14.09.2007 в 16:54:23
Ой дурят нас ,ой дурят !!!! Начал разделку кабеля 3 * 2.5 мм. кв. написано на проводе. Смотрю, ну нет там 2.5 квадрат. Решил проверить. В жиле 46 проводков диаметром 0,23.Сечение 2,02. Купил в резине 3 * 2.5 мм. кв. Вроде сечение на глаз нормальное. В жиле 46 проводков диаметром, но 0,25. Сечение 2,26. Продавцы в ауте, когда им это показал.
С уважением Сергей.
14.09.2007 в 19:16:21
Так какой же реальный выброс на коллекторе при 300в питании в косом? Подскажите, у кого как получилось в этом плане.
14.09.2007 в 19:53:59
MSprut написал : Таки да...
Так кумуляторы вроде лучше заряжать постепенно снижаемым током (по мере зарядки).
14.09.2007 в 20:05:43
sergei-1 написал : Продавцы в ауте, когда им это показал.
Такая же хрень и с одножильным проводом. Однако, аута небыло. Господин продавец с умным видом написал список производителей продукцию которых можно покупать, а остальные-типа дурят покупателей. Ведь с микрометром в магАзин ходит 1 из 1000 покупателей.
14.09.2007 в 20:52:41
Ан-162 написал : Не пробовал - грелся в работе, когда жил? Я смотрю в нормальных схемах не меньше 5-7 мкф ставят блокировочные электролитов.
При сварке коньдюко вроде нормально было, а при К.З. через минуту или две здулся.
mono написал : Сообщение от S300 Достаточно ли HFA15TB60 или лучше HFA25TB60 поставить,
Не надо 25-ые ставить, должно хватить и 15, если уж считаешь, что мало поставь 2 по 15, они быстрее, как-то я долго боролся с шумом, тоже стояли 25-ые, когда поставил 15-ые, оски стали на 80% чище.
Проверил еще раз, оказалось поставил HFA08TB120 почему жили непонятно?:eek:
Где-то на форуме промелькнуло что можно использовать помехоподавляющие, а какие лучше: MKP, MPX, PHE, или наши лучше К-73?
14.09.2007 в 21:07:44
sergei-1 написал : Ой дурят нас ,ой дурят !!!!
Да ладно - провода, их проверить можно, а вот транзисторы, диоды.... Да-а.
14.09.2007 в 21:41:28
Меньше знаешь - крепче спишь... Сейчас питаю аппарат комповым шнуром, через комповый же разъем - проблем не заметил :)
Ан-162 написал : Так какой же реальный выброс на коллекторе при 300в питании в косом?
Не помню, но должен сильно зависить от Ls транса, скорости обратных диодов, скорости выключения и качества монтажа силы.
14.09.2007 в 22:38:57
Ан-162 написал : а вот транзисторы, диоды
Не выбрасывать же отбраковку. Вот это и покупаем.;)
15.09.2007 в 01:07:19
И я попал недавно (или продавец), купил в резине как 16 квадрат, дома перебил, а там 12.2, завтра пойду на разборки.
15.09.2007 в 01:12:06
Тоже интересно было, но моими осциками ничего не видно, может разве что снаберы убрать и посмотреть, но к Н.Г. обещали нормальный осцик сделать, может тогда что увижу.
15.09.2007 в 08:19:57
S300 написал : При сварке коньдюко вроде нормально было, а при К.З. через минуту или две здулся.
Две минуты к.з. было? Или для проверки?
