологические гаражи в которых 250 ампер - не проблема, туту постоянно возникают. 180 тянет с 28 вольтами, но в основном по утрам рана, когда дрыхнут все. А все что выше - уже начинается падение напруги. Ток растет, а напруги нету. В общем дич. И это при моей сети, которая пожалуй лучшая в округе. А ты попробуй с БУ RА скрестить фиксача ? Мне кажется что ты прав в чем то насчет ентого БУ, и он не самая последняя ботва. Просто нада разобраться с ним по нормальному. Если б он мне попался ранее того как я за процики взялся, то точно попробовал бы его. Но вот чип какой то редкий ( или древний). Никак мне не попадался. Или плохо искал :)
oleg70
oleg70
Днепропетровск
10.08.2007 в 16:08:59
Ан-162 написал : Так что ты посоветуешь все же: добавить по одному(самый безопасный вариант) или все же 460-е
460 не ставь, лепи ищё один 2sk, если тебе уж так припекло. Но мой совет - закрути крышку, и забудь. Вари им, тыж его для этого купил? А паралельно делай хош косого, хош фиксУ, хош пушпул, А хош -Броненосец КЛИМ ВОРОШИЛОВ.
Слушатель
Слушатель
Саратов
10.08.2007 в 16:09:39
sam_soft написал : А ты попробуй с БУ RА скрестить фиксача ?
Туда и гляжу, вот платку 70х90 (без питания) развел, что повыкидывал, свое добавил (4 термоканала). Мечтаю по-тихой... А по сети имел обратную картинку - 265 прет, защита варить не дает. Сделал стацион. а/транс 5кВт с понижением на 30В. А при тычках проваливается ниже порога защиты. Куда крестьянину податься?
oleg70
oleg70
Днепропетровск
10.08.2007 в 16:13:20
Слушатель написал : А по сети имел обратную картинку - 265 прет, защита варить не дает. Сделал стацион. а/транс 5кВт с понижением на 30В. А при тычках проваливается ниже порога защиты. Куда крестьянину податься?
Повышалка. или ККМ
