2 _SERGEY_ Была 50 витков обмотка, 840 летели через 1-2с. после включения. Щас хоть как-то работают. Попробую конечно перемотать, и BE 30 поставить, только эт не скоро будет- в магазине на заказ...
13.09.2007 в 15:45:15
13.09.2007 в 16:19:45
KT666 написал : Была 50 витков обмотка, 840 летели через 1-2с
Вот вот. Больше витков - больше индуктивность рассеяния - больше выбросов. У полевиков есть способность поглощать эту заразу. Это его и спасало от мгновенной смерти. Но всему всегда есть предел.
Bimbom написал : увы, без изучения теории - никак
Точно, нада хоть что то знать, хоть Семенова книжку прочитать для начала. Иначе савсэм плох будэт.
13.09.2007 в 16:24:30
Ан-162 написал : Это при каком же коэфф. трансформации-то?
При Ктр = 2,5. В каждом транзисторе протекает половина тока, который протекает в косом.
13.09.2007 в 19:57:02
Multik написал : При Ктр = 2,5. В каждом транзисторе протекает половина тока, который протекает в косом.
Я извиняюсь. Сразу не глянул схемку, и думал - фиксатый усовершенствованный, т.е. однотакт. Потому и удивлялся. Посему ток 100А выходит в однотакте для транзюков. И получить эту же "выгоду" но без дополнительных заморочек лучше подняв питание косого до 450-500 в на тех же 600-вольтовых транзисторах (или так не получится? Сколько выбросы над питанием у транзисторов реально при 300 в питании?)
13.09.2007 в 20:06:43
Ан-162 написал : Сразу не глянул схемку, и думал - фиксатый усовершенствованный, т.е. однотакт.
Абсолютно правильно думал.
Ан-162 написал : И получить эту же "выгоду" но без дополнительных заморочек лучше подняв питание косого до 450-500 в
Конечно, и сеть специально для этого обученную в дом провести.
Боже, да я ж не навязываю никому своего мнения. Каждый делает, как считает лучше.
13.09.2007 в 21:00:16
Как не крути, выходит - при той же моще на выходе в любой схеме результат произведения "кол-во транзисторов*их ток (одного)*их напряжение" остается примерно одинаковым. Конечно, при одинаковых коэфф. использования по напряжению и току,частотных параметрах. Кто в этом деле сделал заметный прорыв - с уважением снимаю шляпу.
13.09.2007 в 21:04:01
Multik написал : Конечно, и сеть специально для этого обученную в дом провести.
Не, я это понимаю, но отвлеченно от этой проблемы рассуждая, получается именно так.
Multik написал : Боже, да я ж не навязываю никому своего мнения. Каждый делает, как считает лучше.
Да я ж не оспариваю, просто рассуждаю. Зачем так остро реагировать.
13.09.2007 в 21:13:29
Multik написал : Абсолютно правильно думал.
Так транзистора два. Значит работают они синфазно, но просто один "вверх ногами" относительно питания? Я правильно понял?
Вы уж меня извините великодушно, что я в схему не вник, а вякаю тут...:o
Времени катастрофически не хватает сегодня.:confused:
До завтра.
13.09.2007 в 23:49:41
KT666 Вход ОС зашунтируй 200-1000пФ (если нет), нагрузи инвертор через нормальный выпрямитель с дросселем (если нет), при пониженом питании, но так, чтобы сочетание нагрузки с заданием дало значительное (но без фанатизма) сужение импульса - работа ОС по току, без этого импульс максимален по длительности. Вот в таком состоянии, при узком импульсе, очень осторожно поднимай питание. Можно одновременно рисовать потребление от напряжения питания - при резком росте тока остановиться. Если без стрельбы :) дойдешь до номинала - транс виноват, на широком импульсе насыщается. Если опять стрельнет - паразитные выбросы или ключ. А эту статейку рекомендую с карандашиком почитать , особенно про расчет транса.
14.09.2007 в 05:20:59
Сегодня осуществлял запуск бармалея. Подключил сначала через лампу 100 вт - ХХ-40 в, все вроде в норме, затем через утюг и подгрузил резистором 1 ом 75 Вт. Ток нагрузки регулируется (прибором не замерял, а так по нагреву резюка) , хотя чувствуется что утюг мешает моще развернуться. Затем поторопился наверное и борзанул зацепить без нагрузки напрямую в сеть, с той-же нагрузкой. В итоге при увеличении тока, почти до конца поворота регулятора, выбило 25 А автомат, который идет с банок на ключи. Оба 50U пробиты. Диоды HFA16TB120 - 2шт. и DSEI30-06A - 2шт. живые. Снабберы стояли 47 ом 10 вт. с емкостью 0.01. Трансформатор мотал на 8 строчниках без зазора по рецепту от "Радио". Вот такая хрень получилась и энтузиазма поубавилось что-то. Что мешало качнуть мощу? Что трансформатор г...,это я уже понял. Может быть ключи поставить посерьезнее? Меандры на затворах чистые ( смотрел уже потом, ради интереса). Может провода от платы управления длинные, без силы все вроде в порядке, а под нагрузкой может какая-нибудь хрень и наводится в них? Что делать, даже не знаю. Боюсь что очередной визит за полтинниками в магазин не решит проблему. Нужно искать причину кончины последних. Кто что скажет? А так хотелось сегодня поварить, но видно пока рано.
14.09.2007 в 06:10:22
Слушатель написал : Кто еще из Радио не вырос - осторожно ищем тут И вообще новинки.
Cпасибо за информацию.
Для КТ 666.
Тебе правильно говорят, но что бы ничего ни жечь ( Комсомольск не лучше Читы ), включи последовательно с проверяемым устройством ( БП. усилитель и т.д ) лампочку соответствующей мощности, а для маломощных устройств
еще резистор и по свечению узнаешь и о насыщении и о многом другом без илюминаций.
С уважением.
