Так драйверок в основном на то и нужен.
04.01.2006 в 16:06:17
04.01.2006 в 17:24:11
"На то" - это на что?
04.01.2006 в 18:10:11
Sergey_G. написал : Хотя будут большие проблемы с ограничением тока КЗ - из за тормознутости транзисторов.
"На то" - это на уменьшение тормознутости.
04.01.2006 в 18:43:16
У транзистров УЖЕ tf=500 нс и слабо зависит от работы драйвера.
04.01.2006 в 19:19:52
1) Фронт "не зависит" разве что только в том смысле, что его меньше не сделаешь. Но при чахлом драйвере он вполне может сделаться ещё больше из-за Миллера. Не смотрел какая там С затвор-сток, но наверное тоже не маленькая, а она перезаряжается через выход драйвера. 2) Есть ещё задержка до начала фронта выключения - время разряда входной ёмкости до порогового напряжения (в реале чуть ниже). Например, драйвер с током 1А разрядит 18нФ примерно за 200нс. Вот эти-то 200нс нелишне уменьшить, но чтоб от них осталось скажем 40нс нужен ток уже 5А.
05.01.2006 в 20:26:55
Доделал аппарат по первой схеме Бармалея,сейчас настраиваю.
Временно стоят irf740, с ними снял на баласте 700 вт; 25а,28в.
Поймал дугу двойкой, но ток явно мал. Ток к.з.примерно на 30%больше,
не многовато-ли? И как его уменьшить? Ставлю "полтинники",какие могут возникнуть промблемы? У них намерял емкость затвор-эмиттер 8000пф, а у 740-х 2500пф.
Никак не могу просечь "калькулятор Лысого",на резисторе вижу ломаную пилу,но вершины кверху не задираются. Как еще можно определить
насыщение сердечника? Какая примерно должна быть индуктивность первички,у меня она 2,5 мГн.
05.01.2006 в 21:58:40
VVN написал : Ток к.з.примерно на 30%больше, не многовато-ли? И как его уменьшить?
Этот "хвост" в к.з. он не в %. Нормально, если он 20-25А. Причём он будет примерно одинаковый что на минимальном токе, что на максимальном, те же 20-25А. А если у тебя 30% от 25А - это что-то мало. Когда совсем мало тоже плохо, хуже процесс (имхо). Увеличить можно увеличением ёмкости на выв.3 UC.
VVN написал : Никак не могу просечь "калькулятор Лысого",на резисторе вижу ломаную пилу,но вершины кверху не задираются. Как еще можно определить насыщение сердечника?
Примерная картинка во вложении. Там ещё будут "вспышки" на фронтах, т.к. сигнал на шунте обычно смотрится при чувствительности 0,5-1,0 В/дел.
Если не задираются, значит нет насыщения. Значит надо отмотать пока не появится кривой загиб вверх. Смысл ведь в том, чтобы в реале определить, где конкретно у твоего транса насыщение. И потом отступить смотря какой запас желаешь. Лишние витки ведь тоже ни к чему.
Там картинка GIF сжата в zip - ругается на размер.
06.01.2006 в 09:20:47
кстати кто какие готовые драйверы порекомендует а то присматриваюсь к IR2110(13) но чтото не впечатляет, да и есть подозрение что если транзистор вынесет он с собой и драйвер заберет , или лучше намотать транс и сделать дискретный?
06.01.2006 в 10:15:10
2johnlc Бутстрепный драйвер - это для смелых виртуозов монтажа. Простым реальным пацанам лучше пользовать изолированный - например HCPL3120, а лучше 3180, они вдвое быстрее. :)
06.01.2006 в 14:00:43
чукча написал : 2johnlc Бутстрепный драйвер - это для смелых виртуозов монтажа. Простым реальным пацанам лучше пользовать изолированный - например HCPL3120, а лучше 3180, они вдвое быстрее. :)
это тоже не особо нравится - не говоря уже о цене, так еще надо изолированное питание делать (;
06.01.2006 в 15:17:59
johnlc У меня в маломощных схемах транзисторы IRF740 пару раз выносило. Оба раза драйвер IR2153 не получал повреждений.
Делать изолированный драйвер нет ни малейшего смысла, так как силовые транзисторы все равно более 600В не выдержат. И если в схеме величина выбросов больше 600В, то придется таки стать виртуозом монтажа ;) А если меньше 600В, то чем IR2113 не подходит?
