Ан-162
Ан-162
Харьков
11.09.2007 в 22:01:41
mono написал : Это не серьёзно, как минимум на пару кВ и ВЧ
Зачем же на 2 кВ, если реальное не больше пары сотен, если кондер действительно хороший. А что ВЧ - конечно, керамику хорошо бы.
Ан-162
Ан-162
Харьков
11.09.2007 в 22:08:30
Слушатель написал : Блокировку электролитов имеешь как бонус, а основное назначение - подавлять/всасывать весь мусор, что рождается в силе, иначе кирдык ключам. Потому самое ему место непосредственно у ключей. И конденсатор нужен специальный, а при отсутствии таковых (или наличии жабы) лепят "5-7мкф" похуже. У меня стоит спец 0,68х400 от ЭПКОС с короткими толстыми золоченными выводами - холодный, полет нормальный. А в копируемом прототипе ("нормальная" схема?) стоял 0,22.
Полностью согласен. Тока замечу, что этот же мусор и электролиты греет, ввиду наличия R и L у них.
mono
mono
Минск
11.09.2007 в 22:42:03
Ан-162 написал : если реальное не больше пары сотен,
какие пара, пробивает 3-4мм, там киловольты.
Ан-162
Ан-162
Харьков
11.09.2007 в 22:59:52
В симуляторе драйверок пробовал лепить. Если транзисторы на 10-15А на выход - вполне можно 200нс на 100н получить без особых проблем :)
Ан-162
Ан-162
Харьков
11.09.2007 в 23:06:18
mono написал : какие пара, пробивает 3-4мм, там киловольты.
Здрасте-пожалуста, киловольты на выходе, а кондер эти затухающие пачки ВЧ и не пускает к инвертору-то. Это и есть его главная и наиважнейшая задача. Потому ежли он действительно хороший, то ВЧ на нем нескоко вольт, а в основном выходное напряжение с инвертора. Вот я и сказал, и причем с хорошим запасом раза в 3, что пару сотен.
Ан-162
Ан-162
Харьков
11.09.2007 в 23:08:48
Все, до завтра.
Ан-162
Ан-162
Харьков
11.09.2007 в 23:18:05
Bigson написал : Вот, набросал...
Еще. Хотел тогда сказать, но забыл. Если варить, то надо "+" на держак, если резать, то "-" (меньше расход электродов).
mono
mono
Минск
12.09.2007 в 00:02:30
Ан-162 написал : Здрасте-пожалуста, киловольты на выходе,
На выходе в самом деле киловольты, на кондёре меньше, но я думаю во время дуги там тоже хватает, во всяком случае я не видел в осциляторе шунтирующего конденсатора меньше, чем на киловольт.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
12.09.2007 в 00:42:32
k_p написал : хотелось бы узнать про повышалку по подробней, насколько можно подробней
Ну у меня с красноречием не очень, так что лучше спрашивай что интересует. Схемку завтра, точнее седня ближе к обеду выложу.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
12.09.2007 в 00:56:00
на тиристорах КУ221А Во кому-то делать нехер, такую байду лепить. Интересно а как эти тиристоры закрываются? Или они по управляющему умеют?
petr0757
petr0757
Чита
12.09.2007 в 03:57:09
petr0757 написал : Кто - нибудь может дать информацию об оптодайверах или оптопарах со временем переключения менее 100нс.
Если есть еще извращенцы, то HCPL7100,7101 - 28ns, HCPL0710 - 20ns оптопары к которыми нужно для создания приличного драйвера добавить буфер из 4 гексанальных MOSFET транзисторов. С уважением.
