Слушатель
Слушатель
Саратов
20.09.2007 в 10:43:38
TAV написал : Так чего, ограничиваемся током 120а при ПВ 50%?
Прекрасно посчитано. К сему: копмовый шнур всего около метра, варим чаще всего тройкой, ПВ 50% в быту нереален. Я же не уговариваю, просто меня это пока вполне устраивает.
petr0757
petr0757
Чита
20.09.2007 в 10:55:09
кабельщик написал : А ведь охотничий рог АН-162 протрубил поохотиться именно на этих паразитов, а именно на иголки 100-200нс. Поэтому наточим томагавк, использовав оригинал кабелька.
АН-162 хочет охотится на крупную дичь ( 10-100 нс ), а шунт расчитан на гарвантированную точность измерения 3дб во всей заявленной полосе пропускания. У меня С1-114, по ТТД - 50мгц, а видит больше 100мгц, правда начинает врать и очень сильно после 80мгц, причем одинаково что с
родным так и самодельным шунтом.. Самодельный для удобства я сделал 3м, особой погрешности не заметил. Если будет охота на тараканов с точностью до 1мм по развертке, то конечно, причем родной, так как шунт калибруется под осцилограф. Успехов !!! С уважением.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
20.09.2007 в 13:24:10
Пошел ка я паять шнурок. Если есть еще желающие поохотиться, то вот http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:3511
20.09.2007 в 16:09:18
Слушатель написал : Я же не уговариваю, просто меня это пока вполне устраивает.
Да ради бога, это каждый сам решает чего ему важнее: красивое решение или безопасность. Просто я следую законам Мерфи, так чтото типа такого есть: если неприятность может произойти - она обязательно произойдет. И если можно чтото перегрузить, то оно обязательно когда-нибудь перегрузится.
Слушатель
Слушатель
Саратов
21.09.2007 в 13:25:30
TAV написал : И если можно чтото перегрузить, то оно обязательно когда-нибудь перегрузится.
Сознаю. Внутри блока подобного нет. И потом, аппарат без без присмотра не может быть в принципе - не утюг :) Где все?...
petr0757
petr0757
Чита
21.09.2007 в 13:33:09
Слушатель написал : Где все?...
  Видимо все предельно ясно, проблем нет.
          С уважением.
Multik
Multik
21.09.2007 в 13:47:09
TAV написал : Просто я следую законам Мерфи
Помнится, до появления самозванца Мэрфи, этот закон по-русски назывался "Закон Всемирной Сволочности" - "ЗВС". Или "Закон Падающего Бутерброда". Эти законы работали даже тогда, когда Мэрфи ещё на свете не было.
sergei-1
sergei-1
Сургут
21.09.2007 в 14:04:40
Привет всем. Принимайте отчет двух дневной работе с делителями. Набралось немало, штук наддцать (не считал, отобрал Которые поновей и номеров по более.) Свел в таблицу: 3 С 1-117 1 / 10 2.727.037 17 пф / 1.0 мом. 4 С 1-127 1 / 10 2.727.032 15 пф / 10.0 мом. С 8-23 1 / 10 2.727.032.06 15 пф / 10.0 мом. С 8-19 1 / 10 2.727.032.06 15 пф / 10.0 мом. 5 С 1-126 1 / 10 2.727.061 15 пф / 10.0 мом. 6 С 1-137 1 / 10 2.727.036 17 пф / 1.0 мом. С 1-114 1 / 10 2.727.036 17 пф / 1.0 мом. 1 / 20 2.727.035 17 пф / 1.0 мом. 7 С 1-91 (????)1 / 10 И22.727.074 13 пф / 1.0 мом. №фото Марка Заводской №
Оплетка не просматривается или очень слабо у шнуров -17 пф / 1.0 мом. Оплетку видим во всей красе - 15 пф / 10.0 мом. Необходимо смотреть форму сигнала в слаботочной цепи берем - 15 пф / 10.0 мом. Стандартный сигнал берем - 17 пф / 1.0 мом. 17 пф / 1.0 мом.- перегибу поддается слабо. 15 пф / 10.0 мом.- намного сильней подвержен. Делитель от FLUKE сам сминается, кольцу придать форму эллипса и перегиб готов. Фото выложу вечером в формате DjVu. Там и схемы делителей. На работе админ не дает.
С уважением Сергей. (в правке вроде нормально ,как выложу на станицу с трудом понимаю)
Слушатель
Слушатель
Саратов
21.09.2007 в 14:55:42
Multik написал : Эти законы работали даже тогда, когда Мэрфи ещё на свете не было.
Как и до Ньютона все падало вниз :) Кто-то должен был заметить закономерность. Впрочем у Мерфи не законы, а тенденции, причем субьективные, т.к. человеку свойственно запоминать именно негатив. Современные эксперименты с бутербродами это подтвердили - 50/50
кабельщик
кабельщик
Краматорск
21.09.2007 в 16:11:09
sergei-1 написал : Набралось немало, штук наддцать
Меня из рассыльных списков попрошу вычеркнуть.;) Отремонтировал оба щупа, тщательно отстроил и вчерась ближе к ночи успел одним глазом глянуть в сотке выброс. Максимум увидел при КЗ 160А - до 390 вольтов! Теперь думаю, как убедиться правда это или нет. Можно параллельно осциллу снова нацепить детектор АН-162 , ежели выброс упадет до 313 ранее обьявленных, значит детектор изрядно снабберит. А можно параллельно подключить 1,5КЕ350СА и поглядеть на осцилле, где реальная площадка среза. Лишь бы супрессор не вздумал луснуть. К завтрему все опыты проделаю. P.S. Провал импульса на малом задании действительно есть.
Chaynik
Chaynik
Симферополь
21.09.2007 в 16:17:37
Слушатель написал : Современные эксперименты с бутербродами это подтвердили - 50/50
Неправильные были экспирименты. Бутерброд приземляется маслом вниз чаще, даже если в половине случаев, он летит хлебом вниз. При ударе упругий хлеб отскакивает от пола, и переварачивается маслом вниз.
