11.09.2007 в 12:04:49
На КУ221А скорее типа драйвера, а на ТС122 -25х 6шт = 150а сам ключ, так что там от телевизора только строчник. С уважением.
11.09.2007 в 12:09:51
неа. щас схему выложу.
11.09.2007 в 13:43:20
Кто - нибудь может дать информацию об оптодайверах или оптопарах со временем переключения менее 100нс. Спасибо. С уважением.
11.09.2007 в 14:45:17
_SERGEY_ написал : в повышалке на токе 50А/40кгц/380В
хотелось бы узнать про повышалку по подробней, насколько можно подробней.
11.09.2007 в 15:24:35
Уважаемые сваркостроители, подскажите какие транзисторы лучше ставить в бармалейник ели хочется 160-170 ампер на выходе получить при кз 200А: IRG4PC50U, IRG4PC50W, IRGP50B60PD1, частота 25кГц, трансформатор 6 сердечников от строчников, первичка15, вторичка5 снеберы от Multika? У первых двух сопротивление корпус кристал 0,64 у последнего 0,320C/W, падение напряжения при токе 55А: 2U, 2,3W, чуть больше 3 у PD1? что означает что при температуре радиатора 65С (так настроена защита по перегреву) на кристале будет: 130, 140, 116С соответственно не многовато:eek: ? Может че нетак пощитал поправте. До этого сварочник успешно но недолго трудился на IRG4PC50U, выдавал 165-170А пока не пумкнул диодный мост MB5010 поменял на KBPC3508 (какой был) может лучше два в паралеь или этот охлаждать посильнее? При дальнейших испытаниях пшикнул конденсатор параллельно электролитам 1,5мк 600В импортный красненький такой, можно ли вместо него ставить помехозащищяющие MKT 250В 0,47мк сколько штук? Далее при настройке термозащиты на Д9 на выводы диода HFA15TB60 упала металлическая волосинка, чем наверно его и спасла, а за транзисторами и вторым диодом пришол писец)). Достаточно ли HFA15TB60 или лучше HFA25TB60 поставить, на выходе стоят 150EBU02 с хорошим радиатором они вроде 380А на 20кГц держут думаю их хватит. В общем вопрссов много сам как следует поэксперементировать неуспел хотелось бы с этими вопросами разобраться.
11.09.2007 в 15:53:48
2 S300
S300 написал :
Конденсатор пшикнул скорее всего от плохо намотанного транса, какая получилась индуктивность рассеяния?
11.09.2007 в 16:12:39
S300 написал : падение напряжения при токе 55А: 2U, 2,3W, чуть больше 3 у PD1? что означает что при температуре радиатора 65С (так настроена защита по перегреву) на кристале будет: 130, 140, 116С
Мощность рассеяния открытого состояния Ррасс=Ik*Uk*Kзап, где Кзап - коэф заполнения, отношение времени открытого состояния к времени периода. Для рабочего режима при выходном напряжении 30в Кзап примерно 0,3-0,4 и сильно зависит от просадки сети. Поэтому средняя температура кристалла будет ниже. Можешь более точно посчитать через зависимость теплового сопротивления от частоты и коэф заполнения (график в даташите). А еще есть потери переключения.
S300 написал : До этого сварочник успешно но недолго трудился на IRG4PC50U, выдавал 165-170А пока не пумкнул диодный мост MB5010 поменял на KBPC3508 (какой был) может лучше два в паралеь или этот охлаждать посильнее?
Уже обсуждали не раз. такие мосты стоят по два впараллель, и на 35 и на 50а. по одному часто вылетают.
S300 написал : Достаточно ли HFA15TB60 или лучше HFA25TB60 поставить
Посмотри даташиты на предмет импульсных характеристик. Опять же зависимость от Кзап.
S300 написал : на выходе стоят 150EBU02 с хорошим радиатором они вроде 380А на 20кГц держут думаю их хватит
Не согласен. Ниже на стр4 fig.5 приведен график Average Forward Current для Square wave (D = 0.50) при 80% Rated Vr applied, где видно макс 150а. Следовательно только при D = 0.50 выпрямитель из 2х диодов даст 300а. В сварочнике самый большой ток - на КЗ, когда для прямого диода D стремится к 0, а для обратного диода D стремится к 1, т.е. режим DC - Continuous Forward Current, TC = 116°C - 150А
11.09.2007 в 20:30:26
Есть вопрос, если не совсем по теме, тогда извиняюсь, но может здесь кто поможет, сейчас у меня термометр на светодиодных цифрах, всё ок, но время индикации каждого канала 6 сек плюс индикация номера канала, в итоге чтобы увидеть изменение температуры на четвёртом даласе, надо ждать около полминуты, а это уже много, да и за прирощением тяжело следить на четырёх каналах. Где-то в сети видел подобный термометр но на двустрочном жки, хочется видеть температуру сразу со всех датчиков, может кто из присутствующих подскажет ссылку, буду благодарен, заодно можно будет переделать и индикацию, не номер канала, а радиатор, диод, транс и т.д.
11.09.2007 в 20:43:35
S300 написал : ели хочется 160-170 ампер на выходе получить
Тоже подстанция во дворе? :)
S300 написал : пока не пумкнул диодный мост MB5010 поменял на KBPC3508 (какой был) может лучше два в паралеь или этот охлаждать посильнее?
Всегда лучше два в параллель. Люди, када мост летит - сила не вылетает или как? Думаю, ставить ли защитные элементы от такого случая в схему или нет.
S300 написал : пшикнул конденсатор параллельно электролитам 1,5мк 600В импортный красненький такой
Не пробовал - грелся в работе, когда жил? Я смотрю в нормальных схемах не меньше 5-7 мкф ставят блокировочные электролитов.
11.09.2007 в 21:47:26
Ан-162 написал : Я смотрю в нормальных схемах не меньше 5-7 мкф ставят блокировочные электролитов.
Блокировку электролитов имеешь как бонус, а основное назначение - подавлять/всасывать весь мусор, что рождается в силе, иначе кирдык ключам. Потому самое ему место непосредственно у ключей. И конденсатор нужен специальный, а при отсутствии таковых (или наличии жабы) лепят "5-7мкф" похуже. У меня стоит спец 0,68х400 от ЭПКОС с короткими толстыми золоченными выводами - холодный, полет нормальный. А в копируемом прототипе ("нормальная" схема?) стоял 0,22.
11.09.2007 в 21:49:13
S300 написал : Достаточно ли HFA15TB60 или лучше HFA25TB60 поставить,
Не надо 25-ые ставить, должно хватить и 15, если уж считаешь, что мало поставь 2 по 15, они быстрее, как-то я долго боролся с шумом, тоже стояли 25-ые, когда поставил 15-ые, оски стали на 80% чище.
