Multik
Multik
24.08.2007 в 01:04:57
_SERGEY_ написал : Мультик и сам-софт вы работали уже с новой Т26, которая Т261 и т.д?
Я только собираюсь. Поэтому твоя инфа интересна. Хочется знать, это грабли, или засада? А чего ж ты там такого наворотил, что Т461 ставишь? Неужели в Т261 не лезет? Или табличные синусы рисуешь?
petr0757
petr0757
Чита
24.08.2007 в 04:22:45
Извените за выступление. Были дебаты о прокладках, не тампексах, о охлаждении транзисторов, каждый автор конструкции советует паять транзисторы на медную пластину. Но мне открыли истину,что это красивые слова. С уважением
gyrator
gyrator
Воронеж
24.08.2007 в 07:13:37
TAV написал : Тогда давайте будем более точными: 380*корень(2)=537в
Давайте. Напряжение в любой сети поддерживается с опред. точностью. Если сеть 380+-10% да с перекосом фаз, то может быть и 537+537*0,117=600В. Хотя, как правило, напряжение ниже номинала.
24.08.2007 в 10:08:40
gyrator написал : Если сеть 380+-10% да с перекосом фаз, то может быть и 537+537*0,117=600В.
ДА что, я то не против запасов... просто ниоткуда взялись 600в и все... непонятно... А если совсем быть пунктуальным 380+10% будет 380*1,1*корень(2)=591в. А перекоз фаз увеличить может только фазное напряжение (220в). Единственное что мне понравилось в этой схеме - трансформатор. Идеально подходит для пушпула. Вот хотелось бы знать, насколько равные половинки обмоток PRI-IN и PRI-OUT. По идее бОльшая часть должна быть в PRI-IN чтобы мягче закрывать диод в выпрямителе. И доп.обмотки BOOST с дросселями L1 L2 для поднятия холостого хода - просто и сердито.
sam_soft
sam_soft
24.08.2007 в 10:49:18
Multik написал : если ты собираешься регулировать ток поцикловым ограничением
Я так и собираюсь. А что даст регулировка по среднему ? Чем это лучше ? Пока тока минусы вижу - к ней надо шунт или холл + еще чего обязательно всплывет. :) 2_SERGEY_ Не, 261 не пробовал, тока думаю, и скорее всего тож вазьмусь за 461 или 861. В двойке для всех моих идей негде развернуться.
Я то со встроенными компараторами связываться не буду, однозначно. Но твой опыт интересен. А не есть то выпадение периодов как результат цифровой фильтрации, которая много где стоит в компараторах ?
petr0757 написал : каждый автор конструкции советует паять транзисторы на медную пластину
Никада не паял и не буду, херня эт все. Если полупровод без прокладок , на нармальный радиатор с медной пластиной, с хорошо отполированной поверхностью и чуток пасты, можно буржуйской, токопроводящей, то эт самый лучший теплосъем. ИМХО паяние - это ананизьм, ну типа када делать нефиг.
oleg70 написал : снаббером температура радиатора вроде меньше, но не так как у Сэма было,меньше
Я ж те давно говорил, что для половиков применение снабберов весьма сомнительно. И для ИДЖИБитов, тож по месту сматреть нада. Чукча вон берет толковые шустрые ИДЖИБИты и не думает про это шнаберство.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
24.08.2007 в 11:39:07
2Multik
Да это стабилизатор 160-260 кривых в 220 ровных. Нагрузка - компрессор кондея(крамоторские, порно какого еще поискать с французским компрессором) в электровозе 2,5квт номинал. Синус табличный с коррекцией. А почему 461, потому что они были. Кода там кот наплакал.
sam_soft написал : А не есть то выпадение периодов как результат цифровой фильтрации
Хрен его знает, но сней и без нее одинаково, тока задержка разная. Кстати по инт0 тоже самое. Думаю это както связано с мертвым временем, но какого хрена? Мож и бред несу. Но есть хорошая сторона - для косого с фиксатым это не баг. Без дохлого времени не включал, боюсь мостик сдохнет.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
24.08.2007 в 11:44:39
oleg70 написал : кабельщику. ну как пульс режим? какие впечатления?
Впечатления средние. Не сразу удается поймать режим соотношения ток-скважность, чтоб не прожигало 1 мм металл , и не прерывался процесс. Сварщик сказал - лучше, чем просто током 50-70А, но хуже , чем полуавтоматом. На что ему я возразил - на то и придуманы полуавтоматы, и 100% замены им не видать.
Слушатель
Слушатель
Саратов
24.08.2007 в 11:53:31
кабельщик написал : Вот ежели в избе на курьих ногах, да за 10 км от ближайшей соты, тогда кочегарит на всю.
На даче заряда на сутки без разговоров не хватает, а за дорогу до Москвы почти не разряжается, хотя непрерывные перерегистрации. Кстати, знаете, что расстояние более 30км до соты, отсечены програмно? Независимо от уровня - задержки мешают коммутации.
chernooleg написал : Так в одномитомже аппарате пульсации будут меньше с дросселем, чем без него.
Все относительно. Куча кабеля может дать то же самое :)
chernooleg написал : и с регенератом - при нормальной сборке времени на перезаряд хватает заглаза.
У регенерата (для чистоты сравнения - без компенсации) проблема не только во времени или в потерях. Если вникал, то знаешь, что процесс регенерации запускается толчком через конденсаторы при включении ключа. Если время включения нулевое, то толчек 100%-ный (по напряжению). При конечном времени включения уже во время толчка конденсаторы успевают частично разрядиться. Т.о. уже в зародыше, 100%-ная готовность снаббера невозможна. И уже потом к этому добавляются потери в LC контуре регенерации. А что есть потери? Это значит, что начало выключения ключ проводит в свободном полете, пока напряжение на ключе не догонит напряжение на емкости снаббера. В аналогичных условиях (времени достаточно) у RCD готовность 100%-ная. О компенсации регенерата отдельно. Если это делается дополнительной обмоткой, то уровень компенсации сильно зависит от заполнения. А витков в обмотке мало для плавного их изменения. В результате по диапазону имеем крайности от недокомпенсации (об этом было выше) до перекомпенсации (большой ток через диоды открытые теперь перекомпенсацией, тепловые потери). Между тем, некто Гиратор предлагал снабдить компенсацию "батарейкой". В этом случае она (компенсация) и ровнее по диапазону и уровень можно выбрать с меньшей дискретностью (как витками, так и емкостью "батарейки"). Но че то о таких "усложнениях" никто не вспоминает. ЗЫ. Не агитирую за RCD, регенерату нет альтернативы (уже), но его недостатки сознавать надо, как и бороться с ними. Немало желающих выловить всех блох.
chernooleg написал : А с припоем немного попрочней, но терзают сомненья
Тут надо решить для себя - паяешь ключ для теплоотвода или чтобы на нем вешаться :) Прижим винтом остается. Я в ПОС-61 добавлял немного Розе.
чукча
чукча
24.08.2007 в 12:14:47
sam_soft написал : Чукча вон берет толковые шустрые ИДЖИБИты и не думает про это шнаберство.
И если вапроц встаёт в рамках конкретной конструкции, то вполне может быть, што эти грёбаные снубберы ну не тулятся по-нормальному хоть тресни. И вполне может оказаться, что гораздо проще усилить охлаждение. Так шта я не то, чтобы принципиально спротив, аднака и не на игле.
sam_soft
sam_soft
24.08.2007 в 12:22:10
кабельщик написал : Не сразу удается поймать режим соотношения ток-скважность
Вот-вот. И я тож не сразу уловил, как лучше. Поролся наверна по полчаса несколько дней и так и эдак. Всетаки 4 степени свободы - номин ток, частота , каррэнт даун и дьюти.
Вот забыл блин лучший режим для жестянок. А процик уж раз 10 перепрошивался, посему считать то что в еепроме записалось последней настройкой уже не выйдет :(
кабельщик
кабельщик
Краматорск
24.08.2007 в 12:32:46
Слушатель написал : На даче заряда на сутки без разговоров не хватает, а за дорогу до Москвы почти не разряжается, хотя непрерывные перерегистрации. Кстати, знаете, что расстояние более 30км до соты, отсечены програмно? Независимо от уровня - задержки мешают коммутации.
Насчет дороги до Москвы оно понятно, 10 мс перерегистрация, 10 минут держимся за эту базу. А на даче - непонятно, то ли телефон все время рыщет в поисках устойчивой базы, не спится ему, и батарея садится, то ли ночью мыши звонят мышам в Москву. Проверьте утром исходящие.
