Слушатель
Слушатель
Эксперт
Саратов
13.09.2007 в 10:26:05
Multik написал : Если в схемке:...немного пошаманить, то можно использовать 600 - вольтовые транзисторы и диоды:...
Теперь как в мобильнике с вибратором: Что во что встроено? :). Интересен путь. Сначала сблокированы два взаиморазвернутых фиксатых с появлением первичных половых признаков косого. Ген последнего оказался силен - теперь проявился более явно. Было бы интересно посмотреть на результат творения какого-нибудь Kitlum, который двигался бы с другой стороны, встраивая пару фиксатых в косой. И потом сравнить. Возможно (нам не ведомо) автор проделал оба пути, но в результате взаимовживления двух топологий вместо, наиболее частого в таких случаях, отторжения, развился процесс обратный - они не просто сосуществуют, они сотрудничают! Народ молчит... Не понял еще или шок?
Bigson
Bigson
Ярославль
13.09.2007 в 10:34:06
2Слушатель Да все народ понял :), просто без контроля тока намагничивания это работать точно не будет.... уж больно транс в модельке чувствителен к заполнению...
sam_soft
sam_soft
Эксперт
13.09.2007 в 11:08:52
Слушатель написал : Народ молчит... Не понял еще
Да все понятно. Мультик сам про это сказал.
  1. Он накупил 600 вольтовых транзюков, и теперь не знает куда их девать.
  2. Наделал плат для косого ( вот зачем, не ясно, ведь сам косого поносил везде где попадался под руку :) ). И теперь не знает куда их девать.
    Вот и нашел всему этому добру пристанище. :)
Bigson написал : уж больно транс в модельке чувствителен к заполнению...
И 3-я обмотка , в которой удвоенное число витков, и в которой RMS тока половина первички, тож радости не добавляет.
Multik
Multik
13.09.2007 в 12:01:56
sam_soft написал : И 3-я обмотка , в которой удвоенное число витков, и в которой RMS тока половина первички, тож радости не добавляет.
Да не это главное. На эту величину ток уменьшается в двух основных обмотках, так что по проводам добавления нет.
Меня больше расстроила мощность, выделяемая на двух диодах, клампирующих дополнительную обмотку.
И ещё:
Надо держать Кзап не более 0,3. А это навороты, которые без проца сильно испортят плату управления. В общем, склоняюсь более к предыдущему варианту, из которого, кстати, легко и к пушпулу перейти.
sam_soft написал :
  1. Наделал плат для косого ( вот зачем, не ясно, ведь сам косого поносил везде где попадался под руку ). И теперь не знает куда их девать.
Да не так уж и наделал. Всего пару штук на всяк случай. А подстегнули меня не столько сами платы, сколько возможность переделки косого в сдвоенный фиксатый. Это ж тепла с транзисторов уходит пловину. Оба транзистора вместе рассеивают столько, сколько один в косом, при том же токе на выходе, есс-но.
Слушатель
Слушатель
Эксперт
Саратов
13.09.2007 в 12:32:26
Multik написал : В общем, склоняюсь более к предыдущему варианту
Жалко если этот будет брошен. Вроде бы пруха сейчас ;)
13.09.2007 в 12:48:01
Привет всем.Почитав форум решил что делать сварочник не имея опыта изготовления импульсных БП не стоит. Попробовал сделать,простой БП,спалил кучу транзисторов, а результата никакого. IRF840 нормально работает только при +200-210V питания, при +300 оч. греется даже на х.х. Не подскажете в чем проблемма?
sam_soft
sam_soft
Эксперт
13.09.2007 в 12:52:34
Multik написал : На эту величину ток уменьшается в двух основных обмотках, так что по проводам добавления нет.
Ну дык она ж длинее в два раза. По крайней мере на-а-а много хуже фикирующей фиксача. Там 3 ампера RMS а витки те же что и первичной.
Multik написал : транзистора вместе рассеивают столько, сколько один в косом, при том же токе на выходе, есс-но.
А чем эт лучше когда просто два транзюка в паралель :) ? Неравномерностью токов ? Дык там и так с запасом. Без тормозов не взрывается, проверил, случайно :) Тут два драйвера нада, два радиатора, если без тампексов, две с половиной силовые обмотки. . + диоды еще какие то кривые нада. В общем борода. За что боремя никак не пайму.
Другое дело пуш. Там светлое будущее, озаренные солнцем лица и ветер свежий. :) Кстати как у тебя с ним дела ? Мне остался тока трансик силовой намотать. Сделал даж конструктив некий в виде модуля. Шоб потом засунуть его на второй этаж ATX. На первом бобина и протяжка планируется. :)
k_p
k_p
Ростов-на-Дону
13.09.2007 в 13:40:47
_SERGEY_ написал : так что лучше спрашивай что интересует. Схемку завтра, точнее седня ближе к обеду выложу.
за картинки огромное спасибо. Коротко - и практически исчерпывающе! хочу уточнить несколько моментов.
  1. как размагничвается ТТ?
  2. синхронизация ШИМа с инвертором синфазно или противофазно?
  3. При нагрузке 380в/50А (19кВт, однако) и мин входном на пряжении (кстати какое), какой максимальный ток ключа(или что имелось ввиду 50А/40кГц/380в)?
  4. какое максимальное заполнение?
  5. чем намотан дроселек?
Ан-162
Ан-162
Эксперт
Харьков
13.09.2007 в 14:04:23
Смотрим модель, и видим: При выходном токе 218 А в каждом транзисторе импульс не более 50 А, средний 17 А, среднеквадратичный 27 А. Так ведь и транзисторы можно IRGP50B60PD1 поставить. Для них это лёгкий режим.
Это при каком же коэфф. трансформации-то?
sam_soft
sam_soft
Эксперт
13.09.2007 в 14:10:09
2KT666 Добавь еще по-подробнее про частоту, заполнение , про трансик ( чем и как намотан ). А так тебе вряд-ли кто толком скажет.
А транзюк этот случайно не 500 вольтовый ? Если так , то эт мала. Рассеяние транса на обратном ходу подкидывает в этой схемке поболее 600 вольтов. Вот за ним и бздрык приползает.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
13.09.2007 в 14:17:50
2k_p
  1. Обратный ход ТТ в свободном полете, диод на 1000В там.
  2. Синфазно
  3. Тут непонятка вышла, 50А - это макс ток ключа. Завалить устройство разумной нагрузкой не удалось, автоматы не давали. Рекорд 5,5квт 20сек. При большей нагрузке выключались сразу.
  4. 60% Почему так мало - побоялся за ТТ.
  5. ЛЭПШД в 2 провода по 1,9 кв мм
При 2-х электролитах по 470мкф на выходе при нагрузке(на балласте) 11А 365В(меряно тестером "true RMS"), по осциллу пульсация наряжения 30В, т.е. верхушка 380, низ 350. Больше минуты в таком режиме погонять не удавалось - 16А автоматы не выдерживали. На 2квт перегрев дросселя 40гр в корпусе без обдува. Ну забудь - при включении в сеть заряд кондеров через резистор + реле!!! Может сдохнуть диод CSDxxxxx.
