Вот такой конструктив. По кулерам. Чтоб на один прикрутить два транзюка без прокладок, собрался пилить его пополам, предварительно наметив и посверлив крепеж его к плате в целом виде. Итого - снизу его будет держать крепеж к плате, а сверху штатный пропеллер. А то заметил, что даже этот мелкий кулер избыточен для одного ключа.
И второе. Кто-нить знает или пробовал, что будет с кулером, кохда он окажется один на один с дросселем? Он умрет, будет медленней или вообще не заметит такого криминала? Спарка №2 будет плотновастой по монтажу, две платы деталями друг к другу (или врагу), и если топология останется одинаковой , тогда будет так, как на фото , ноздря в ноздрю.
Если на одной из плат зеркально изменю топологию выхода, тогда меж рогами двух дросселей будет 1-2см, могут ли дросселя начать файловый обмен, магнитить друг друга? Опять же можно один из них развернуть на 90 градусов.
