Видимо, война будет на спаде синуса (с несколькосотенными импульсами тока).
Видится - как себя за волосы тащить...
17.09.2007 в 17:49:24
17.09.2007 в 17:57:52
oleg70, ну что, с лабудой не смотрел амплитуду выброса?
17.09.2007 в 18:07:28
кабельщик написал : Неплохо было б, чтоб один из соседей снял осциллку заднего фронта синуса в своей розетке. Там ступенька прорисуется не хуже, чем на лестничной площадке.
кабельщик написал : Так он получит 550-600В. А хочет, как я понял, 400-500В. Видимо, война будет на спаде синуса (с несколькосотенными импульсами тока).
Именно так. А ток в импульсе предвидится примерно такой же, как и в схеме с мостиком.
кабельщик написал : Интересно, наскоко же он будет маленький? Чтоб сплющить ток хотя б на одну миллисекунду?
Жизнь покажет.
17.09.2007 в 18:18:39
Ан-162 написал : А ток в импульсе предвидится примерно такой же, как и в схеме с мостиком.
А на слабой сети работа схемы плавно (по мере роста отбора тока) переходит к обычной работе схемы с мостом. И ток, и его форма, когда сеть уже не может больше, в точности те же, т.к. тиристоры при этом всецело атрофировались в диоды :) Предвижу только одну проблему: при резком сбросе нагрузки будет выброс напруги теперь уже на электролитах. Работаю над этим.
17.09.2007 в 18:47:54
Ан-162 написал : Именно так. А ток в импульсе предвидится примерно такой же, как и в схеме с мостиком.
Не совсем так . Вершина синуса уже сплющена мильонами телевизоров и прочей полезной в быту техники. А на боку фронт крутой, смотря на каком участке произойдет включение. Импульс будет оччень острым. Хотя конечно тиристору с током за кА это по барабану. Собственные 1-2 Ом сети тоже смягчят удары.
Ан-162 написал : oleg70, ну что, с лабудой не смотрел амплитуду выброса?
Я вчерась по твоей наводке сунулся было поглядеть осциллом С1-81, да не тут то было. У этого осцилла по Y 8 клеток максимум по 5 Вольт, итого 40В вертикали. Зато шустрый, 100нс импульсы не режет. Щуп 1:10 хреновый попался, сразу пробой на +300В, благо сначала сунулся на питание, а не на коллектор-эмиттер. Ладно, думаю, соорудил подпорку минусу осцилла +300В, смотрю относительно ее. На ХХ выбросов нет, точнее мелкий 0,2мкс 2В выше основной площадки 12мкс. Даю всего 20А нагрузки по выходу - и что вижу? Шкалы сверху до низа не хватает, ориент. 60вольтовые выбросы 0,3-0,5мкс. Дальше не стал продолжать. Без проверенного щупа 1:10 нечего там глядеть. Будем искать . Заодно с экспериментом обнаружил некомплект в лаборатории. Да, еще. Спасибо, друг. Пытаясь снять осциллограммы, заодно наконец удосужился форсировать КЗ. 150 Ом перепаял на 330 Ом, на токовой ноге UCки. Всего делов то. Было превышение КЗ над рабочим 20А, стало 40А. Раньше холодный электрод на холодный металл лип со страшной силой, дугу тянул с пятой попытки. Теперь другое дело. P.S. Все смотрелось и форсировалось в мелкой сотке. На спарке превышение КЗ получилось 50А при штатных номиналах Бармалея-PC.
17.09.2007 в 20:17:11
Мужик написал : Зацепили клещами по первичке и в момент сварки тройкой показало 12А.
Клещами обычно здорово врет (сказывается форма тока)
17.09.2007 в 20:22:58
кабельщик написал : Я вчерась по твоей наводке сунулся было...
Спасибо. Но смотри, не убей осцик свой. С диодом почему никто упорно не хочет - не пойму.
17.09.2007 в 20:26:42
кабельщик написал : Импульс будет оччень острым.
Не надо идеализировать сеть.
кабельщик написал : Собственные 1-2 Ом сети тоже смягчят удары.
Вот именно. И еще индуктивность рассеяния подстанции (реально проверено).
17.09.2007 в 23:27:07
Эх ,Андрюха! Не посмотрел. Случайно разнёс макетик. Упавшим из кривых рук пинцетом закоротило т.т., а всё было включено на к.з. Ключи умерли относительно тихо. Восстанавливать макетик уже не буду, уже хочется нормально зделать, так что посмотрю не знаю када,ищё на работе уйня... Кстати, ИМХО, твоя задумка с тиристорами и конденсаторным удвоителем-ирунда.
17.09.2007 в 23:49:47
S300 написал : Вопрос по транзисторам, немогу определится для 170А
Ранее Мультик негативно отзывался о 71U . Их наверно можно отсеять. Ну и при таких температурах кристалла придется параллелить. А емкости тоже лучше параллелить это всегда полезно меньше шансов что из них вылезет начинка.
18.09.2007 в 03:48:08
чукча написал : Если сам инвертор, его питание и вторичный выпрямитель идеальные, то максимальная мощность, которую сможет передать трансформатор, получится, если подключить к этому делу в кач. нагрузки сопротивление, равное приведённому ко вторичке сопротивлению обмоток трансформатора. Но непродолжительно конешно.
Извини конечно, но сегодня уже вторник, человек от такого лаконичного совета впадет в кому.
Мощность трансформатора зависит от максимальной индукции. частоты, Scc x Sok.
Сходи на сайт к Володину, там все найдеш.Лучше найди какой нибудь калькулятор, хоть они и врут, но хоть будеш знать порядок. А вообще примерно такой магнгитопровод стоит и в телевизорах и в компьютерных БП, хотя и разные топологии но от 150 до 350вт на30 - 50 кгц.
С уважением. P.S Это только КТ666.
