вставляю картинку в другом формате за ляп извиняюсь не опытен пока
30.12.2005 в 18:16:24
30.12.2005 в 23:02:47
2Серый
Такая обвеска экономически не оправдана, и сточки зрения надёжности абсолютно безсмысленна.
30.12.2005 в 23:16:37
Серый написал : вставляю картинку в другом формате за ляп извиняюсь не опытен пока
Серый, разберись с даташитой на 2110, в частности как питание подаётся на верхний канал. Там у тебя полный форшмак. И с питанием повторителя тоже.
И вообще, 2110 здесь на грани фола, есть смысл рискнуть только простоты ради, а что у тебя от этой самой простоты осталось? И даже с очень "тяжёлым" ключём столько ёмкостей в питании драйвера ни к чему.
Брал бы уже HCPL3120 или 3180, с ними действительно просто, и без всяких рисков, корректно всё абсолютно. Имхо конечно.
30.12.2005 в 23:32:04
2чукча
....Серый, разберись с даташитой на 2110, в частности как питание подаётся на верхний канал. Там у тебя полный форшмак.
Вот и я о том же! Верхний ключ нае..ся через 20мкс с таким питанием.:))
31.12.2005 в 00:59:53
gls Из-за наличия паразитной индуктивности между ключами и конденсатором в момент выключения ключей возникают выбросы напряжения. Снабберы затягивают процесс выклюения, уменьшая тем самым величину выброса. Аналогичного эффекта можно достигнуть уменьшением скорости выключения транзисторов (увеличением резистора в затворе). Для мосфет снабберы не нужны однозначно, так как у них пробивное напряжение на чуть более 400В и падает при нагреве. Поэтому от выбросов просто будет происходить обратимый пробой транзистора. Энергия выброса раз так в 1000 меньше необходимой для убивания транзистора. То есть сам транзистор будет работать ак рекомендуемый здесь 1.5 KE.
Что касается IGBT, то при выбросе они будут не ограничивать выброс, а открываться. Это не принципиально, но ограничение выброса будет на уровне более 600В, в то время как IR2110 на 500В. Следовательно, величину выбросов надо проконтролировать осциллографом.
Длину проводов между транзисторами, обратными диодами и конденсаторами надо минимизировать.
31.12.2005 в 09:33:04
Схему я предложил с учетом переработки для прямохода. А новый год однако близится так что поздравляю!
31.12.2005 в 13:02:20
Sergey_G. написал : gls Про снабберы - считаю их не нужными. Я хочу выкинуть из схемы и 5 пленочных конденсаторов, пододвинув поближе к транзисторам электролиты. ИМХО К73-17 имеют слишком большой ESR и пользы от них нуль.
Снаббер одна из самых шаманских штучек, я бы не стал столь категорично их выбрысавать. Другое дело что ставить по 0.01 емкостей или даже по 0.03 , как в статейке в Радио и резаки на 40 ват это уж точно фанатизм. Я пробовал без них, до 110 - 120 ампер косарь тянул, потом взрыв. Вышибало диод размагничивающий и следом все остальное есно летело. трансик был конечно хреноватый, рассеяния дохрена было. Но со снаберами и 150 тянул. В том что снаббер поддерживает ток в трансе при размыкании ключа мне видится его основное назначение. Трудно сказать, каков предел L рассеяния когда нужны снабберы, но всетаки с ними спокойнее.
31.12.2005 в 13:49:49
sam_soft Lрассеяния никак не связана с нужностью снабберов. У тебя просто диоды дохли от перегрузки по току. На снабберы влияет индуктивность монтажа.
Серый Извини, ты какую-то чушь изобразил. Поинтересуйся, какую емкость имеет стабилитрон 1.5KE, который ты поставил в нагрузку драйверу. А совковые транзисторы зачем? По скорости оно полное убожество. В общем делай как у меня, или срисовывай с даташита на IR2110, что в принципе то же самое.
31.12.2005 в 16:12:26
2Sergey_G.
нет, не так,
жизнеспособность диодов как раз и связана с индуктивностью рассеяния, диоды то и жрут это все барахло что вылазит. И если его дохрена , то пипец приходит диодам. MOSFET в этом плане наверно и лучше, чем IGBT. MOSFET сам кушает кое-какое барахло за счет avalanche.
я свою точку зрения сохраняю, снаберы нужны, но увлекаться ими конечно не стоит. То что написал Бармалей когдато - 4n7 - это наверно в районе экспериментов, можно меньше, но более врядли стоит. Совсем без них .. работает и такое, но.. как будет в реальной работе, .. дай бог поварить с годик, там будет видно
31.12.2005 в 16:36:51
Sergey_G делаю как у тебя, схема была как вариант. Генератор бармалея потом 2110 как у тебя, сегодня сидел спаивал. По неопытности убил две 3845 осталась 3842 можно ли на ней отработать блок управления, а то магазины в уфе открываются только 3-го. До Н.Г. 5 часов ...готовлюсь...тренируюсь да поможет мне ну кто там сегодня наверху.
31.12.2005 в 20:12:12
Серый написал : ...По неопытности убил две 3845 осталась 3842 можно ли на ней отработать блок управления, а то магазины в уфе открываются только 3-го...
Только с внешним заданием частоты/длительности. Можно от таймера NE555 (оно же 1006ВИ1) - питать от опоры 5В, 4-ю ногу 3842 на 3-ю 555, остальное с неё убрать. Когда на выходе 555 "0" - будет импульс, когда "1" - будет пауза.
Всех нормальночокнутых с наступающим!
