01.01.2006 в 15:49:37
И тишина итолько мертвые транзисторы с косами стоят...новый год пришел и все лежат
01.01.2006 в 19:16:46
Расскажите о технологии корректной настройки прямохода по схеме Бармалея. Благодарю заранее. Всех с Новым годом !!!!!!!!!
чукча
чукча
02.01.2006 в 00:01:08
VVN написал : Расскажите о технологии корректной настройки прямохода по схеме Бармалея. Благодарю заранее.
Не стоит благодарностей. Если вдруг чего, примите соболезнования :)
Примерный порядок настройки косого.
  1. Вход силы 220 подключить к ЛАТРу 0,5-1,0кВт, вход служебного БП вывести отдельно, например шнурком от торшера/бра с выключателем. К штатному подключению перейти только в конце, когда можно будет пробовать зажигать. Ахтунг! Соблюдать порядок включения. В конце каждого эпизода на всяк уводить ЛАТР в "0".
  2. Запитать только управление. Выставить частоту, длительность, посмотреть диапазон изменения напряжения на выв.1 UC3845. Можно отключить от выв.3 интегрирующую цепь RC и временно соединить выв.3 с выв.4 - при изменении задания будет меняться длительность. Посмотреть картинки в затворах ключей, как там при изменении длительности. Запитать служебный БП от ЛАТРа, посмотреть в каком диапазоне входного он нормально держится.
  3. Типа проверка от грубых ляпов:
    Стать осциллом например на сток-исток нижннего ключа (10В/дел). Задатчик на минимум. Включить питание управления. Как щёлкнет реле, плавно поднять силовое питание до 20-40В, можно примерно по шкале ЛАТРа. Смотреть форму импульсов. Переключить осцилл на вторичку, убедиться в правильности фазировки обмоток силового транса.
  4. Проверка тока намагничивания по "калькулятору лысого" - с резистором последовательно с первичкой. Плавно выводить на максимальное напряжение (если конечно с трансом всё ОК). Кроме формы тока обязательно смотреть форму напряжения сток-исток нижнего ключа - в конце паузы перед импульсом должен быть плавный изгиб вниз, что означает полное размагничивание сердечника в паузе. Должен появляться при напряжении питания инвертора (на ёмкости) 100-130В, при меньшем может исчезать. Если нет - чуть уменьшить длительность импульса. Без этого изгиба есть риск взорвать диодную диагональ. Ахтунг! Если вдруг у кого двухканальный осцилл, так боже вас упаси тыкать один канал на шунт, а другой на ключ - эбонит.
  5. Проверка ограничения тока. (Шунт из п.4 убираем.) Осцилл на нижний ключ. Подать силу 30-40В, задание на минимум, смотреть импульсы. Замкнуть выод на к.з. Длительность должна схлопнуться. Если нет - проверить также фазировку токового транса.
  6. Подключить силовые концы с прищепками, чтоб можно было делать к.з. На выход шунт с прибором, чтобы смотреть ток. Осцилл на нижнем ключе. Задатчик на минимум. На выходе к.з. Плавно поднимать напряжение, смотреть импульс на ключе и величину тока при увеличении напряжения. Если минимальный ток действительно минимальный и ЛАТР не совсем чахлый, то можно и от не мощного ЛАТРа дойти до полного питания (хотя конечно будет на ЛАТРе что-то падать). Смотреть и слушать. Повышаясь, надо кое-где останавливаться и пробовать добавлять ток, тоже смотреть и слушать.
    Ток к.з. может быть большим, если слишком большая постоянная времени RC на выв.3 - обычно оптимально 200-250нс, например 100 Ом х 2,2 нФ.
  7. Подать питание штатно. На выходе к.з. Плавно добавлять ток. Осциллограф на ключе - смотреть на всякий случай, но в основном слушать. Обязательно несколько раз по мере увеличения тока переставить осцилл на анод-катод замыкающего диода перед дросселем - там будет выброс в начале импульса, чтоб он не был чрезмерным (вообще там нужен снаббер, даже с быстрыми 150ЕБУ). Ток к.з. должен меняться пропорционально повороту задатчика. Если на каком-то токе начинает насыщаться дроссель, то с этого момента ток как куда-то упирается и гораздо медленнее увеличивается при повороте задатчика. При этом может начать подзуживать.
  8. Пробовать варить.
Это всё очень примерно, подход нужен творческий. Возможная особенность в том, что балластник вообще не упоминается, всё через к.з.
Sergey_G.
Sergey_G.
02.01.2006 в 01:00:24
Оптимально полностью исключить эту задержку. Иначе будет прилипание электрода и перегрузки ключей при КЗ. У меня так и было.
чукча
чукча
02.01.2006 в 09:13:08
2Sergey_G.
При RC=200-250нс ток к.з. больше тока дуги где-то на 20-30А. Но это сильно зависит от индуктивности рассеяния транса - чем она меньше, тем больше "хвост" тока к.з. Потому что это зависит от скорости нарастания тока ключей - чем она больше, тем до большей амплитуды ток успеет нарасти за время задержки (di/dt=U/Ls, где Ls - инд. расс.). Так что нет худа без добра. А насчёт полностью исключить, и тем более что это якобы оптимально... Без RC вход 3 оптимально заточен на ловлю всех помех - это громко звучит, буквально. И потом RC - это не вся задержка. 200-300нс в самой 3845, плюс что-то на управляющем трансе, плюс в связке драйвер-ключ. Так что даже вообще без RC хвост уменьшится % на 20, не больше. Не уверен, что ты пробовал.
Sergey_G.
Sergey_G.
02.01.2006 в 13:21:18
От трансформаторного драйвера вынужден был отказаться именно по причине его тормознутости. Ловля помех присутствует, естественно, в полном объеме. Но пищать аппарат начинает только на минимальных токах. Это лечится многими способами, просто руки еще не дошли.
03.01.2006 в 18:01:59
А нельзя ли использовать MG150Q2YS40.А то лежат без дела
чукча
чукча
03.01.2006 в 19:45:47
• High speed : tf = 0.5µs (max) trr = 0.5µs (max) • Low saturation voltage : VCE (sat) = 4.0V (max)
Это из вложения. :) High speed у этих монстров понимается очень своеобразно. А уж Low saturation тут ваще отвал башки :). Да и небось на затворе висит нан 10-15 (там не указано).
04.01.2006 в 10:29:11
MG150Q2YS40
чукча
чукча
04.01.2006 в 11:11:53
2kav
Во, чуток ошибся, в затворе не 10-15, а 18нФ :) Хотя если просто валяются, то можно и соорудить что-то на них. Падение 3,0В типовое - это при 150А, на меньшем токе небось меньше. Медленные - время фронта около 300нс - но на 20-25кГц можно завести. Однако драйверок нужен мама не горюй... Ну и конечно только двутактный, так внутри уже соединено. Зато под охладитель можно всю стенку, заднюю или боковую.
Sergey_G.
Sergey_G.
04.01.2006 в 15:51:56
чукча Драйверок там особый не нужен - скорость нарастания не важна...
Хотя будут большие проблемы с ограничением тока КЗ - из за тормознутости транзисторов.
