Nik4119
Nik4119
22.08.2007 в 19:06:41
sam_soft
Цитата: Посему если перезаряд укладывается в то время , то и праблемы нет. Понятно. Согласен. Если еще и ток не "зашкалит" (ведь индуктивность рассеяния трансформатора минимальна, "паразиты" монтажа - в минимум бесконечности, сеть "ломовая" и качественные (внутренее сопротивление мало) электролиты фильтра - источник с малым внутренним сопротивлением ... ), то все о"кэй.
Вапроц исчерпан (улыбается).
"Бытие" -полного счастья не даст, но и все не отберет.
Multik
Multik
22.08.2007 в 19:31:22
Nik4119 написал : "рисуется" проблема - снаббер не готов к следующему циклу, так как сработала защита - в результате резкий рост пиков потерь переключения. Эту проблему , можно "списать" на собственную " кривость рук" или ее игнорирование - загубленные ключи. Кто как считает?
А какая средняя мощность на ключах?
У меня Мост с разделением обмоток на 6 Квт регулируется от полного нуля плавненько. Вроде ничего страшного.
В общем, конечно, зависит от тока через транзистор в момент выключения. Это должен быть режим КЗ, наверное, чтобы стать опасным. А вот с КЗ должна бороться схема управления.
Aziat
Aziat
22.08.2007 в 19:56:28
2Multik А почему в последних модельках диоды и транзюки стали 600-вольтовыми?
Ан-162
Ан-162
Харьков
22.08.2007 в 20:05:39
Multik написал : А вот с КЗ должна бороться схема управления.
В смысле, не продолжать стабилизировать ток, а снижать его в Н-ное кол-во раз?
chernooleg
chernooleg
Саратов
22.08.2007 в 21:05:27
Ан-162 написал : Как меряли?
Средняя мощность в батарее у сотовых 2-3 Вт, при разговоре разряжается несколько часов, итого имеем максимум полватта (при нормальном связи).
chernooleg
chernooleg
Саратов
22.08.2007 в 21:12:22
oleg70 написал : Недумаю ,чта сварка вреднее.
oleg70 написал : И дроссель больше меньше
  • мелочи.
Если в аппарате совсем нет дросселя, то его функцию будут вытолнять провода, среди которых и находится сварщик. У инверторов обычно неболее 2-х метров. Пульсации в таком дросселе достаточно приличные даже на 100кГц (с мобилой лучше даже не сравнивать) . Если работать эпизодически (неболее часа и некаждый день) то мож и ничего страшного, а профессионалу лучше таким аппаратом не варить.
chernooleg
chernooleg
Саратов
22.08.2007 в 21:13:28
Ан-162 написал : Рентгена нет, для него нужно оччень сильно разгонять лектроны, т.е. нужны десятки киловольт.
И еще конкретный вакуум.
chernooleg
chernooleg
Саратов
22.08.2007 в 21:15:06
Ан-162 написал : Так наша задача не меряться с другими, а минимизировать.
Вот для этих целей и нужен хоть какойнибудь дросселек, чтобы перераспределить основную часть поля подальше.
chernooleg
chernooleg
Саратов
22.08.2007 в 21:18:09
Nik4119 написал : sam_soft
Таже проблема и с обычным RCD снаббером - у него тоже есть время перезаряда и пока у всех работает нормально. (у тех у кого руки растут из нужных мест)
gyrator
gyrator
Воронеж
22.08.2007 в 21:36:10
Nik4119 написал : Если еще и ток не "зашкалит"
Имхо, при наличии двух параметров управления, длительности импульсов и частоты их повторения, всегда можно ограничить мин. длительность временем восстановления демпфера, а ток К.З. регулить частотой при пост. длительности импульсов.
22.08.2007 в 22:29:06
Мда... смотрю пока меня небыло снова решили себя убедить в возможности синхронного выпрямителя в сварочнике))) Господа, давайте вернемся к первоисточнику. Что собираем? СВАРОЧНИК. Не источник напряжения 0-30в с током 100-150-200а. Вспомните как год назад ооочень многие приделывали всякие схемы вольтодобваки для того чтобы улучшить поджиг. Поэтому напоминаю (новичкам, корифеи знают и молчат): выходная ВАХ должна начинаться не с 50 (Ктр=6)или 60 вольт (Ктр=5), а с 75-90, как в промышленных сварочниках. Вот и расчитывайте изначально выходные диоды/ключи минимум на 200в. Есть возражения?
