кабельщик
кабельщик
Краматорск
18.09.2007 в 17:33:54
NickF написал : Сказал же человек
Сообщение от Ан-162 Да. Только мультиметром не надо, а то он помехами подавится
Да где ж в наш век найти стрелку? ну да ладно, покопался в архивах, добыл Ц4324 , стер столетнюю пыль и вперед.
На КЗ 60А стрелочник показал 240В выброса, на КЗ 160А показал 200В выброса. На всяк померил им же на электролитах ХХ +310В. Показует правду. Rвх. прибора в положении 600В намерял 12 МОм. Так что если цифра брешет, то то стрелочник просто нагло врет, ибо в этой цепи просто не может быть меньше чем питание. И еще. Первый вариант мерял восьмибаксовым DT9205A, а MAS830L за 4 бакса действительно бредит, причем ничего не меняешь, а показания плывут то вверх то вниз. Наверно ему на мозги давят магнитные поля аппарата, стоящего в полуметре. И стрелке тоже. Счас попробую сорокобаксовым VC9805А , которому приходиться верить , им мерю индуктивности. А энто ответственный момент.
simpson
simpson
Минск
18.09.2007 в 17:59:28
sam_soft написал : Обмотки первичка и вторичка разнесена на керне. Почему не знаю. Вроде как для ПА жесткая хар-ка далжна быть. Или я чета напутал ?
Не напутал. Это для жесткой характеристики так намотано.
sam_soft написал : Вообще, бывают бодики с разнесенными обмотками для ПА или нет ?
Варят электродом отвратительно..:)
Ан-162
Ан-162
Эксперт
Харьков
18.09.2007 в 18:15:27
Ан-162 написал : Несу справочник поближе к мусорному ведру
У меня КД226Д - 100кгц написано.
Ан-162
Ан-162
Эксперт
Харьков
18.09.2007 в 18:38:13
кабельщик написал : Дак на емкостине нет помех-то.
Дак в 5 см от емкостины их выше крыши, а в нем цепи высокоомные нелинейные есть. Где-то читал и удивлялся, описывался процесс возникновения переизлучения каких-то гармоник и субгармоник на "нелинейных" элементах - плохих контактах, мест соприкосновения алюминиевых корпусов литов с шасси и т.п.
На разных стержнях, или на каждом по 2 половинки первички и вторички?
Multik
Multik
18.09.2007 в 18:38:32
sam_soft написал : Вообще, бывают бодики с разнесенными обмотками для ПА или нет ? Кто нидь видел ?
Я не видел. Знаю, что конкурент "Пульсара" "СПАР" делал на Ш-образном 2,6 КВт. Есс-но никакого разнесения обмоток на Ш-образе не бавает.
sam_soft написал : Дросселя на выходе нет .
А дроссель на выходе обязательно. Даже когда транс не жёсткий. Пусть найдёт от старинного телевизора транс ТС-270, и на его железе намотает 25-30 витков провода потолще, и в качестве зазора втиснет кусок стеклотекстолита 1,5 мм.
simpson написал : Не напутал. Это для жесткой характеристики так намотано.
Всё-таки для жесткой характеристики надо на одном керне.
Ан-162
Ан-162
Эксперт
Харьков
18.09.2007 в 18:49:40
кабельщик написал : Итак, результаты измерения . Впаял указанную цепочку прямо на ноги 50W . Вот чего вышло: 20А на балласт - U электролитов +300В, Uвыброса +280В
Подозрительные результаты, видать SF38 хреново выпрямляет 100-200нс вершины выбросов.
Как же может питание 300 быть, а на кондере 280 :( :( Диодик другой не пробовал? Скорее всего напряжения обратного недостаточно у него. Некоторые диоды при достижении предельного обратного напряжения начинают вести себя как стабилитроны, некоторые - как динисторы, другие как полудинисторы (не до 0 скачек), и лишь немногие просто пробиваются. Попробуй те же (коль они такие быстрые), но два в послед.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
18.09.2007 в 19:01:36
Ан-162 написал : У меня КД226Д - 100кгц написано.
Пардон, спутал с КД226Д. Так ты ваще хотел подсунуть 200вольтовый диод! Ай-яй-яй.
VC9805А показал то же ,что в табличке, так что DT9205A буду верить даже в таких измерениях. Для достоверности параллельно вольтметру подключил осцилл, он подтвердил китайца. Правда осцилл на два-три вольта провалил все измерения своим Rвх=1МОм.
Но вчера то видел на шустром С1-81 60вольтовые иголки. То ли такая цепь не способна добраться доих верхушки, то ли она просто дополнительно снабберит, и они стали меньше.
Общая тенденция видна - иголки растут пропорционально току, особенно велики на КЗ, но при этом валится опять же пропорционально току напруга на электролитах. Выходит , что иголкам не судьба подняться выше 320-330В.
Осцилл подтвердил и
кабельщик написал : 20А на балласт - U электролитов +300В, Uвыброса +280В
действительно есть на малом токе такой провальчик измерилки. с чем связано пока непонятно.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
18.09.2007 в 19:05:09
Ан-162 написал : Попробуй те же (коль они такие быстрые), но два в послед.
Теперь уже завтра.
oleg70
oleg70
Эксперт
Днепропетровск
18.09.2007 в 19:06:27
Ан-162 написал : Как же может питание 300 быть, а на кондере 280
запросто может быть. Это снабберы работают. В этом случае размагничивающие диоды вообще не открываются. это на малых заданиях. Так что ошибки нету. ни динисторов ни стабилитронов , ни полутиристоров, а SF- правильный диод. А выброс самый большой на кз должен быть, на большом задании.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
18.09.2007 в 19:12:00
кабельщик написал : Пардон, спутал с КД226Д. Так ты ваще хотел подсунуть 200вольтовый диод! Ай-яй-яй.
совсем под вечер башка не варит. Говорю КД226Д, а думаю про КД213. Звиняйте.
Однако КД226Д по моему справочнику fmax без сниж. эл. режимов =35кГц. Тут память не подвела. Будем мериться, у кого справочник толще? Шутка.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
18.09.2007 в 19:16:12
oleg70 написал : Это снабберы работают
А, вона что! а тоб я ночь не спал бы . Уже начали мысли роиться типа пропуск тактов на малом задании...
