Ан-162
Ан-162
Харьков
16.09.2007 в 19:52:08
кабельщик написал : И второе. Кто-нить знает или пробовал, что будет с кулером, кохда он окажется один на один с дросселем?
Поконкретнее можно сформулировать вопрос? - теряюсь в догадках.
Ан-162
Ан-162
Харьков
16.09.2007 в 20:14:21
Сегодня еще малость кондеров прикупил. Кто такие пользовал - как они?
oleg70
oleg70
Днепропетровск
16.09.2007 в 20:25:29
Ан-162 написал : Цитата: Сообщение от кабельщик И второе. Кто-нить знает или пробовал, что будет с кулером, кохда он окажется один на один с дросселем?
Понимаю о чём речь, Кабельщик имеет ввиду тот факт, что када тока подкидываешь, крутиляторы "на колени падают", хотя напряжение на них не изменяется, видимо это связано с магнитными полями. Кабельщику. Пока не попробуешь - не узнаешь
oleg70
oleg70
Днепропетровск
16.09.2007 в 20:30:11
Ан-162 написал : Но меня (и мои транзисторы )интересует только амплитуда, а узнать ее в принципе не сложно и без осцика, если есть что-то типа КД226Д,КД205И или в крайнем случае КД411А, вольтметр постоянного тока, кондер 22-47н 630в и резистор 220-470 Ом.
Я тебе и без этой лабуды скажу. 400 вольтовые мосфеты у людей работают- (с их слов)- начит выброс не более 400 вольт :)
Ан-162 написал : я буду знать, на сколько можно поднять питание в косом, чтоб и запас разумный на транзисторах выходных иметь, и в то же время - более полно использовать их по напряжению, что позволяет снизить их ток.
А ты что, уже собрался повышалку строить? :a
Ан-162
Ан-162
Харьков
16.09.2007 в 20:51:39
oleg70 написал : Я тебе и без этой лабуды скажу. 400 вольтовые мосфеты у людей работают- (с их слов)- начит выброс не более 400 вольт
Уж слишком примерно :( Лучше с лабудой скажи :)
oleg70 написал : А ты что, уже собрался повышалку строить?
Нет, понижалку с 600 до стабилизированного на двух тиристорах вместо моста на входе. Гораздо пофиговее должно быть аппарату - какая сильная или слабая сеть и какое напряжение в ней.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
16.09.2007 в 21:09:17
Nik4119 написал : фольги — от 100*106 до 250*106 А/м2 (от 100 до 250 А/мм2);
Там ноликом не ошиблись, в ГОСТе? Произвел только что эксперимент. Взят в качестве подопытного кролика мой любимый текстолит 2 мм, см. фото. Дал ему 100А (по 50 на каждую сторону), суммарное сечение полосы 2кв.мм. Через минуту полоса набрала +50гр, на держать палец можно. Выключаем, ждем остывания. Включаем, проложив картонку с одной из сторон. Теперича 100А побежало по одной стороне, сечение 1кв.мм. И шо мы видим (точнее чувствуем пальцами )? +50 через полминуты, через минуту слегка обжегся (явно за +80), начало попахивать , отпечатки пальцев , наверно, испаряются. Сам текстолит при температуре до 100 врядли завоняет. Это все на улице, темп. окр. среды +10, легкий ветерок.
Итого - 100А на 1кв.мм это большой натяг, а про 250А вообще молчу - фольга отклеится .
Упс, картинку забыл.
Ан-162
Ан-162
Харьков
16.09.2007 в 21:23:42
oleg70 написал : Кабельщик имеет ввиду тот факт, что када тока подкидываешь, крутиляторы "на колени падают", хотя напряжение на них не изменяется, видимо это связано с магнитными полями.
Так конешно - в нем же датчик магнитного поля стоит, и по его сигналу выдается на обмотки вентилятора. Надо или разносить дальше друг от друга, или ставить на 220 вентиль, он и эффективнее. Вот такой для серьезного аппаратика нужен. Говорят, перед включением привязывайся, а то сдует нафиг :) И на корпус от старого компа позарился сегодня тож - уж очень добротно сделан.
Ан-162
Ан-162
Харьков
16.09.2007 в 21:33:49
Мужик написал : а резюк после детектора вместо 1,6 поставил около 3 ом. Надо наверное у ТТ витки сбавлять, чтобы точку накинуть для 3-ки.
Не надо витки сбавлять! Ты и так транс приблизил к насыщению, увеличив в 2 раза резистор, а уменьшив витки ты его точно насытишь. Лучше резистор уменьшай понемногу, приближаясь к родному его значению.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
16.09.2007 в 21:35:15
Ан-162 написал : Вот такой для серьезного аппаратика нужен. Говорят, перед включением привязывайся, а то сдует нафиг
Точь в точь как во ВДУЧе, теж 280 кубов в час. И светодиод включения аппарату не нужон будет, его турбину слышно метров за двадцать.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
16.09.2007 в 21:37:07
Ан-162 написал : Нет, понижалку с 600 до стабилизированного на двух тиристорах вместо моста на входе. Гораздо пофиговее должно быть аппарату - какая сильная или слабая сеть и какое напряжение в ней.
тиристоры.... Ведёрко мосфетов значит уже спалил...
Ан-162
Ан-162
Харьков
16.09.2007 в 22:08:09
oleg70 написал : тиристоры.... Ведёрко мосфетов значит уже спалил...
Нет-нет, еще не начинал ничего палить, это только на входе. Питание силе чтоб было оптимальное и не швыряло его вверх-вниз.
Люди! Не стесняйтесь уменьшать разрешение своих снимков до минимально приемлемого! Экономьте трафик своим сотоварищам. Не у всех безлимитка!
До завтра.
