sergei-1 написал :
Ребята, ну шнурок был свернут...
Понятно
кабельщик написал :
Ничего особенного , обычная евра, на 16А, прям так и написано.
А ведь потребление может достигать 30А. Чхали буржуины на это.
Правильно. Тоже замечал такое несоответствие.
Чисто практически держит - и все довольны. На вилке-то написан режим длительный, а у нас повторно-кратковременный.
TAV написал :
- Несильный кабелек при такой нагрузке расплавится. Это кажется понятно.
Не, ну он не настолько несильный, за счет длины слабость на его ... второй стороне.
TAV написал :
- Если сеть просела в 2 раза - все автоматы и предохранители поотключаются.
Там где он подключен - не просела почти, а там где варим - читай выше.
TAV написал :
- Для полнеЕнного использования транзисторов - ККМ.
Не, это же надо!
Что все тыкают меня этим ККМмом. Ну что он этот ККМ сможет больше выжать что-ли на таком же длинном кабеле? НЕТ! Это ТОЭ, Физика в конце концов. Максимальная мощность - при сопр. нагр. равном сопротивлению линии. И что, ККМ сможет и мощу максимальную получить (просадив вдвое), и форму напряжения не исказить при этом? НЕ ВЕРЮ !!!
TAV написал :
- Какие такие сюрпризы от мостов, непонятно. Ни разу не сгорел ни один диод, быстрее выключает автомат.
Значит - повезло с качеством моста. Положили что положено в него при заливке.
TAV написал :
- Напряжение на кондерах не будет стабильным всеравно. Пока выкладываю как факт.
Хочу стабилизировать вершину пилы пульсации на кондерах. А величина спада за 10мс будет меняться от тока и зависеть от емкостей. А что будет не совсем стабильным - конечно. Система-то с обратной регулировкой. Но нестабильность будет намного меньше, чем без ничего.
TAV написал :
В дополнение - конденсаторы нужны в 2 раза больше, потому размерами и ценой превзойдут сам сварочник.
Ну, тут уж не ожидал такого ляпа.:) Емкость в 2 раза больше микрофарадами, и в 2 раза ниже напряжением по габаритам и весу - 1:1.
TAV написал :
Есть опыт регулятора тиристорного для источника 1,5кВт. Емкость 0,16Ф 50В (через трансформатор), на ХХ напряжение 54в, при полной нагрузке 50в с пульсацией 2,5-3в.
Так для того и понадобилось 160 000мкф - чтоб обеспечить эти 2,5-3в при токе 30А. Поэтому случай не показательный.
