petr0757
petr0757
Чита
12.09.2007 в 04:02:16
_SERGEY_ написал : на тиристорах КУ221А Во кому-то делать нехер, такую байду лепить. Интересно а как эти тиристоры закрываются? Или они по управляющему умеют?
Это второстепено Но как работают 3 строчника на 5кгц, если в косом 4 на 30кгц на грани фола. С уважением.
petr0757
petr0757
Чита
12.09.2007 в 06:35:24
petr0757 написал : Если есть еще извращенцы, то HCPL7100,7101 - 28ns, HCPL0710 - 20ns оптопары к которыми нужно для создания приличного драйвера добавить буфер из 4 гексанальных MOSFET транзисторов.
Информация для извращенцев. На мой взгляд лучшая оптопара HCPL0601. Есть в наличии на Базе электроники, t PLH, t PHL - 20ns, стоимость 46 рублей, выход ключ, есть очень нужный вход блокировки и для меня любимого SMD корпус. С уважением.
petr0757
petr0757
Чита
12.09.2007 в 06:45:30
Извините, забыл положить
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/106713/FAIRCHILD/HCPL0601.html С уважением.
petr0757
petr0757
Чита
12.09.2007 в 08:01:09
Приобрел импортные 1810 X7R 4700х500в, 10Н х 500в, 4700х1600в. Как насчет применения их в снаберах http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/176938/EPCOS/X7R.html X7R тоже EPCOS, хоть и керамические для поверхностного монтажа и если они выпускают 10нф х 2000в, то наверное не в детекторный приемник. Извините, что сам с собой разговариваю - это старческое. С уважением.
petr0757
petr0757
Чита
12.09.2007 в 08:30:53
Еще один вопрос, может кто подскажет. Заказал клей теплопроводный АЛСил-5,как он насчет электропроводности, собираюсь клеить транзисторы через слюду, вместо КТП-8. С уважением.
Ан-162
Ан-162
Харьков
12.09.2007 в 08:41:28
mono написал : на кондёре меньше, но я думаю во время дуги там тоже хватает
Я не работал с ними вплотную, но мне кажется не должно там быть много: слева-дроссель, который не дает даже иголкам с диодов проходить на кондер, справа-миллиамперные пачки ВЧ на ХХ,а в работе трансик должен насыщаться, а если даже и нет(на малых токах) ничего экстаординарного на кондере не видно. Другое дело-попробуй набери 1мкф из керамики-это ж скоко их надо будет-то - с пол кило?
_SERGEY_ написал : Интересно а как эти тиристоры закрываются? Или они по управляющему умеют?
Нет, не умеют. Но они довольно-таки шустрые, и токи имп. рабочие 20-40А в зависимости от режима (по памяти, не хочу за справочником бежать)
mono
mono
Минск
12.09.2007 в 09:35:07
Ан-162 написал : Другое дело-попробуй набери 1мкф из керамики-это ж скоко их надо будет-то - с пол кило?
Там столько не надо, больше 0.25 не видел, правда размер у МБГЧ на 1 кВ ещё тот, скоро попробую, правда не хотелось бы запалить инвертор эксперементами, но может найду другой способ проверки.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
12.09.2007 в 09:44:14
Ан-162 написал : Тока замечу, что этот же мусор и электролиты греет, ввиду наличия R и L у них.
Что-то тут не стыкуется. Раз без блокировочных мусор есть, значит электролиты отказываются его пожирать , именно из-за высокого R и L на ВЧ. Чего ж им греться от мусора, если он в них не лизэ ?
кабельщик
кабельщик
Краматорск
12.09.2007 в 09:49:47
petr0757 написал : Это второстепено Но как работают 3 строчника на 5кгц, если в косом 4 на 30кгц на грани фола.
В тиристорном ВДУЧе стоял баян из 4 комплектов строчников, наверно за гранью фола, раз тиристоры летели. Правда там, по моему, резонансный вариант. 160А макс.
Bigson
Bigson
Ярославль
12.09.2007 в 10:09:51
2mono к осциллятору пробовал блок питания подключать на 30В через мостик диодный на 100В, мостик не пробило... кондер у миня обычный пленочный стоит... К78 какой-то...
Слушатель
Слушатель
Саратов
12.09.2007 в 10:15:32
кабельщик написал : Чего ж им греться от мусора, если он в них не лизэ ?
Согласен. Относительный вес мусора невысок. Основной нагрев дают сетевые пульсации, если недостаточная емкость их позволяет. Это про электролит.
