sergei-1 написал : По сравочнику смотрим где написано Двухполупериодная Схема выпрмления(двух фазная) – I(ток) / 2.
имеем 200/2 = 100 А. Два в плече параллельно. 100/2=50 А на один корпус. Имеем 50*50*0.041=102.5вт. Ежели неправ поправьте.
Для прояснения - фазы работы выпрямителя, любого двухтактного с двумя диодами: t1 - с обмотки напряжение U, ток I протекает по первому диоду, ко второму диоду приложено напряжение U (или 2U для выпрямителя со средней точкой). t2 - с обмотки напряжение 0, ток I/2 протекает по обоим диодам. t3 - с обмотки напряжение -U, ток I протекает по второму диоду (и далее как для t1). t4 аналогичен t2. Переход от t2 к t3 (t4 к t1) сопровождается закрытием одного диода с I/2 до -U, вызывая обратный закрывающий ток, который совместно с индуктивностью рассеяния вторички и создает немалые выбросы напряжения.
