Сварочный из Радио-9-07
13.09.2007 в 00:43:44
13.09.2007 в 00:56:22
еще момент о радио 9-07: читаем описание дросселя L2. "Сечение не менее 4мм кв в термостойкой изоляции. Во время сварки он сильно разогревается, поэтому витки раздвинуть, обеспечив зазор между ними, и поставить дроссель в поток воздуха от вентилятора." Смотрим ПУЭ. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, одножильный, в воздухе, 4мм кв - 41ампер. Считаем ток через дроссель. 130/4=32,5а. Дроссель должен быть теплым, никак не горячим. Наводит на мысль о скин-эффекте.
13.09.2007 в 02:03:58
В этой статье в качестве L1 применён большой железный дроссель на сердечнике ПЛ12,5х25-50. Размеры сердечника на рисунке. Индуктивность пишут 40 мкГн, ток, наверное, ампер двадцать. Можно ли как-то уменьшить размеры и массу этого дросселя?
13.09.2007 в 02:28:58
Евгений_В написал : Сварочный из Радио-9-07
Мда... Впечатляет. Сваркостроитель мыслит совсем в других категориях. Я до сего дня думал, что правильный выбор недефицитного и относительно дешевого электронного компонента - это IRG4PC50W + 150EBU02.
В статье десяток мест, где можно бы подковырнуть автора. А зачем? Аппаратец , по всему, действительно работает. Просто и недорого, можно сказать, бесплатно.
для Евгений В
При КЗ у него предохранитель горит. Это не лучший вариант. Мой можно на ночь с КЗ оставить , а утром продолжить сварные работы.
Автор сам себе назначил температуру измерений ПН +25гр, он меряется при 40.
Ну вот, уже начал ковырять, не могу остановиться.
Но описание процесса изготовления вых. выпрямителя... Ему самолеты строить, а он сварное делает для хозяйства. Я такую конструкцию наверно не смог бы осилить.
13.09.2007 в 02:46:07
Евгений_В написал : В этой статье в качестве L1 применён большой железный дроссель на сердечнике ПЛ12,5х25-50. Размеры сердечника на рисунке. Индуктивность пишут 40 мкГн, ток, наверное, ампер двадцать. Можно ли как-то уменьшить размеры и массу этого дросселя?
Это выйдет не такой уж и большой дроссель. Если собрались повторять конструкцию, то лучше не отступайте от указанных элементов, там все тщательно подобрано. Но на выход уж точно не пожалейте $8 за пару 150EBU, избавят от пары дней лишних слесарных работ.
13.09.2007 в 03:00:48
кабельщик написал : Мда... Впечатляет. Сваркостроитель мыслит совсем в других категориях. Я до сего дня думал, что правильный выбор недефицитного и относительно дешевого электронного компонента - это IRG4PC50W + 150EBU02.
Лежат в загашнике irgps60b120kd. Но если можно сделать проще, то почему бы не попробовать? По опыту сварки обычным трансформатором, мне достаточно электрода двойки ОЗС-12, то есть тока, наверное, ампер 90 хватит. Вот я и ищу что-то простое, "конструкцию выходного дня", то есть интересуюсь больше в прикладных целях. Чтобы сделать один раз, и забыть, как оно внутри устроено. Покупать китайский 80-ти амперник - так мне же самому его и ремонтировать впоследствии. Покупать более хороший - жаба душит, использую сварку редко. Покупать трансформатор - дёшево, надёжно, но всёже 21 век на дворе. Вот я и в раздумье: паяльник есть, детальки есть, может сделать самому? Но только если времени на изготовление и отладку уйдёт не слишком много.
13.09.2007 в 03:59:48
Евгений_В написал : Но только если времени на изготовление и отладку уйдёт не слишком много.
У меня на каждый новый проект свободного времени уходит от 2 до 4 месяцев, наверно меньше думать надо , или форумов меньше читать-писать. Вот сегодня весь вечер за монитором, ничего не намотал, не спаял. Хотя один мой знакомый из Макеевки - паяльник другого типа. Звонит, спрашивает:" Вчера заказ Е70 приехал, скока на него при такой то частоте витков и зазора?" Я ему: " Да вроде столько-то на форуме писали. Как намотаешь, позвонишь." Звонит через полчаса . Оказывается, уже и поварить успел. Мне такого быстродействия не осилить. Один транс два дня мотаю ( не крученой косичкой, а послойно, чтоб меди больше влезло, и он тоже такой методой ).
13.09.2007 в 06:57:26
petr0757 написал : Еще один вопрос, может кто подскажет. Заказал клей теплопроводный АЛСил-5,как он насчет электропроводности, собираюсь клеить транзисторы через слюду, вместо КТП-8. С уважением.
Свойства всех термопаст сдесь ( без свойств электропроводности ) Все существующие пасты.
На АЛСил-5 сдесь На мой взляд при таких параметрах - клей не задумываясь. С уважением.
13.09.2007 в 07:17:04
sergei-1 написал : Немого по времени хромаем но ток 2А. FOD3180 (FAI/QTC) ЗАКАЗ 37.73 Цена мелко-оптовая
Спасибо. драйвер по крайней мере в 3 раза лучше HCPL3120. С уважением.
13.09.2007 в 07:35:56
TAV написал : еще момент о радио 9-07: читаем описание дросселя L2. "Сечение не менее 4мм кв в термостойкой изоляции. Во время сварки он сильно разогревается, поэтому витки раздвинуть, обеспечив зазор между ними, и поставить дроссель в поток воздуха от вентилятора." Смотрим ПУЭ. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, одножильный, в воздухе, 4мм кв - 41ампер. Считаем ток через дроссель. 130/4=32,5а. Дроссель должен быть теплым, никак не горячим. Наводит на мысль о скин-эффекте.
Вы немного не правы. В воздухе справедливо, но если намотать даже на диэлектрик, то совсем другая картина. Убедился еще в детстве, без всяких знаний. С уважением.
13.09.2007 в 09:21:14
petr0757 написал : В воздухе справедливо, но если намотать даже на диэлектрик, то совсем другая картина.
Есть такое. Но! Обратите внимание что автор предлагает безкаркасную катушку. Так что речь о воздухе. А в ПУЭ воздух указан в противоположность прокладки в земле, где ток можно еще больше.
