sam_soft
sam_soft
28.09.2007 в 13:06:46
2TAV
ПИДр стабилизит напругу. А поцикловка козу ограничивает на макс токе ключей. Наверна так Чукча и делал в своем комбинаторе. Ну а када режим ММА то ПИДр отрубается и работает толька поцикловка с регулиром порога. Скорее всего нехитрой перекомутацией 2845 все эт можна заимплементить.
САНЕК2
САНЕК2
Воронеж
28.09.2007 в 13:48:13
Мужики,ПЛИЗЗ,подскажите где посмотреть схемку пушпула? Пролез весь форум так и не нашол,мож прозевал. Сильно не материте.
28.09.2007 в 14:13:45
sam_soft написал : ПИДр стабилизит напругу. А поцикловка козу ограничивает на макс токе ключей. Наверна так Чукча и делал в своем комбинаторе.
А, ну для полуавтомата - конечно. Два параллельных контура.
gum
gum
Красноярск
28.09.2007 в 14:33:54
Вот тут: http://arcweld.mylivepage.ru/file/?fileid=4576 лежит статья по нашим проблемам. Коротко ссуть: два "косых" моста включены последовательно по питанию, каждый работает на свою первичку общего силового транса. Цимус: нет никаких демпферов, используя паразитов (индукт. расс. и емкости ключей) авторы получили мягкую коммутацию всех ключей во всем диапазоне нагрузок, управляя ключами с помощью "фазосдвиговой ШИМ". Возникает желание упростить эту конструкцию до бытового уровня: "косых" заменить на "фиксатых" или любой другой вариант однотранзисторного прямохода с соответствующими снабберами, управлять от стандартного двухтактного ШИМ-контроллера. Транзисторы можно использовать на 600 вольт. Попробую на симуляторе...
28.09.2007 в 14:46:45
oleg70 написал : Если хвост кз большой - брыскать будет? Правильно понял?
Да - если за время перетекания капли ток успевает нарасти сильно - обрыв "шейки" капли произойдет со взрывом. Казалось -бы - можно просто увеличить дроссель - ан нет, тогда зажигание пострадает ( там как раз зачастую делают HotStart - чуть-ли не удвоение тока в первый момент), особенно в полуавтомате. Т.е. хорошо это или плохо - зависит от того, что и каким методом варить.
Поэтому силовая часть аппарата должна обеспечивать максимальное быстродействие и точность, а уж повышать ток КЗ или наоборот понижать - задача сервисной электроники под конкретный процесс сварки.
Например у меня есть вот такой MMA режим - при первом касании и до установления дуги ток 15-30A /не липнет, не прожигает/, потом плавное (ок. 0.5сек) нарастание до 125%-150% заданного (прогрев зоны сварки) и через 1 сек - заданный. При этом для малых токов (50...150А) ток КЗ (в процессе сварки) +50...25% для 200А -равен 200А, а 200А-400А -10...-50%.
sam_soft
sam_soft
28.09.2007 в 14:58:40
Bimbom написал : Например у меня есть вот такой MMA режим - при первом касании и до установления дуги ток 15-30A /не липнет, не прожигает/, потом плавное (ок. 0.5сек) нарастание до 125% заданного (прогрев зоны сварки) и через 1 сек - заданный.
Пробовал и я похожее - но кайфу асобого в этом нинашел и посему все закоментил. Если сварник нармально варит, и сам умееш тохе варить, то это практически нахер не нада, вернее нада тока штоб цену поднять за аппарат или в чисто маркетинговых целях. Типа какие мы крутые парни и девайсы у нас тож крутые. В том числе и антистик. Хотя его оставил, на всяк случай -типа держак ветром сдула и он упал на массу, а сварной в сортир пашел . Ну в общет от него толку побольше чем от остальных наворотов. Пульс тож оставил, с ним приноровившись, тонкую жесть варить нармальна. Хотя ее всетаки лучше варить ПА.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
28.09.2007 в 15:04:04
Bimbom написал : Например у меня есть вот такой MMA режим - при первом касании и до установления дуги ток 15-30A /не липнет, не прожигает/, потом плавное (ок. 0.5сек) нарастание до 125%-150% заданного (прогрев зоны сварки) и через 1 сек - заданный.
О! Подробно все расписано. Если действительно есть от всего этого толк, реализую себе. Если канешно, Freeware (шутка).
28.09.2007 в 15:07:57
Chernooleg Про что именно речь?
http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html я всего лишь хочу узнать параметры дроселей снабера, токового трансформатора и наименование деталей VD3,4,5.
Ты не понятен - применяй цитирование. Но вроде бы это ты вопрошал у Володина про окружение ТГР в фиксатом? Таки Олег там побывал и отвечал...
  да, но там моей темы теперь нет, когда я спрашивал меня сюда перенаправили.
Слушатель
Слушатель
Саратов
28.09.2007 в 15:43:36
dima123 написал : но там моей темы теперь нет, когда я спрашивал меня сюда перенаправили.
На базовом нет?! Проверим. Тока что видел http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=6234#6234
sam_soft
sam_soft
28.09.2007 в 17:21:48
Да-а-а уж. 90-ая страница пошла. Не, после сотой точно пора завязывать со сварниками. А то гляди уж в и хроническую стадию балезнь перейдет. Похоже что хроников тут уж пално, а меня наверна еще можна спасти для обшэства.
Ан-162
Ан-162
Харьков
28.09.2007 в 19:22:32
Ан-162 написал : Пытаюсь в модельке низкочастотного ККМа заменить транзисторный ключ тиристором.
Вроде получилось:
