Ан-162
Ан-162
Харьков
11.08.2007 в 22:45:18
gyrator написал : Всего лишь высказал свое мнение по поводу возможного Ктр в двухтактнике.
Я это понял. Но все же, какое Ваше мнение?
Слушатель
Слушатель
Саратов
11.08.2007 в 23:00:02
oleg70 написал : Фсё есть . Майбах 1937-го года выпуска.Вызывает уважение совершенством линий, и мощностью!И стоит дорого! И если у тебя есть такой аппарат- хрена ли распоследний Мерс?
Ирония понятна, не впервой слышать. Но прогулка на таком Майбахе - песня, уж поверь. Одно непонято - инвертор ведь не только весом от бодика ушел - появляется возможность чудеса с дугой творить, ВАХ теперь можно в веревку вить + всякий сервис. А тут только и слышно про падающую ВАХ. Или плату детальками набить труднее сборки силы?! Это по готовому. Свое может и сложно. Тут вопрос часто повторяется - как у тебя варит? Да как получится! И не задавался никто - почему. Почему при вожделенном токе у одного варит, а у другого как молоко у плохой хозяйки? Почему, имея возможность влиять на процесс, тут этим никто не озабочен? Ведь не надо этот процесс исследовать - наработки уже есть - внедри только, электроника позволяет. Не обязательно копировать схему, реализуй своими методами. Но нет. Не нужен Майбах - нас и СЗА устроит. (Истор. справка - СЗА, мотоколяска для инвалидов, ныне не встречается :) ). О громоздкости схемы. Вот ты признаешь -
Потрать вечерок и прикинь сам на современной базе (тока без процека) это "Фсё", но серьезно чтобы работало, по взрослому - тот же Майбах и выйдет, тока ремейк цвета металлик на литых дисках, как WV Жук. PS. Гостили друзья из-за бугра. Сын у них музицирует в современном ансамбле - гитарас. БААльшим спросом пользуется сценические примочки иммитирующие ламповое звучание (кроме прочих эффектов, чем не Майбах?) производства тов. Ерасова из Пензы. Специально заезжали туда покупать.
gyrator
gyrator
Воронеж
11.08.2007 в 23:03:13
Ан-162 написал : Но все же, какое Ваше мнение?
По поводу чего? Если по поводу аппарата "Дуга 200I", то про него знаю только то, что он существует в природе и "стоит 570 зелененьких денежек, а ПВ при 200А заявлен 60%". Могу добавить, что, ИМХО, лучше включать параллельно много модулей с единичными половыми транзисторами и маленькими трансами, работающими на частоте 100кГц и выше, чем лепить "баяны" на бААлшой транс. Габариты и цена многофазника будут больше, но КПД и надежность выше. Если индивидуй может разработать надежный модуль на 1кВт, который допускает параллельную работу с автосимметрированием вых. тока, то проблема наращивания мощи решается элементарно.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
11.08.2007 в 23:06:10
Ан-162 написал : Вы что думаете о том, какая принципа работы этого ДУГА 200i ?
Мост обычный,нерезонансный, на дросселе сэкономили, на маленьком токе дуга будет не очень, но его затачивали под 200 ампер, потому неважно. Ограничилки дуги нету.
А то что ты намерял в первичке- где-то ошибка. В два раза. Тада фсё стыкуется хорошо.
Ан-162
Ан-162
Харьков
11.08.2007 в 23:25:09
gyrator написал : надежный модуль на 1кВт, который допускает параллельную работу с автосимметрированием вых. тока, то проблема наращивания мощи решается элементарно.
Ясно, спасибо. Как в современных мощных передатчиках телерадиовышек.
Я имел в виду о чем Вам говорят формы токов в #7015
Олег, ты прав, освещение не на той фазе было. По поводу коэфф. тр. -- первичка 9 витков, вторичка 2 по 2 витка. В дросселе 4,5 витка.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
11.08.2007 в 23:26:40
Слушатель написал : Но прогулка на таком Майбахе - песня, уж поверь.
Ирония- никакая не ирония. Видел этот автомобил на фотках в автожурнале. Не думаю что современные мерсобмвэхи через 60- 70 лет будут вызавать ту гамму чувств, которые вызывает у меня Майбах 1937 (или 35, точно не помню)
Слушатель написал : Потрать вечерок и прикинь сам на современной базе (тока без процека) это "Фсё", но серьезно чтобы работало, по взрослому - тот же Майбах и выйдет
А нахрена тратить вечерок?Проще не выйдет, так зачем изобретать велсапет? Делай RA- и думать ничё нинада. Попроси у Слушателя, или у Трибуна (ониж корефаны :) ) печатки.И вперёд.
Слушатель написал : (тока без процека)
Тока процеи-то есть..Разные.И возится с ними- ужасть как интересно.Схематехника упрощается, А самое главное, при модификации ничё как правило перепаивать нинадо, правда другие грабельки, програмировать надо учится, но зато скока удовольствия, када твой код работает (с 59 -ой попытки!)
Ан-162
Ан-162
Харьков
11.08.2007 в 23:35:07
oleg70 написал : Мост обычный,нерезонансный, на дросселе сэкономили, на маленьком токе дуга будет не очень, но его затачивали под 200 ампер, потому неважно. Ограничилки дуги нету.
Мост не обычный, но не резонансный, да. На малом токе 40А(это мин.) дуга легко зажигается на четверке электроде и тянется до 1 см ! Одно наслаждение ! Ошибок нет. Формула твоя справедлива при форме тока, близкой к меандру и макс. заполнении (или дополнительном умножении на него).
oleg70
oleg70
Днепропетровск
11.08.2007 в 23:45:25
Ан-162 написал : По поводу коэфф. тр. -- первичка 9 витков, вторичка 2 по 2 витка.
Ты уже и этот аппарат разобрал по винтику?!!!! Всем. Друзья, может быть кто-нибудь даст сцылку на какой-нить документ, где написано как прикидочно пощитать прямоход. Чтоб наш Великий Разбиратель Аппаратов смог ознакомится. Я видел как-то как Володин считал (вордовский ), но чёта нинашёл. Андрюша, не обижайся, но я вчера ржал до трёх ночи. :)
chernooleg написал : Вот, присутствуем при рождении "вечного" источника тока.
К выходу цепляем повышающий преобразователь и снова в сварочник. Главное чтобы он сам себя не спалил.
Главное, чтоб сам себя не спалил, защиту нада! :D
oleg70
oleg70
Днепропетровск
11.08.2007 в 23:54:47
Ан-162 написал : На малом токе 40А(это мин.) дуга легко зажигается на четверке электроде и тянется до 1 см ! Одно наслаждение !
я сварщик не очень, но разве хорошо, что она тянется, по моим ощющениям надо чтоб короткая была, хотя я мож чего не понимаю?
Ан-162
Ан-162
Харьков
12.08.2007 в 00:02:12
oleg70 написал : Ты уже и этот аппарат разобрал по винтику?!!!!
Никак нет. Все и так на виду. Просто раньше не считал
oleg70 написал : Андрюша, не обижайся, но я вчера ржал до трёх ночи.
Че обижаться-то. Ценю тех, кто не только над другими умеет смеяться, но и над собой. Потому что сам такой. А казусов в жизни много бывает.
Ан-162
Ан-162
Харьков
12.08.2007 в 00:07:46
oleg70 написал : я сварщик не очень, но разве хорошо, что она тянется, по моим ощющениям надо чтоб короткая была, хотя я мож чего не понимаю?
Хорошо -- варить будет любым электродом. Плохо -- в неудобных местах\сварщику\\\\ на длинной дуге\аппарату (много потребляет, а значит - сильнее греется)
