Ан-162
Ан-162
Харьков
22.08.2007 в 10:14:05
oleg70 написал : А может понты это всё с намагничиванием? А радиостанции, телевышки, радиорелейки, мобилы(мощьность маленькая, зато бьет прямо в голову!, и частота высокая), микроволновки, и другие источники излучения , которые окружают нас ежедневно?
Нет, Олег, не понты. Сварной обычно кабель держака на руку наматывает, так гораздо удобней. И ты ж токи то глянь какие сварочные, поля магнитные офигевающие. У меня на осцилле ноль прилично уплывал от того, что кабель в 40 см лежал рядом с током 120А, а он между прочим с экранированной ЭЛТ. А про вышки - не забывай, что моща в третьей степени от расстояния падает. Мобилы- да, кипятилки для мозгов, поэтому ими разумно пользоваться надо, при необходимости, и там, где хорошая связь.
sg_sup
sg_sup
Кишинёв
22.08.2007 в 10:19:19
oleg70 написал : Да обратный быстрее крякнет. лучше уж наоборот. кстати и по току обратный больше выгребает. Не знаю , что твой оркад показывает, но в микрокапе и в жизни выброс на обратном больше.
Полевики по току будут работать с Большим запасом, (поэтому и TO220, а лучше D2PAK пойдут спокойно), а по напряжению обратный в полтора раза меньше, чем прямой. По напряжению нужно жестокое ограничение на 85-90В. А размах на обратном диоде может быть до 70-75, если коэффициент трансформации сделать не 6:1 (как в модели #7463), а 5:1. И тогда должен пойти 100В. А прямой на 150.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
22.08.2007 в 10:55:36
chernooleg написал : Неужели из жадности. Даже для себя жалко?! Это уже не хобби...
Большие баяны-это не эстэтично, и не технологично- и не гигеенично, и не симпатично. :)
Для себя считаю, что баянировать можно не больше чем на картинке, больше- плохо. А для синхронного выпрямителя этого мало будет.
petr0757
petr0757
Чита
22.08.2007 в 11:09:28
Полностью согласен с Олегом. Если больше, то можно забыть о Желаемых килогерцах, а для 10-30кгц можно и 10шт. для прикола.
С уважением.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
22.08.2007 в 11:11:51
sg_sup написал : Полевики по току будут работать с Большим запасом,
Подожди, ну с напряжением -хрен с ним, ты скажи какие транзисторы ты будешь ставить, и скока корпусов, и какие токи будешь выпрямлять. Потом пощитай потери тепла, и сравни с потерями диодного выпрямителя. Вот например новичок Сергей-1 (привет новенькому) предлагае выпрямлять 200 ампер
sergei-1 написал : на полевых FDA75N28, по паре вроде хватит
sam_soft
sam_soft
22.08.2007 в 11:15:35
chernooleg написал : Чукча и всамделе всех конкурентов ...
припахал косым однотактом рыбу ловить в заливе :) Их лица освещены, и ветром тож обдуваются, залив таки, и вентилятора ненада никого. Все смотрят в морскую даль ..
sg_sup написал : а по напряжению обратный в полтора раза меньше, чем прямой
И откуда ты это взял интересно? даже на токах в 140 -150 ампер там за 150 вольт при КЗ. По сей причине я вообще от 200 вольтовых EBU давно отказался. Они токо для 100 амперных карманников. А если кондер прилепиш на выход то и прямому 200 вольтовому кирдык придет.
2Multik А что, чисто 2110 не тянет раскачку , что ты транзюки в схеме вточил ?
Чета мне кажется что там сильно много деталей. Может шонидь выкинуть. :)
oleg70
oleg70
Днепропетровск
22.08.2007 в 11:21:57
chernooleg Ты уже запустил тот трансформатрик , фотку которого публиковал?
oleg70
oleg70
Днепропетровск
22.08.2007 в 11:30:54
sergei-1 написал : А я вот думаю а зачем он нужен этот процессор, это уход от народа.
а может пора процессор в массы? Ничё там особо военного нету. А приятностей всяких (ну и грабелек) - масса!
sam_soft
sam_soft
22.08.2007 в 11:33:18
2Multik И еще, думаю процик на синхру. Вспомнил про твой любимый Т26 . Читал када то про него , но сильно бегло. И мануала нету под рукой. Вроде там у одного из таймеров 2Т выход. Я что с дэдом не помню. Он настраивается или фиксед.
Multik
Multik
22.08.2007 в 11:37:16
sam_soft написал : А что, чисто 2110 не тянет раскачку , что ты транзюки в схеме вточил ?
Это раньше был полный мост. Грелась микруха. Да и не сильно хорошо тянула. А с транзисторами задержки резко уменьшились.
sam_soft написал : И еще, думаю процик на синхру. Вспомнил про твой любимый Т26 .
А сейчас эту микруху сделали ещё лучше. Про деда тоже не помню, кажется, он фиксированный.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
22.08.2007 в 11:48:15
sam_soft написал : Цитата: Сообщение от sg_sup а по напряжению обратный в полтора раза меньше, чем прямой
Это ему оркад таких чудес нарисовал, вот человек и живет во власти иллюзий :)
