Nik4119
Nik4119
16.09.2007 в 22:10:40
Цитата: Сообщение от кабельщик Там ноликом не ошиблись, в ГОСТе?
Полагаю , что не ноликом , а запятая потерялась ("казнить нельзя, помиловать") . Вот ,например , ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ Конструирование ОСТ4 ГО.010.011 Редакция 1—70
"...5.2 Плотность тока в печатном проводнике не должна превышать 20 А/мм2 для наружных слоев и 15 А/мм2 для внутренних слоев. Например, при ширине проводника 0,5 мм и толщинах фольги 35 и 50 мкм допустимые токи: — для наружных слоев 0,35 и 0,50 А (соответственно); — для внутренних слоев 0,26 и 0,37 А (соответственно). Примечание. При конструировании печатных плат для изделий широковещательной аппаратуры допускается рассчитывать ширину проводников, исходя из плотности тока 30 А/мм2..."
"Везет" мне на разного рода опечатки (редкая техническая информация обходится без них, а если и обходится ... то недоступна (шутка юмора)) , поэтому и вопрошал, перестраховывался.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
16.09.2007 в 22:26:46
Ан-162 написал : Люди! Не стесняйтесь уменьшать разрешение своих снимков до минимально приемлемого! Экономьте трафик своим сотоварищам. Не у всех безлимитка!
Извиняюсь. Не замечаешь чужих проблем, пока себе хорошо.
Nik4119 написал : При конструировании печатных плат для изделий широковещательной аппаратуры допускается рассчитывать ширину проводников, исходя из плотности тока 30 А/мм2..."
За что такая немилость телевизорам?
petr0757
petr0757
Чита
17.09.2007 в 04:59:50
Для Msprut. По поводу зарядки. Тоже была такая проблема - в итоге отказался от понижающего ШИМ, собрал простой полумост, на выходе шунт, компаратор и петля ОС по току на ШИМ . Вот тебе и независимая регулировка тока и напряжения. С уважением.
petr0757
petr0757
Чита
17.09.2007 в 07:49:13
кабельщик написал : Произвел только что эксперимент. Взят в качестве подопытного кролика мой любимый текстолит 2 мм, см. фото. Дал ему 100А (по 50 на каждую сторону), суммарное сечение полосы 2кв.мм. Через минуту полоса набрала +50гр, на держать палец можно. Выключаем, ждем остывания. Включаем, проложив картонку с одной из сторон. Теперича 100А побежало по одной стороне, сечение 1кв.мм. И шо мы видим (точнее чувствуем пальцами )? +50 через полминуты, через минуту слегка обжегся (явно за +80), начало попахивать , отпечатки пальцев , наверно, испаряются. Сам текстолит при температуре до 100 врядли завоняет. Это все на улице, темп. окр. среды +10, легкий ветерок.
Итого - 100А на 1кв.мм это большой натяг, а про 250А вообще молчу - фольга отклеится .
Это понятно, но мы не можем ждать милостыню от ГОСТ. Как Вы считаете, ести напаять отлетку на дорожки ? Может проверите, ведь Вам не сложно. С уважением.
sergei-1
sergei-1
Сургут
17.09.2007 в 08:42:04
Пишу по русски .
Программа по расчёту Б.П. на М.С. типа ТОР. Vip. и других… Выложил в сообщении # 8472. Кто то искал.
На второй странице с какими сериями прога дружит. Подставляй данные по U / I / F/ данные сердечника и
Получай : Р, витки, диаметр и толщину зазора.
С уважением, Сергей.
Ан-162
Ан-162
Харьков
17.09.2007 в 08:44:47
Ан-162 написал : Сообщение от Мужик а резюк после детектора вместо 1,6 поставил около 3 ом. Надо наверное у ТТ витки сбавлять, чтобы точку накинуть для 3-ки.
Не надо витки сбавлять! Ты и так транс приблизил к насыщению, увеличив в 2 раза резистор, а уменьшив витки ты его точно насытишь. Лучше резистор уменьшай понемногу, приближаясь к родному его значению.
Небольшое уточнение. "Родное" значение теперь утебя во столько раз больше, чем на схеме, во сколько раз больше витков на ТТ стало по сравнению с той же схемой (как я понял, ты увеличил витки на ТТ - видать колечко немного не то попалось). И вообще, не надо торопиться, а то мысля не туды поехала: чтоб току накинуть, надо не сбавлять, а добавлять витки на ТТ.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
17.09.2007 в 09:04:26
petr0757 написал : Как Вы считаете, ести напаять отлетку на дорожки ? Может проверите, ведь Вам не сложно.
Дык, ясное дело, будет холодно, чего проверять то. По первичке на дорожки шириной 5-7мм сверху напаиваю залуженный провод диаметром 1,5мм. На вторичке на дорожки шириной 15-20мм на фольгу паяю соответствующие форме дороги пластины из меди 0,5мм. Кода то давно мелькнуло, человек на выходных дорожках просто наплавил припоя поболее, с большой горкой. При больших токах припой расплавился и стек по плате. Так что без толстой медяхи никуда.
simpson
simpson
Минск
17.09.2007 в 09:35:18
Bigson, ну как там твой осциллятор?
sergei-1
sergei-1
Сургут
17.09.2007 в 09:41:01
малость дополнить надо к сообению:кабельщик, 17-09-2007 в 11:14. пайку делать точками, плату может повести ежели сплошняком пойдеш.
Bigson
Bigson
Ярославль
17.09.2007 в 12:01:25
2simpson оставил его на подольше поработать, и разрядники деградировали, блольше не на что грешить... стала частота больше а энергия сильно упала, так я один из них расколол и сделал воздушный разрядник... он не греется, напруга регулируется, тока диоды вылетели когда зазор большой поставил... пришлось по 2 диода поставить последовательно. а так жду погоды чтоб выбраться на пробы...
oleg70
oleg70
Днепропетровск
17.09.2007 в 13:12:14
oleg70 написал : кабельщик
Видел на фотках твоего аппарата плату защиты от межфазного. Расскажи как работает, в смысле принцып.
