Друзья, подскажите , кто знает. Через смд резистор 0805 можно пропускать ток в 1.5 ампера?
07.09.2007 в 10:22:24
07.09.2007 в 10:31:19
oleg70. Если по настоящему- то нельзя, если виртуально ( наример в затворе транзистора) пожалуйста, но надежней 1206. С уважением.
07.09.2007 в 10:37:44
petr0757 написал : Ни стрелочным, ни цифровым ты ничего не замеряешь , поскольку никто никогда не узнает форму тока в произвольный момент времени на выходе аппарата.
Надо цифровой прибор, который меряет TRUE RMS, он правильно показывает.
TAV написал : А насчет измерений, так могу сказать, что корпуса 4х IRGP35B60PD1 (в корпусах ТО247 как и полтинники) в мосте при выходном 160а нагреваются на 5-6гр больше радиатора. Слюда 0,06мм, микрометром намеряно. Тот же мост с прокладками Номакон нагревался на 12-15гр больше.
Разность температур пропорциональна толщине прокладки. Если конечно ставить 0,3мм то и получим 20-30гр.
Толщина 0,06 не тонковата для 600 В? Я ставлю 0,3 , но правда под диоды размагничивания, они не так греются, транзисторы без прокладок. Вопрос ко всем: какая толщина слюды должна быть, чтобы гарантировано не пробило 600 В при частоте 40 кГц?
07.09.2007 в 10:40:41
Andron55 написал : Посчастливилось увидеть воочию и собственноручно испытать плоды трудов Чукчи. Испытывали его комбик, результаты специально организованных испытаний в гаражных условиях мне понравились. По моему мнению, его изделие вполне может быть конкурентоспособным в нише сварочников для автосервиса. Фотографии комбика, с разрешения автора, помещу ниже.
Поподробнее ощущения при сварке в режиме полуавтомата.
07.09.2007 в 10:48:21
Multik написал : Конденсатор поперёк обмотки может не только симметрировать трансформатор, но и загнать его в другую сторону, что хорошо видно на модели.
В моем фиксатом и так трансик работает с совсем неправдоподобным разамахом индукции для однотакта и без кондера. Однако легко проверить что даст кондер в реальной жызни. Крышка еще не надета на сварник :) потому прилепеть кондер и поиграться с частотой и заполнением нету праблем. В самом деле проверю.
А может кондер даст и самосимметрирование 2Т ? И не нада всякую дичь городить ? :)
07.09.2007 в 11:15:07
кабельщик написал : КТР=3,5.
Ну так и есть, не учитывая потерь в схеме, а только падение на выпрямителе до 223в, то получаем при на выходе (223/3,5)*0,48=30,6в, а четверке при токе за 200а больше надо. Ток регулируется уже самой сетью:)
кабельщик написал : Как раз дошло до трансов, и вот распутье, на синфазу надо, наверно , КТР 3 , а на противофазу 6, как я понял.
Если ставить отдельные выходные дроссели, то Ктр остается 3. Что в синфазном что в противофазном. Зато в противофазном пульсация выходного тока меньше.
samodel написал : Толщина 0,06 не тонковата для 600 В?
Для 300в потянет, в мосте. И потом, это слюда с конденсаторов КСО на 500в.
07.09.2007 в 11:18:48
petr0757 написал : Мультику. Я имел в виду
-Красивое решение. Но из другой области.
Цитата: "Это позволило ограничить ток сквозного короткого замыкания, расширить полосу пропускания частот инвертора и использование его по напряжению, а также увеличить в целом надежность инвертора."
sam_soft написал : Однако легко проверить что даст кондер в реальной жызни.
Ты увеличивай понемногу. Его подбирать надо для максимального заполнения. И ещё имей ввиду, что добавление конденсатора увеличивает пиковую мощность в транзисторе при включении до 14 КВт, а среднюю мощность потерь увеличивает на 8 Вт. Гончарову в его низковольтных источниках это не так существенно, а нам надо подумать.
sam_soft написал : А может кондер даст и самосимметрирование 2Т ?
См. выше.
07.09.2007 в 11:19:48
samodel написал : Вопрос ко всем: какая толщина слюды должна быть, чтобы гарантировано не пробило 600 В при частоте 40 кГц?
Уточнение: а почему у тебя 600в между транзисторами и радиатором? Ты что, радиатор на минус питания посадил?
07.09.2007 в 11:21:24
sam_soft написал : совсем неправдоподобным разамахом индукции для однотакта и без кондера
Видимо эффект и в самом деле есть. И у меня эт сокрее всего приведенные емкости к первичке.
07.09.2007 в 11:22:47
Друзья кто подскажет параметры магнитопровода Epcos №87? И как посчитать глубину скин-эффекта при разных частотах?
07.09.2007 в 11:23:17
samodel написал : Надо цифровой прибор, который меряет TRUE RMS, он правильно показывает.
Измеряли. Завышает здорово. Тоесть RMS значение то он может и правильно показывает, но произведение U*I просто катострофически завышеное выходит. ИХМО на самом деле U*I=S, ВА, а не Вт. Та же песня про выпрямитель с конденсаторами.
