18.09.2007 в 19:18:03
кабельщик написал : Счас попробую сорокобаксовым VC9805А
Ну его на фиг! Я и так уже два пузыря и делитель должен! ;)
18.09.2007 в 19:36:50
oleg70 написал : Это снабберы работают. В этом случае размагничивающие диоды вообще не открываются. это на малых заданиях.
О! Недаром же говорят - одна голова хорошо, а 23 - лучше!
Только немного сбило с толку:
кабельщик написал : 20А на балласт - U электролитов +300В, Uвыброса +280В
--если задание 20А, и балласт неизменный, то напряжение на нем вольтов 4-5, а заполнение очень малое. --если баллАстом 20А, то напряжение на нем выше 35в, а заполнение почти 0.5
18.09.2007 в 21:23:41
кабельщик написал : И стрелке тоже
А поверить и подстроить, если надо, тем же 8-ми баксовым тока на чистом пост. токе, влом? Я после того как намерялся М-838, который кажную минуту дает разные показания, поставил 4 головки:Uвх, Uвых, Iвх, Iвых ошибка коих не более 3%. Помехи в схеме сварочника большей частью электрические, на что очень плохо реагирует электронный мультиметр, а чтоб сбить с толку магнитоэлектрическую головку, надо ну очень сильные магнитные поля.
18.09.2007 в 21:41:34
Мужики, насчет детекторного выпрямителя по схеме диод-330ом-0,01мкф-10Мом. Постоянная времени восстановления - 0,01*10=0,1с - более чем достаточно для периода импульсов 20-30мкс. Постоянная времени детектирования - 0,01*0,00033=0,0000033с=3,3мкс - много больше длительности детектируемого импульса (порядка 0-1мкс), ИХМО поэтому амплитуду импульса он не покажет.
18.09.2007 в 21:49:59
lapa50 написал : А емкости тоже лучше параллелить это всегда полезно меньше шансов что из них вылезет начинка.
Спасибо учту! Так можно МКР ставить на 0,47 250В АС или в мусорку их?:)
А что скажет Мультик по поводу IRG4PSC71U на 25 кгц, IRGP50B60PD1 в полтора раза дороже и горячее в два?
18.09.2007 в 23:02:16
S300 написал : Максимальный ток при T кристалла.........27........30.......40.........70
Тут случайно не ошибочка? обычно приводят относительно температуры корпуса (T , Case Temperature ( C))...
18.09.2007 в 23:35:29
S300 А что скажет Мультик по поводу IRG4PSC71U на 25 кгц, IRGP50B60PD1 в полтора раза дороже и горячее в два? Я не знаю что он скажет сейчас но ранее говорил следующее. Я сохраняю куски в которых есть смысл. Еще посмотрите IRGP35B60PD,IRGB30B60K. Кондеры наши К78-2 они гарантировано фольговые, конечно великоваты, но все достойные кондеры имеют повышенный размер. Это может служить надежным критерием отбора.
19.09.2007 в 01:17:10
sam_soft написал : Трансик 3 фазный. Обмотки первичка и вторичка разнесена на керне
Тем самым они пытались скрестить ежа и ужа, то есть, сотворить источник напряжения и источник тока в едином девайсе, чтобы сэкономить на дросселе. Как правило, такие затеи положительными результатами не заканчиваются.
Намного легче добиться качественных характеристик сварки с помощью источников, имеющих жесткую ВАХ трансформатора и выпрямителя, плюс – оптимальный демпфирующий дроссель на выходе.
Multik написал : А дроссель на выходе обязательно. Даже когда транс не жёсткий. Пусть найдёт от старинного телевизора транс ТС-270, и на его железе намотает 25-30 витков провода потолще, и в качестве зазора втиснет кусок стеклотекстолита 1,5 мм.
Дроссель, срубленный на предлагаемом Мультиком железе, может иметь и 70 витков, если сможешь вместить, а суммарный воздушный зазор при этом должен быть не менее 3мм.
Полезная величина индуктивности дросселя для бодика лежит в пределах (3 – 6)млГн (выбирается по вкусу), при таких её значениях можно гарантировать качество сварки проволокой 0,8.
С уважением Andron55.
19.09.2007 в 01:39:31
S300 написал : А что скажет Мультик по поводу IRG4PSC71U на 25 кгц, IRGP50B60PD1 в полтора раза дороже и горячее в два?
Это при каком токе в коллекторе? Если до тока (RMS) 30 А,то даташит на этой частоте позволяет, и даже обещает, что мощность будет не больше 58 Вт. А если ток больше, то неизвестно, кто будет больше греться, и кто дольше выживет, что в результате может оказаться гораздо дешевле.
19.09.2007 в 09:26:38
Multik написал : Всё-таки для жесткой характеристики надо на одном керне.
Извини, обшибся, ты прав! :o
19.09.2007 в 09:46:46
Специальное сообщение для чукчи - gyrator приступил к сборке вполне материального макета! :)
